Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Игры с реалтайм Beeper музыкой
  1. #41
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Это пройденный этап. Десятки перечисленных игр такой звук и выдают, а то и лучше.
    Ну мне такой вариант больше нравится чем тот который фонит 50 герцами.
    Можно еще интегрировать биперный движок в саму игру. Но это потребует такой оптимизации кода. И максимум что выйдет это PacMan с непрерывной музыкой весьма низкого качества.
  2. #42
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    кстати ПакМан не так прост и на спеке его WaKa неплохо бы звучало
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #43
    663
    513 сообщений
    Некую сложность представляют только движение врагов, обход препятствий и тд..
    Но например в первых версиях ПакМан-а враги двигались по определенному маршруту. (кажись в каждом уровне свой)
    Так что вполне можно сделать такой вариант. А других трудностей в пакмане нет.
    Сложней оптимизировать игру так чтоб вызывать генератор каждые 300 или 400 тактов.
    Генератор можно повесить на альтернативный набор регистров. Например на DE счетчики для 2х каналов. В HL значение которые заносятся в счетчики при их переполнении.
    Сам плеер повесить на прерывания. Единственное что нужно плееру каждые несколько прерываний заносить в HL' данные.
    Проблема такого движка что он будет страшно фонить 12 000 или 9 000 Гц диапазон до 6 000 или 3 500 Гц и ужасный, кривой, фальшивый строй.
    И как он поведет себя на машинах с медленной памятью. Ведь в перерывах между работой биперного движка будет происходить и прорисовка экрана.
    Наверное получим еще один фон в 50 Гц.
    Можно еще добавить общую коррекцию высоты тона. Например плеер кроме занесения данных в HL' еще и переписывает возврат из генератора типа:
    1 ret
    2 nop ret
    3 nop nop ret...
    Но это требует еще байта на каждую строку патерна и драгоценных тактов. Или еще каких либо извращений.
    В общем игра не стоит свеч. Проще прикрутить Ау-ковскую мелодию и не морочить голову.
    А бипер использовать в главном меню и для FX-ов.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.02.2012 в 18:11.
  4. #44
    83 сообщений
    Ты ошибаешься. Тебе выше грубые расчеты приводили - Dizzy 1 вполне реализуем, с музыкой такой как там играет перед игрой. Без 50 герц фона.
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Проще слушать mp3 на ПЦ. Если спек не для извратов то зачем он вообще нужен?
    Что бы ты не делал на спектруме, на ПЦ на бейсике всегда "проще".
  5. #45
    663
    513 сообщений
    Ну и в чём я ошибаюсь?.
    Мелодия всё равно будет прерываться. И это будет слышно.
    Фон 25 12.5 Гц будут восприниматься как треск.
    Хотя в Dizzy I играет кажись SpecialFX. Узко импульсный. Так что его прерывания будет звучат не как треск.
    Не для таких извратов.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.02.2012 в 20:34.
  6. #46
    83 сообщений
    А где грань? 3D в гигаскриновом мутиликолоре это нормально, а Beeper в игре нет?
    Не об этом ли мечтали в середине 90-х? Понося демоцену, дескать бесполезна она, а вот если бы её технологи в играх применить то было бы огого!
    Такого низкочастотного фона не будет. По крайней мере в реализации о которой я писал выше.
    Последний раз редактировалось newart; 03.02.2012 в 20:39.
  7. #46
  8. #47
    663
    513 сообщений
    Не бипер не изврат.
    Вот без прерывный бипер это изврат.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    128 байт вывести за 200к тактов... + пара другая птичек/яблочек.
    Будто игра состоит только из 1 функции вывода графики.
  9. #48
    83 сообщений
    Будто человек который пишет игру не знает из чего она состоит.
  10. #49
    663
    513 сообщений
    Вы предлагаете каждые 3 фрейма выделять игре 20 000 тактов?
    Или же каждый фрейм по 6666?
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    Каждые 3 фрейма по 20 000 тактов на игру на движке Special FX звучит весьма неплохо.
  11. #50
    83 сообщений
    Ни то ни другое. Я предполагаю выводить по пару байт графики на каждые 200-500 тактов музыки.
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ищу сайт с AY музыкой
    от GNTB в разделе Музыка
    Последнее: 16.12.2006, 15:58
  3. Поделитесь музыкой
    от spleen в разделе Музыка
    Последнее: 16.04.2006, 23:56
  4. Ищу Dizzy3-128 с музыкой
    от spleen в разделе Игры
    Последнее: 13.04.2006, 16:29
