Страница 71 из 120 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #701
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я вообще против автоматической записи, как в UKNCBTL, потому что так можно легко попортить ценные данные. По хорошему, в эмуляторе должно это настраиваться, а не отдаваться на откуп флагам защиты записи самого файла образа.
    надо как в анрыле - чтобы работать не напрямую с образом, а его копией в памяти, и при попытке извлечения или смены образа - спрашивать, пересохранить, сохранить в новый файл, или потерять изменённое содержимое....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #702
    2,225
    877 сообщений
    Так и есть. Работа всегда идет с образом в памяти, на него все пишется.
    Но на практике, гораздо реже приходится сохранять образ, нежели не сохранять. Поэтому несохранение в приоритете.
    ---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    Замечу, что при драг и дропе с Ctrl, не обязательно держать нажатым Ctrl с самого начала. Достаточно, чтобы он был нажат в момент бросания образа в эмулятор.
  3. #703
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Реквестер надо, реквестер
    SID-Blaster/ZX
  4. #704
    2,225
    877 сообщений
    Запрос?
    Заманаешься каждый раз отвечать.
    Я за простоту) Но не за ту, которая хуже воровства)
    ---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:21 ----------
    Этот тест вешается при попытки ЗАПИСАТЬ в регистр данных клавиатуры. У меня туда запись запрещена, а как на реале должно быть - не знаю.
    Проверил - UKNCBTL тоже в этом тесте повисает, очевидно тоже при попытки записи в регистр данных клавиатуры.
    Вопрос к корифеям (а именно к Alex K.), как этот регистр должен работать на запись?
  5. #705
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Зачем каждый - при выгрузке образа (и закрытии эмулятора, ведь перед закрытием эмуль в любом случае образ выгрузит)... Это просто мысли... В анриле сделано именно так....
    SID-Blaster/ZX
  6. #706
    2,225
    877 сообщений
    В том-то и дело, что перед закрытием эмулятор НЕ ДОЛЖЕН сам выгружать образ. Потому что в 90% случаев этого не требуется.
  7. #706
  8. #707
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я имею ввиду "выгрузку" из памяти. Т.е. "достать дискету" типа... Видимо, я непонятно выразился...
    SID-Blaster/ZX
  9. #708
    2,225
    877 сообщений
    Я этого не понимаю) Когда эмулятор закрывают, он как бы пропадает из памяти со всеми дискетами и всем, что у него там есть) Ничего выгружать не надо)
  10. #709
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Titus, "нельзя оставлять дискету в выключенном блоке дисководов. Перед выключением питания компьютера, извлеките дискету из блока дисководов"
    SID-Blaster/ZX
  11. #710
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я этого не понимаю
    Насколько я понял - речь идёт о возможности не только менять образ в эмулируемом приводе, но и "извлекать" образ из привода так, чтобы эмулировалось отсутствие дискеты в приводе дисковода.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
