Страница 60 из 120 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1200
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #591
    Titus, спасибо!
    Небольшое уточненение.
    Emustudio C:Disk1.dsk E:Disk2.dsk
    - так в эмулятор диски не хотят подключаться
    Emustudio Disk1.dsk Disk2.dsk
    - а вот так вполне
  2. #592
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Да, я слеш забыл - C:\Disk1.dsk
  3. #593
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up Сборник игр для EmuStudio УК-НЦ
    Заменил образ диска (!)
    - заменены версии программ RMKOI8.SAV
    и DESS.SAV (DESS19.SAV), добавлена графическая
    версия (самая простая) ТЕТРИСА для УКНЦ (TETUK.SAV).
  4. #594
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow Исходник PIFPAF для ДВК+КЦГД )
    Взял исходники "почитать" отсюда... подробности под "ковриком"
    Выручил могучий UKNCBTL. Ошибки я проигнорировал.
    И всё равно запустилось!
    Прилепил ish_pifpaf.rar - оригинальный архив.
    pifpaf2.sav - тот файл, который в запустился в EmuStudio (на картинке).
    ASPcorp. - великие игроделы!
    Спасибо!
  5. #595
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Чем это он такой могучий?)
  6. #596
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Wink offtop
    Прости если задел твои чувства!
    Могучий в данном контексте - как могущий ! (ударение на О, мОчь, мОщь)
    Ничего не могу с собой поделать )
    Тут вопрос ЧЕМ можно объявить не корректным, а можно легко на него ответить - функциональностью.
  7. #597
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Ну завернул) Какой тебе функциональности не хватает?)
  8. #598
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post не баг репорт
    Извиняюсь за задержку с ответом )
    Отзывы и замечания по эмулятору приветствуются, а то все сидят молчком)
    Все, что неудобно, или наоборот удобно, не работает и т.д.
    Вот такие предложения-пожелания:
    1 - завести на какую нибудь кнопку (только не на insert!!! и не на NumLock!!! пож.) создание эмулятором скриншота - в формате и разрешении соответствующему текущему режиму работы (УК-НЦ, КГД, КЦГД).
    2 - есть ли возможность, что бы эмулятор "запоминал" последнюю выбранную пользователем настройку экрана в эмуляторе? Тут ведь такая вещь - смонтировать другой образ без перезапуска возможности нет, а каждый раз заного тыкать несколько раз в одни и те же кнопки
    для получения "привычной" и\или "нужной" (комфортной) картинки это же
    как бы.
    Titus, было бы интересно услышать твоё мнение по этим двум вопросам и параллельно с этим ещё два : (жёсткий диск(кассета ПЗУ) - ведь её можно наверное прямо в EXE-шник вшить, как кассету ПЗУ-1 определённого объёма, с системой и играми и снятие ограничения на изменения файлов эмулятором - просто иначе заводить ЖД и смысла как-бы нет). Но скриншот и настройки рабочего экрана это конечно самое важное на данном этапе. Картинки нужны и будут нужны, например в связи с отладкой\конструированием "Галереи игрушек" на сайте
    Последний раз редактировалось hobot; 03.11.2012 в 04:30. Причина: добавил цитату, поправил опечатки
  9. #599
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Пока еще нет, но запишу в список заказов.
    ---------- Post added at 07:40 ---------- Previous post was at 07:34 ----------
    У тебя там неправильно некоторые скрины от ресайзены. Например от лодеруннера на КЦГД. Скрины со сканлайнами ресайзить по вертикали нельзя, иначе испортятся. Да и палитра у некоторых игр с УКНЦ у тебя неправильная. Например, у зама гоблинов.
  10. #600
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А что делать прикажете? Скрины от EmuStudio слишком здоровые, что-бы использовать их как есть, портяться да - пришлось сильно "засвечивать", я поэтому
    и хочу в родном разрешении поглядеть и поэксперементировать.
    Палитра у Гоблинов - скрин делал кнопкой в UKNCBTL - у меня так игра выглядит
    в эмуляторе, по поводу палитры на УК-НЦ, наверное если бы я сейчас пытался
    цветную картинку получить, я бы всё таки попытался RGB шнур-сигнал с УКНЦ брать, а не как у меня раньше было (GRB) - при таком раскладе даже в Knight можно в цвете поиграть и во многие другие игры + программку COLS никто не отменял же )))
    На картинках - голубой фон - GRB Knight - так задумано разраб. Изврат!
    Красный (малиновый) фон - RGB Knight - по крайней мере будет нормально
    виден белый пух и любые белые снаряды на таком фоне.
ID:	38037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38038   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar cols.rar (6.7 Кб, Просмотров: 1258)
    Последний раз редактировалось hobot; 03.11.2012 в 18:34. Причина: Добавил картинки )))
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
