Хотя по докам KDJ11, RTT влияет только на T-bit.
На 1801ВМ2 при возврате по RTT и если при возврате устанавливается бит T в PSW, то блок обработки прерываний не запускается, т.е. безусловно выполняется команда нового процесса. Если же при возврате бит T не был установлен, то прерывания не запрещаются.
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
Кое-что потестил еще на реале.
Где-то на форуме обсуждали, успевают выполниться команды между двумя обработчиками прерываний, или же основная программа будет стоять на месте, пока все прерывания не отработают. Выяснил - программа стоит на месте.
Я тоже это выяснил. Про это уже где-то и говорил.
