Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Игры с реалтайм Beeper музыкой
  1. #21
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Мне почему то даже кажется что это возможно. Может быть не на 48к...но возможно.
    Можно и на 48м но в ущерб производительности. Хотя в турбе можно будет сделать 50% на плеер 50% на игру и тормозов не будет. Но звук все равно звук будет рывками. Также нужно пилить плеер.
    Проще адаптировать тот движок для GS-a.
  2. #22
    83 сообщений
    Еще проще слушать mp3 на пц.
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Турба тут мало чего решает.
  3. #23
    663
    513 сообщений
    Вот как раз и решает.
    Я тут утром по приколу притулил Wham-овский музон к "Аrthur" Alexandru Simion-а и получил 10 кратное замедление игрового процесса.
    То есть чтоб ускорить игру требуется запускать плеер уже каждые 2 - 3 прерывания.
    Упрощать мелодию.
    А в турбе замедление будет уже не таким значительным. Больше времени на звучание мелодии. Менее заметно клацанье. Нужно только пересчитать таблицы частот.
    Только зачем это всё нужно?
    ЗЫ: Имел ввиду безвайтовую турбу.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.02.2012 в 20:28.
  4. #24
    83 сообщений
    А зачем нужен спектрум в 21-м веке? Только что анонировать на дедушкины игры?
  5. #25
    2,228
    878 сообщений
    Представь если бы в Dizzy во время игры звучала та же музыка что и перед игрой...
    В таком же качестве невозможно. А урывками, т.е. 10мс музыка, 10мс игра - это была бы в два раза более медленная игра, и музыка с фоном 50Гц.
  6. #26
    663
    513 сообщений
    Имел ввиду что результат не стоит затраченного на него времени.
    Хотя если SpecialFX перенести на ГС результат будет получше.
  7. #27
    83 сообщений
    Так можно сказать про всю демосцену, не?
  8. #28
    663
    513 сообщений
    Конечно нет.
    ---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Это не тот случай.
  9. #29
    83 сообщений
    Зачем игре так много? Возьми хотя бы вот Dizzy 1, если 128к то герой уже прескролен.
    Выводится каждый третий фрейм, сколько он там, 4х4 знакоместа...
    128 байт вывести за 200к тактов... + пара другая птичек/яблочек.
    Вполне реалистично. Что касается фона, его можно обыграть, заюзать например вместе с ритм секцией музона. Бала бы фантазия...
  10. #30
    663
    513 сообщений
    Звук частотой 500Гц
    ≈20 ≈80 при ≈50Гц
    ≈50 ≈50 при ≈50Гц
    ≈80 ≈20 при ≈50Гц
    ≈100 0 при ≈25Гц
    beep.zip
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.02.2012 в 21:50.
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ищу сайт с AY музыкой
    от GNTB в разделе Музыка
    Последнее: 16.12.2006, 15:58
  3. Поделитесь музыкой
    от spleen в разделе Музыка
    Последнее: 16.04.2006, 23:56
  4. Ищу Dizzy3-128 с музыкой
    от spleen в разделе Игры
    Последнее: 13.04.2006, 16:29
