Страница 28 из 120 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #271
    2,227
    877 сообщений
    Пытался посмотреть в UKNCBTL Road Fighter с диска ITO91, т.к. у меня там в игре присутствует мерцающий байтик, хотел сравнить так же в UKNCBTL или нет. В итоге вообще не смог внятно запустить эту игру. Максимум доходит до заставки, а то и до нее не доходит, повисает. Эмуль от 2.10.2011. Кстати, у меня она тоже через раз запускается, виснет на заставке.
    Короче, выяснил такую закономерность. В версии UKNCBTL от 2.10.2011 до заставки вообще не доходит, а в версии от 28 июля 2010 работает как и у меня, через раз запускаясь, и мерцающий байт в самой игре на дороге присутствует.
    Запустил Road Fighter на реале.
    Мерцающий байтик есть.
    На заставке виснет, если пробел нажать раньше, чем перестает крутиться дисковод.
    Так что можно считать идентичным эмуляторам.
  2. #271
  3. #272
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    О!
    То что надо!
    Проверь pls с моим драйвером - как раз нужен был тест такого типа
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #273
    2,227
    877 сообщений
    А вот турбобейсик с той дискетке, на которой он был, на реале НЕ грузится. При загрузке пишет Error Reading Overlay, как писало у меня, когда у меня был плохо поддержан дисковод (много хождений головкой). На реале, кстати, тоже грузит, шагает по одному шагу, а потом несколько раз назад на пару дорожек, и останавливается с ошибкой.
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    О!
    То что надо!
    Образ давай.
  5. #274
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Образ давай.
    Делаю.
    Так как в форуме хрен найдешь по заведомо существующим ключевым словам
    VT220, CM7209
  6. #275
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    О!!!! Значит можно считать, что все сделано правильно. Значит еще надо индикатор вращения двигателя дисководов.
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Значит или дискета плохая, или дисковод. Ведь подпрограмма чтения с дискеты в ПЗУ ПП написана так, что она большой объем читает зараз, не получилось - ошибка. А драйвер MZ обычно делает 10 попыток чтения.
    Могу сказать, что этот образ на реале у меня нормально грузился.
    Можно проверить дискету командой DIR/BAD/FIL.
  7. #276
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Образ давай.
    Образ.
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:36.
    VT220, CM7209
  8. #277
    2,227
    877 сообщений
    Перезаписал несколько раз. Проверял на BAD'ы на PC.
    DIR/BAD/FIL - это что?
    Записал на эту же дискету турбобейсик, но с другой системой, все загрузилось прекрасно. Кстати, и у меня на эмуле раньше со станартной дискеты писало ошибку, а сдругой системы все было окей.
    Теперь на счет глюка с буквой r в слове Circle. Этого глюка на реале... НЕТ) Он перемещен на букву C. Примерно один раз из 10-20, вместо буквы 'C', появляется ','. Один раз мне даже удалось добиться, что вообще вся эта строчка слезла куда-то вбок.
    Мало того, на реале выявлен следующий глюк. Если зайти в меню colors, где рисуются цветные квадратики, то при выходе из этого теста в меню, синхронизация у моего монитора пропадает, становится черный экран. Если опять нажать энтер, и войти в этот или любой другой тест, показывать тест будет, но при выходе в меню, опять сбой синхронизации. При нажати 'СТОП', и выходе в турбобейсик, все восстанавливается.
    Далее, если запустить все тесты, то на тесте Pages при переключениях так же глючит развертка, а когда все тесты кончаются в меню опять же портится развертка.
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Образ.
    Какую программу запустить и что посмотреть?
    Последний раз редактировалось Titus; 17.02.2012 в 17:46.
  9. #278
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ту которая у тебя виснет если пробел нажать пока дисковод крутится.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    BADы лучше проверить на месте.
    У меня иногда было на PC пишется-читается, а на УКНЦ потом - хрен.
    VT220, CM7209
  10. #279
    2,227
    877 сообщений
    Так эта программа грузится со своего диска, без системы) ITO91)
  11. #280
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А-а. Тогда не интересно.
    Но если попадется прога. работающая с ПП и конфликтующая с MZ - попробуй
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
