Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 144
Тема: Эмуляторы PDP-11
  1. #121
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от kibertorm Посмотреть сообщение
    а вы побовали SIMH? я решил его поизучать и дописать эмулятор терминала VT52 + KOI8-R, но после компиляции оригинального SIMH PDP11 и запуска он ест 5-10% процессора простое, что больше всех других эмуляторов. это норма или там есть какие то нюансы настройки?
    Любой эмулятор, работающий без ограничения быстродействия, будет на 100% нагружать одно ядро хост-процессора. Чтобы при настройке эмулятора на работу со сниженным быстродействием он нагружал используемое ядро хост-процессора меньше чем на 100% - в исходном коде эмулятора должен осуществляться специальный системный вызов той операционной системы, для которой скомпилирован эмулятор.
    Я так понимаю, что SIMH вообще не использует специальные системные вызовы, чтобы иметь возможность компилироваться для любых операционных систем - поэтому нагружать "своё ядро" меньше, чем на 100%, он в принципе никогда не должен.
  2. #121
  3. #122
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Можно попробовать затормозить симуляцию (SET THROTTLE).
    Если речь о nanosleep() и подобным -- использует, см. sim_idle_ms_sleep() в sim_timer.c
    Кроме того, симулятор VAX умеет отлавливать исполнение idle loop в разных ОС, запущенных в симуляторе (симулятор PDP11 такого не умеет). Например
        case TSTL:
            CC_IIZZ_L (op0);                                /* set cc's */
            if ((cc == CC_Z) &&                             /* zero result and */
                ((PC - fault_PC) == 6) &&                   /* 6 byte instruction? */
                (fault_PC & 0x80000000) &&                  /* in system space? */
                (((cpu_idle_mask & VAX_IDLE_VMS) &&         /* VMS 5.0 and 5.1 */
                  (PSL_GETIPL (PSL) == 0x3) &&              /*  at IPL 3 */
                  (PSL_IS & PSL)) ||                        /*  on the interrupt stack */
                 ((((cpu_idle_mask & VAX_IDLE_ULTOLD) &&    /* running Old Ultrix or friends? */
                   (PSL_GETIPL (PSL) == 0x1)) ||            /*  at IPL 1? */
                  ((cpu_idle_mask & VAX_IDLE_QUAD) &&       /* running Quasijarus or friends? */
                   (PSL_GETIPL (PSL) == 0x0))) &&           /*  at IPL 0? */
                  ((fault_PC & 0x7fffffff) < 0x4000))))     /* in low system space? */
                cpu_idle();                                 /* idle loop */
            break;
  4. #123
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В эмуляторе RT-11 в исходник резидентного монитора добавлено снижение скорости эмуляции при ожидании ввода с клавиатуры:
    .SBTTL	TTYIN
    T$TIN::
    .IF EQ	MTT$Y
    	Mov	#12., @#177720		; Set Slow CPU speed	; <-- Patron
    	BIT	#TTSPC$,@#JSW
    	BEQ	1$
    	TST	TTIBUF+4
    	BR	2$
    1$:	TSTB	@R5
    2$:	BEQ	NOINPT
    	MOV	(PC)+,R1
    PTIBF6:: .WORD	TTIBUF+6
  5. #124
    г. Ржев
    я собрал SIMH и попробовал его с эмулятором терминала mame ie15 - 15ИЭ-00-013 + полностью написал такой эмулятор на питоне
    в mame и в моем эмуляторе 15ИЭ-00-013 в игре XONIX c диска http://astio.ciotoni.net/tetris/games.dsk нет белой рамки,
    игра выводит надпись xonix, потом черный экран, потом сразу пояляется интерфейс игры
    полное изображение
    а PDP-EM_v1.9 такая рамка есть
    поведение такое: игра выводит надпись xonix, потом идет как бы анимация - построчно сверху вниз появляется белая рамка, потом пояляется интерфейс игры
    полное изображение
    в логах видно что SIMH присылает байт 32 (пробел) и ими заполняется экран, но в PDP-EM_v1.9 цвет пробела как бы инвертируется по краям экрана
    полное изображение
    существуют Escape sequences инверсий для VT52, но я их не обнаружиаю в трафике терминала
    https://gunkies.org/wiki/VT52?
    Reverse Video	        ESC p
    Normal Video	        ESC q
    Set Foreground Color	ESC b <color>
    Set Background Color	ESC c <color>
    что можно попробовать поправить в конфигурациях, логике, чтобы поймать инверсию?
    Последний раз редактировалось kibertorm; 21.11.2025 в 15:19.
  6. #125
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Белая рамка - это символ с кодом 127 (десятичное). У нас это закрашенный прямоугольник.
  7. #126
    г. Ржев
    спасибо! по коду поправил
    поведение не изменилось к сожалению
    для vt52 он как DEL помечен обычно
    для 15ИЭ - забой/ кракозябра/ квадратик
    в логах он 32, не 127
    bytes_log.csv.zip
    а можно что то придумать в ОС - RL11 или конфигах чтобы этот символ передавался корректно, или заменить ему код на 126 например, на эту сессию?
  8. #127
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    в логах он 32
    bytes_log.csv.zip
    Там команда MOVB #177,@#177566. Т.е. там в цикле этот код передаётся через регистр терминала. Значит эмулятор подменяет этот код на другой.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    kibertorm(21.11.2025)
  9. #128
    г. Ржев
    я починил))
    в конфиг надо прописать set tti 8b
    чтобы разрешить 8bit пердачу
    8 должно быть по дефолту согласно доку, но там вероятно 7
    https://retrocmp.com/how-tos/install...-211bsd-kermit
    https://simh.trailing-edge.com/pdf/pdp11_doc.pdf?
    2.3.3 DL11 Terminal Input (TTI)
    The terminal interfaces (TTI, TTO) can be set to one of three modes, 7P, 7B or 8B:
    7P high-order bit cleared high-order bit cleared,
    7B high-order bit cleared high-order bit cleared
    The default mode is 8B.
    в логах 32/127 теперь
    Последний раз редактировалось kibertorm; 21.11.2025 в 16:23.
  10. #129
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    чем можно извлечь файлы с диска?
  11. #130
    г. Ржев
    я смог к PDP-EM_v1.9 смонтировать этот диск с играми, диск с ОС, и еще одну папку как диск, и через ОС RT11 скопировать файлы с диска смонтированную папку, а папка эта через досбокс смонтирована в основную систему
    еще нашел работающий дизассемблер к файлам игр
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
