Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Контроллер AT клавиатуры на AT90S2313/ATTiny2313
    Курск
    По умолчанию Контроллер AT клавиатуры на AT90S2313/ATTiny2313
    Можно ли эго подключить к кворуму 128?
    http://service4u.narod.ru/html/zx.html
    интересует
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Женекк, можно.
    Курск
    Чем ее прошить!
    А то у меня Willem сломался да переходник еще не сделал?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Женекк, для ATTiny2313 программатор любой для AVR, не самый безопасный но хотя - бы 5 проводков для AVR, хотя наверное лучше шить программатором через COM порт, COM порт, менее убиваемый.
    софт CodeVisionAVR.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.02.2012 в 16:30.
    Курск
    на вин 7 или на хр лучше шить?
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    сом программатор это же схема 1 набора мастер кит!
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    софт CodeVisionAVR.
    мне lpt не жалко!
    на метеринке которой я собрался шить их 2!
    плюс его не так уж легко спалить!
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Женекк, на вин 7 шить я не пробовал, на XP шьется.
    Если не жалко LPT то можна резисторы не ставить, я не ставил хоть и жалко LPT 5 проводками шьется.
    Курск
    CodeVisionAVR как с ней работать?
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    а где sck у тини?
    там токо xck scl?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Работать так.
    Заходим и выбираем порт и программатор Setting - programmer выбираешь stk200+/300, если шить 5-ю проводками и выставляешь порт по которому будешь программировать обычно LPT1: 378h. Delay Multiзlier выставляй 3..5
    Далее в для прошивки заходим в tools - chip programing выбираешь чип ATTiny2313 вроде, выставляешь Fuse и прошиваешь.
    SCK 19н.
    MISO 18н.
    MOSI 17н.
    RESET 1н.
    GND 10н.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.02.2012 в 19:35.
    Курск
    а прошивка же в формате hex?
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    шить эту прошивку во flash или eeprom?
    А фьюзы здесь другие!
    FUSES для ATTiny2313
    Name ! Default ! SET ! MODE
    CKSEL0 ! on ! off !\
    CKSEL1 ! off ! off ! > - Кварц. внешний
    CKSEL2 ! on ! off ! /
    CKSEL3 ! on ! off !/
    SUT0 ! on ! off !
    SUT1 ! off ! off !
    CKOUT ! off ! off !
    CKDIV8 ! on ! off !
    RSTDISBL ! off ! off !
    BODLEVEL0 ! off ! on !\
    BODLEVEL1 ! off ! on ! > - 4.3 V
    BODLEVEL2 ! off ! off !/
    WDTON ! off ! off !
    SPIEN ! on ! on !
    EESAVE ! off ! off !
    DWEN ! off ! off !
    SELFPRGEN ! off ! off !
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    у меня нет SPIEN?
    spmen есть это то?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    не это не то
    кажись галки нужно выставлять только на BODLEVEL0 и BODLEVEL1 остальное должно все быть выключено, по крайней мере в этом софте.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.02.2012 в 20:52.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 06.06.2018, 15:28
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
