Страница 112 из 120 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #1111
    2,224
    876 сообщений
    Вот набор скриншотов для тестов палитры на реале.
    Программа для тестирования COLORS.SAV (из архива с диска DSKMX4.DSK). Сперва запускаем LOAD.SAV, затем COLORS.SAV. Далее устанавливаем нужные цвета стрелочками и циферками и фоткаем.
    Замечание: фотик не должен делать баланс белого автоматически, иначе те наборы цветов будут отображены по-разному.
    Скриншоты наборов цветов:
    Здесь случайно оставил сканлайны, но это не важно:
    • Тип файла: zip Colors.zip (17.6 Кб, Просмотров: 140)
  2. #1111
  3. #1112
    г. Измаил, Украина
    Titus, http://yadi.sk/d/qdhreGp2LzMCV программа colors
    на телеке не одна соседняя колона не сливается -везде видно градации.На тюнере к сожалению сливаются в некоторых скриншотах.
    подрегулировал яркость\контрастность еще раз и вуаля
    Последний раз редактировалось palsw; 08.04.2014 в 00:19.
  4. #1113
    2,224
    876 сообщений
    А в аттаче осталось неисправленное.
  5. #1114
    г. Измаил, Украина
    Titus, ага,мне сегодня уже лень снова столько клацать.там разница совсем чуток - меньше насыщенности и яркости дает все градации но и картинка тусклее становиться относительно телика.
  6. #1115
    2,224
    876 сообщений
    Все понятно, но нужно именно чтобы все градации различались, а не как сейчас, когда 3 и 2 яркость выглядит одинаково из-за насыщения.
  7. #1116
    г. Измаил, Украина
    Titus, Да,ШЕФ!
    colors_fix http://yadi.sk/d/v7-ES-biLzSrg
  8. #1117
    2,224
    876 сообщений
    Titus, Да,ШЕФ!
    Почти идеально) Цвет с яркостью 3 все равно засвечен. Это проверяется так - смотрится цвет с яркостью 3, и если там значение компоненты 255 или близкое, значит засвечен и есть насыщение.
    Предварительно смотрю, что палитра абсолютно такая же, как и в EmuStudio.
  9. #1118
    г. Измаил, Украина
    как в эмуляторе использовать 2 диска?С первого system.dsk я загрузился ,а как выбрать диск b: ?Тащил мышкой с ctrl - он тогда хочет грузиться с него ,а он не загрузочный..
    значит MZ1:
    Последний раз редактировалось palsw; 10.04.2014 в 16:21.
  10. #1119
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    palsw, я теряюсь в догадках как сам автор своим детящем пользуется???
    И до сих пор все пальцы целы - при таком раскладе клавы и управления в целом. В принципе я запускаю из рабочей строки командой, но у меня при этом открыт ТС, которым вы не пользуетесь, первый после названия EXEшника образ автоматом монтируется в MZ0, а второй в MZ1
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    но для проверки программ для ДВК приходится много разных образов впихивать, думаю день когда эмулятор Patrona дорастёт до эмуляции КВАНТА4
    и будут написаны модули КГД, КСМ, 15ИЭ и прочее, что разрушит рабство EmuStudio будет "НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ" - для меня 100% )
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    (это всё от спектрума наверное - где 500 команд на одной кнопке!) и сами кнопочки размером с ...
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    C какого грузиться вы выбираете в стартовом меню УК-НЦ,
    два контрола одновременно (!) - это ресет\сброс и автоматический выход в это меню.
    Плохо то что после каждого перезапуска эмулятор снова принимает прежний
    вид и надо снова снова снова (я об этом уже писал - повторяться не хочу!).
    Причём Титус - реально убеждён что дефолтовое окошко - это идеальный вариант ...
    Последний раз редактировалось hobot; 10.04.2014 в 23:25.
  11. #1120
    г. Измаил, Украина
    hobot, единственный выход для меня - запуск с бат файла с прописанными дисками
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
