Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Перемещение головки дисковода
    83 сообщений
    По умолчанию Перемещение головки дисковода
    Сабж.
    Научите?
    Читал статью Алко - как всегда бесполезно. А пример из Ревю вовсе запарывает диски скидывая кучу меджиков.
    Всё что хочется, это подвигать головкой вперед-назад.
    Ижевск
    Можно через позиционирование сделать. Функция #02 у 3д13.
    Напр:
    Ld a,5 ; номер лог. дороги
    Ld c,2
    Call 3d13
    Можешь дрыгать в конец диска, потом в начало и т.д.
    Пс: люди умудрялись музыку делать дрыгая головой. Не знаю правда, как они делали. Может через 3д2ф. Но суть не меняется.
    83 сообщений
    Штука в том что на ошибки оно не должно обращать внимание.
    И команды нужны шаг вперед и назад, поскольку планируется вынуть мотор из дисковода... и использовать его для вращения кое-чего средствами спектрума.
    Рязань
    Я в своё время взял из ZX-Ревю процедуру плавного зажигания лампочки и ставил туда разные частоты, так и получалась музыка. Думаю, остальные так же делали. Исходник ещё где-то лежит у меня. Головка там сама не двигается, только поднимается и опускается. Это опасно для механики, я один дисковод так разъюстировал. И работает не на всех дисководах, а на некоторых только при вставленной дискете.
    2,217
    871 сообщений
    Поднимается и опускается - это что-то новенькое) Расскажи, не знал, что кроме шагового двигателя там есть еще что-то управляющее головкой) Подскажи модель дисковода)
    г. Курган
    17 сообщений
    Если есть прямой доступ к ВГ93, то не вопрос. Используй команды и всё. Если доступа нет, тогда не знаю. На профике это написать - пара путсяков.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Miass, Chelyabinsk region
    кидать команды в порт вг - вообще не вопрос, в пзу трдос есть out (c),a:ret. тут важно разобраться, что и куда кидать для этого надо почитать даташит на вг.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Годная статья по программированию ВГ93 есть в журнале Радио 6/89, статья "Пользователям о корвете". Только надо адреса регистров перенести на ZX.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    я видел такой, с поднимающейся-опускающейся. они правда существуют.
    г. Курган
    17 сообщений
    МС5305 называется. В даташитах на ВГ фигурирует бит "загрузка головки", задержка 15ms на задержку. Именно для этого оно и надо. В FD-55 вроде такого нет (там магнитиком отодвигался планка и головка прижималась, убираем ток, обратно подъём).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
  3. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разный софт
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
