Страница 33 из 120 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #321
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ничего необычного.
    Сказал капитан, когда все пришельцы превратились в зелёные лужицы )))
  2. #322
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну вот и тесты на реальной машине. Сперва в системе без поддержки запросов к таймеру, и с включенным таймером.
ID:	33122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33123   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #323
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А теперь тесты с выключенным таймером.
ID:	33125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33126   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #324
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В системе без обработки запросов к таймеру подпрограмма обработки прерывания состоит из двух команд ADC и одной RTI. Так что я думаю результат не изменится, но ладно, попробую.
  6. #326
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну вобщем он показывает то, о чем и говорили - если возврат по RTI - T-BIT однозначно. Если по RTT - прерывание из очереди, а так как из него выход по RTI - следом T-BIT и пока не кончится или не попадет в очередь что-нибудь. До WAIT дело просто не доходит пока T-BITы не кончатся.
    ---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 02:54 ----------
    Попутно две идеи для теста:
    - сделать тест гарантированно на уровне кернела, чтобы я не перегружался каждый раз
    - печатать рядом с месагами 2(SP)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #327
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Выглядит вполне логично.
    Пока установлен бит Т - каждая команда WAIT "пропускает" по одному внешнему прерыванию.
    Странно, что у formа (в последней "трети" теста) как-то пролезло одно внешнее прерывание:
    MTPS #340
    BIS #100,@#TTPS
    ...Press Key...
    Set T x3
    RTT
    >>> Interrupt <<< 100
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 060
    >>> Interrupt <<< 064
    Ведь обработчики Т-трапа завершаются точно такими же RTT, как и тот, после которого там произошёл
    [ >>> Interrupt <<< 100 ].
  8. #328
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Добавь таки два последних пункта для удобства теста.
    Ух.
    Что-то где-то не то съелось и форум перекосило
    VT220, CM7209
  9. #329
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Испытал новую версию программы. Скриншоты не выкладываю, т.к. результат работы аналогичен ранее выложенным скриншотам. Третий тест показывает, что по RTT запрещаются все прерывания на один шаг, безусловно выполняется команда нового процесса. Но это в 1801ВМ2.
    ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    Абсолютно верная мысль. Можно заодно и проверить возврат по RTT с установленным и сброшенным T. А при выкладывании программы, также выложить и листинг трансляции MACRO, будет видно где прерывалось.
  10. #330
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати я @SP имел в виду
    Но и 2(SP) можно на всякий случай
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
