А чего пропущены 5409, 5411-5414 ?
И можно ли увидеть r23110.txt ?
Последний раз редактировалось dk_spb; 15.01.2017 в 14:41.
Пропущенных не было в тех источниках, которые я использовал. Сам список появился после размышлений, о том, чего бы такого сэмулировать популярногорезультат -- DX и начало DW.
http://pdp-11.org.ru/files/docs/rt-11/r23110.txt -- сейчас чего-то недоступен
У Вас по СМ5504 есть ссылка на источник. Там есть по пропущенным.
Счастье постепенно подкрадывается: в E11 добавили часть предложенного функционала по отработке power failure. Пока правда нет способа втоматом стартануть после этого или вызвать нормальную загрузку если нечего восстанавливать. Новую порцию предложений заслал, ждем![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Hi All!
Вопрос: существует ли эмулятор корректно эмулирующий RQDX3 HDD ? Так что бы запустить форматирование из XXDP и он прописал служебную информацию в образ диска?
К примеру SIMH этого неделает, запуск ZRQCH0 приводит к ошибке.
VT220, CM7209
Е11 пробовали?
Нет. в этом и суть вопроса: можно последовательно все перепробовать :-) но может кто то знает точно
Эмулятор дисковода RX01/RX02
Здесь.
Обнаружен небольшой косячок в SimH (v4?). При выборе процессора, соответствующего KDJ11-B/KDJ11-E, создается набор привычных регистров 177520-177524 (+177526 для E), однако в регистрах просто нули из-за чего RSTS/E будет всегда определять частоту таймера как 60Hz. В этом плане E11 поступает правильнее - выставляет биты в 177520 в соответствии с частотой таймера. В идеале надо бы еще отрабатывать изменение этих битов (правда тогда еще надо поддерживать 800Hz).
VT220, CM7209
