Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Эмуляторы PDP-11
  1. #141
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    про эмуляцию и ChatGPT
    вот что получилось сделать используя ChatGPT 5.1
    основной промт
    напиши эмулятор компьютера БК-0010.01 на базе процессора КР1801ВМ1 на JavaScript, оформи его в виде странички HTML. описание компьютера возьми в сети Интернет.
    все адреса сделай восьмеричными. добавь загрузку ROM-образов БК-0010.01, реализуй точные I/O-регистры клавиатуры/таймера/магнитофона,расширить набор команд до полного подмножества К1801ВМ1.
    далее - добавь отладчик и потом исправления косяков эмуляции процессора
    до ума я не доводил, как Proof of concept катит. вполне возможно, через год "напиши эмулятор" будет сходу выдавать полностью рабочий проект
    детальнее с видео тут https://t.me/pdp11_az/14762/27668
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #142
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от kibertorm Посмотреть сообщение
    каким образом можно проверить пытается ли xonix передать "АР2 E" - не знаю. может можно написать небольшой скрипт который запустится на simh pdp11 и будет передавать команды, а я буду их ловить?
    Можно запустить в эмуляторе BASIC.SAV и выполнить в нём команду PRINT:
    .BASIC
    BASIC-11/RT-11 V02-03Y
    OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)?
    READY
    PRINT CHR$(27),"E"
    Когда я проделал это в эмуляторе ДВК, подключив параллельно терминалу консоль в режиме дампа №1, то в консоль пришло так:
    OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)? «033»K
    READY
    PRINT CHR$(27),"E"
    «033»E
    а в режиме дампа №3 консоль показала то же самое так:
    BASIC-11/RT-11«040»V02-03Y«015»«012»
    OPTIONAL«040»FUNCTIONS«040»(ALL,«040»NONE,«040»OR«040»INDIVIDUAL)?«040»«033»K«015»«012»
    «015»«012»
    READY«015»«012»
    PRINT«040»CHR$(27),"E"«015»«012»
    «033»E«015»«012»
    Последний раз редактировалось Patron; 26.11.2025 в 15:33.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    kibertorm(25.11.2025)
  3. #143
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Счастье постепенно подкрадывается: в E11 добавили часть предложенного функционала
    автор E11 задумался о поддержке клонов
    https://www.reddit.com/r/PDP11/comme...the_author_of/
    As for eastern-block stuff, I'd be delighted to add those if I could find documentation that I can understand. If they have extra device registers and/or instructions I'd have to add, OK, but if it's minor CPU behavior differences, E11 has very fine-grained control in its SET CPU options (the DEC model numbers are just macros that adjust all the settings at once) so it may be possible to dial in something close to each non-DEC model.
  4. #144
    39
    33 сообщений
    Совсем странный вопрос:
    Есть чип с 8051 ядром. на нем есть spi, к которой можно прицепить psram или просто spi статику. объем доступной программной памяти у 8051 - около 12КБ.
    Можно ли упихнуть в 12кб кода 8051 эмуляцию pdp11 проца? пусть и не быструю... регистры в озу 8051, в psram - 56КБ озу. общение с внешним миром - через uart, матрицу кнопок и двустрочный lcd.
    может попадались подобные проекты?
  5. #145
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, а никто не встречал "нормальный" отладчик PDP-11 ?
    "Нормальный" тут означает полноэкранный, в стиле TurboDebugger ну чтобы с регистрами, дизасмом, окошками данных, single step и точками останова и т.д.
    Пробовал:
    - UKNCBTL - некий отладчик есть, но из за особеннстей УКНЦ он довольно специфический, два процессора и т.д.
    - PDP11GUI + SIMH - ну так себе, но бедненько, окошки с памятью обновляются только по нажатию кнопочки, нет окошка с регистрами и т.д.
  6. #146
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    По описанию - есть похожий, но он под RSX
  7. #147
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Отладчик же не обязательно чтобы выполнялся на эмулируемом процессоре.
    Можно чтобы код PDP-11 выполнялся "внутри" (на эмуляторе), а отладчик являлся частью эмулятора и этим управлял.
    P.S. Еще что-то похожее есть у некоторых машин на PDPjs
    https://www.pcjs.org/blog/2016/10/06/
  8. #148
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    "Нормальный" тут означает полноэкранный, в стиле TurboDebugger :) ну чтобы с регистрами, дизасмом, окошками данных, single step и точками останова и т.д.
    Такие возможности предоставляет Эмулятор ДВК.
    Там есть три отдельных возможности:
    1. Пошаговое выполнение программы с просмотром дизассемблера и всех участвующих в операциях данных (описание).
    2. Добавление в исходный код отлаживаемой программы команд управления отладчиком.
    3. Задание в отладчике точек останова (описание).
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
