Показано с 271 по 280 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #10
    2,227
    877 сообщений
    Значит или дискета плохая, или дисковод. Ведь подпрограмма чтения с дискеты в ПЗУ ПП написана так, что она большой объем читает зараз, не получилось - ошибка. А драйвер MZ обычно делает 10 попыток чтения.
    Могу сказать, что этот образ на реале у меня нормально грузился.
    Можно проверить дискету командой DIR/BAD/FIL.
    Перезаписал несколько раз. Проверял на BAD'ы на PC.
    DIR/BAD/FIL - это что?
    Записал на эту же дискету турбобейсик, но с другой системой, все загрузилось прекрасно. Кстати, и у меня на эмуле раньше со станартной дискеты писало ошибку, а сдругой системы все было окей.
    Теперь на счет глюка с буквой r в слове Circle. Этого глюка на реале... НЕТ) Он перемещен на букву C. Примерно один раз из 10-20, вместо буквы 'C', появляется ','. Один раз мне даже удалось добиться, что вообще вся эта строчка слезла куда-то вбок.
    Мало того, на реале выявлен следующий глюк. Если зайти в меню colors, где рисуются цветные квадратики, то при выходе из этого теста в меню, синхронизация у моего монитора пропадает, становится черный экран. Если опять нажать энтер, и войти в этот или любой другой тест, показывать тест будет, но при выходе в меню, опять сбой синхронизации. При нажати 'СТОП', и выходе в турбобейсик, все восстанавливается.
    Далее, если запустить все тесты, то на тесте Pages при переключениях так же глючит развертка, а когда все тесты кончаются в меню опять же портится развертка.
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Образ.
    Какую программу запустить и что посмотреть?
    Последний раз редактировалось Titus; 17.02.2012 в 17:46.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
