Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 142
Тема: Эмуляторы PDP-11
  1. #111
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Лицензии у них (скорее всего) неопределенные, лучше взять что-то современное (SIMH) и попытаться собрать его OpenWatcom, например.
    Опять же см. выше про качество эмуляции -- зачем чинить столь античный код?
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    kibertorm(09.11.2025)
  2. #112
    г. Ржев
    я собирал его и он завелся в досбокс , только не понимает он VT52
    я хочу запустить первый тетрис https://github.com/corkscrewey/sovie...is/tree/master на своей консольке для ретро игр, а там нет полноценного линукса, только досбокс
    simh в досбокс запускается но в терминале показывает кракозябры
    я написал на питоне эмулятор VT52 KOI-7R терминала и в теории его можно пререписать на c++ и приделать к simh но что то не очень хочется изобретать велосипед
    можно конечно форкнуть SIMH и научить его на лету перекодировать VT52:KOI7R в VT100 UTF8
    https://github.com/simh/simh/blob/ma..._console.c#L92
    Последний раз редактировалось kibertorm; 07.11.2025 в 22:15.
  3. #113
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от kibertorm Посмотреть сообщение
    Посоветуйте пожалуйста эмулятор PDP-11 для MS-DOS с поддержкой VT52 и KOI-7 и открытым исходным кодом с/с++
    Этот вариант может устроить:
    PDP-EM_v1.9
    Там есть и VT52, и KOI-7.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
  4. #114
    г. Ржев
    спасибо! заработало
    а это можно из исходников собрать как то? я хочу попробовать заменить русские символы на транслит
  5. #115
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    (в сторону -- любопытно, какие из миллиона клонов тетриса хотя бы приближаются к https://tetris.wiki/Tetris_Guideline)
  6. #116
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Там проект Borland C++ Builder 4 ( Serial и Key в файле info.txt ).
  7. #117
    г. Ржев
    спасибо но это не он похоже
    в проекте нет #include <bios.h>
    при сборке 33 ошибки по синтаксису (где то переменная называется byte и ему не равится, где то функция не так как нужно вызвана)
  8. #118
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    это не он похоже
    Верно. Как оказалось - по ссылке из проекта на каталог с компилятором у меня расположен "Borland C++ Release 5.02 ". Его установочного пакета я у себя не нашёл.
    В сети есть такой вариант: Borland C++ Release 5.02
  9. #119
    г. Ржев
    Все получилось
    Сетап для сборки такой:
    Windows NT workstation 4.0
    Dosbox 0.63
    Borland CPP 5.02 https://winworldpc.com/product/borland-c/5x
    Turbo Assembler 5: Borland https://github.com/qb40/tasm/releases/tag/1.0.0
    Если подменить переменную
    int koi7toalt[] = {
    'ю','а','б','ц','д','е','ф','г','х','и', 'й','к','л','м','н','о',
    'п','я','р','с','т','у','ж','в','ь','ы', 'з','ш','э','щ','ч','ъ',
    'Ю','А','Б','Ц','Д','Е','Ф','Г','Х','И', 'Й','К','Л','М','Н','О',
    'П','Я','Р','С','Т','У','Ж','В','Ь','Ы', 'З','Ш','Э','Щ','Ч','█' //'Ъ'
    int koi7toalt[] = {
    'u','a','b','ç','d','e','f','g','x','i','ï','k', 'l','m','n','o',
    'p','a','r','s','t','y','j','v','`','y','z','s','e ','s','4','`',
    'U','A','B','Ç','D','E','F','G','X','I','Ï','K', 'L','M','N','O',
    'P','A','R','S','T','Y','J','V','`','Y','Z','S','E ','S','4','█'
    игры начинают работать в досбокс на любых устройствах
    Последний раз редактировалось kibertorm; 09.11.2025 в 12:06.
    Этот пользователь поблагодарил kibertorm за это полезное сообщение:
    Patron(09.11.2025)
  10. #120
    г. Ржев
    а вы побовали SIMH? я решил его поизучать и дописать эмулятор терминала VT52 + KOI8-R, но после компиляции оригинального SIMH PDP11 и запуска он ест 5-10% процессора простое, что больше всех других эмуляторов. это норма или там есть какие то нюансы настройки?
    Последний раз редактировалось kibertorm; 10.11.2025 в 07:38.
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
