Результаты опроса: Какого цвета маска для платы БК0011М вам нравится?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Черная
    5 10.20%
  • Синяя
    11 22.45%
  • Красная
    6 12.24%
  • Зеленая
    20 40.82%
  • Бесцветная
    6 12.24%
  • Иной цвет
    1 2.04%
Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 156
Тема: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
  1. #101
    г. Красногорск
    Избавиться от 155 думаю можно и нужно ( будет благодарна), но есть проблемы - где то придется убрать резисторы, где-то поставить, а где-то заменить номиналы их, о всех проблемах связанных с переходом на 1533 я расскажу после запуска своего экземпляра экспериментальной платы, которая будет изготовлена при содействии Woland по документации, кропотливо восстановленной и предоставленной Mdesk. Не все микросхемы из серии 155 имеются в серии 1533. Возможно даже некоторые из серии 555 не удастся найти в серии 1533, хотя вся серия 555 выпускалась в серии 1533. Это еще один повод в ближайшем времени выпустить плату на smd элементах где вся серия будет заменена на дешевые китайские (можно и белорусские но не дешевые) smd корпуса. Для тех кто имеет доступ к "космическим" отечественным микросхемам можно выпустить "космическую" версию платы, будет что-то подобное "космической" версии Пентагона-1024 v.2.666 .
    Мне очень понравился такой вариант. Думаю о том, чтобы и такие версии плат ретро-компьютеров изготовлять, только вот засада пока с доставаемостью этих "космических" микросхем и действительно космическими (без кавычек) ценами на них.
    Реле РЭС-15 хоть очень труднонаходимо, но заменять его на что-то другое нет смысла, но думаю надо на плате предусмотреть несколько вариантов разводок под различные китайские малогабаритные аналоги.
    "100500" в маркировке реле - это его паспорт, не всяким другим паспортом можно заменить, думаю надо искать именно тот паспорт что указан, хотя думаю можно найти еще пару паспортов которые в принципе бы подошли по контактным группам, току, напряжению и сопротивлению обмотки.
    На переработанных платах нужно будет несомненно заменить чем-то китайским, возможно даже твердотельным электронным.
    От недоставаемых и дорогих раритетов "народную" версию компьютера нужно избавлять однозначно, это же касается и реле, танталовых конденсаторов, дросселей, резисторов и сборок, ПЗУ и ОЗУ и возможно всей серии 1801, кроме самого микропроцессора. SMD чипованные детали, простенькая ПЛИС самая подходящяя замена, благо даже для космического варианта есть наши космические ПЛИС, но только дорогие и труднодоставаемые.
    В оригинальный ретро вариант лучше поискать в закромах компаний торгующих советскими деталями конденсаторы имено с типом К53-18. В новых же версиях плат планируется ставить smd танталы, а на экспериментальные платы пока можно присмотреть китайские синие танталовые электролиты с радиальным расположением тонких выводов, но они, как и К53-18, дорогущие от 20 до 120р - зависит от жадности продавца в Митино и номинала.
    По транзисторам однозначно ставить КТ315 в современном корпусе КТ-26 (TO-92), коллектор у них также посередине, как и у старой версии. Вот паспорт на них http://www.transistor.by/i/pdf/kt315.pdf
    По конденсаторам на замену в ретро-плате - можно использовать дешевую китайскую, белорусскую и все еще выпускаемую отечественную керамику в желтых и синих корпусах ("капли" с выводами вниз).
    Последний раз редактировалось perestoronin; 15.12.2012 в 17:04.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    22
    15 сообщений
    По первому вопросу на БКшном форуме пользователь ММ написал:
    Все, кроме выходной ИС на видеовыходе 155ЛП9 - там по ТУ 555 и другое нежелательны по выходному току - он в впритык у другой серии. Д39 - 155ТМ2 (делитель частоты 12 мгц на 3) весьма желательна КР531ТМ2 - это критично для тех, у кого есть осциллограф от 10 мгц, а для лохов - 1533 сойдет и там.
    Действительно ли всё так страшно, или можно все-таки менять всё на 1533 (что существует в этой серии, естественно)?
  3. #103
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, как и сказал Вячеслав, КМ1801РР1 есть в свободной продаже в достаточном количестве (цены у поставщиков - от 150 руб) имеется программатор для их прошивки. Так что в случае крайней необходимости, есть чем заменить РЕ2, приходите - прошью.
    РЕ2 в продаже нет и КМ1801РР1 кончаются или уже закончились, также кончаются и 1801ВП1 или уже кончились.
    Нужно поднимать еще один провект с железным эмулятором КМ1801РР1, как отмечалось здесь - эту микросхему можно заменить на микроконтроллер и пару флешек, но возможно еще потребуются инвентированные формирователи (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10829), т.к. шина у серии 1801 инвентированная, что доставит без таких формирователей неудобство при заливке флешек на программаторах или через интерфейс микроконтроллера.
    Предлагаю тему замены КМ1801РР1 обсуждать здесь:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20279
    Замену 1801ВП1 также предусматриваем в smd варианте на небольшую дешевую ПЛИС и простенький микроконтроллер. 1801ВМ1 пока много, но и им имеется замена в будущем, разумеется после переработки всего ПО и прошивок, на Н1806ВМ2.
    продажи
    22
    15 сообщений
    Быстро как-то они кончились.. Год назад валом было(((.
    Так что печальные новости, с ПЗУ в конструкторах БК0011М будет беда, видимо не хватит на всех конструкторов с ПЗУ. Про плату Бейсика вообще придется забыть.
  5. #105
    г. Красногорск
    Не паниковать, есть идея - читать здесь http://zx-pk.ru/showthread.php?p=559...d=1#post559545
    продажи
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прошу прощения если не по теме. А не проще посмотреть в сторону FLASH ROM по типу AM29F100 с организацией 64Кx16.
    Даташит http://www.datasheetcatalog.org/data...ces/mXxuqz.pdf
    Если выбрать корпус типа SOJ, то в полне поставится на плату панелька.
    Конечно необходимо проанализировать логику работы и собственно сделать коррекцию печатной платы. Но это если вы не оригинал на 100 процентов хотите.
  7. #106
  8. #107
    г. Красногорск
    А я разве по ссылке выше не о том же ? Только корпус SOJ это зло, нужно выбирать что подешевле и не с подогнутыми под корпус ногами - например TSOP или на худой случай PLCC, и не так все просто, линии то инвентированные, и у флешки рассматриваемой раздельные линии адреса и данных, и выборка осуществляется корпуса ПЗУ РР1 по зашитому в ней адресу. Без CPLD не обойтись одной лишь флешкой в этом случае.
    Конечно в скорректированной версии платы места лишним разьемам не нужно предусматривать, но все равно CPLD придется установить помимо флешки, и речь пока лишь об оригинальной плате и счастливых обладателях оригинальных БК у которых навернулись родные РЕ2 и нет рабочих РР1 или не доступен программатор для РР1.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 15.12.2012 в 20:49.
    продажи
    250
    218 сообщений
    Для ПЗУ как раз и не зло, панельку можно снять со старой видюхи. Тем более что лучше когда ПЗУ съемное. Кстати? таким образом можно поступить и с ОЗУ, если снимать SOJ чипы с SIMM72.
  10. #109
    г. Красногорск
    Не понимаю зачем там нужны под микросхемы панельки в наше время.
    Одни проблемы - то канифоль в них затекает, то окисляются через 5-10 лет.
    Вместо "исчезнувших" ПЗУ 1801РР1 для старых ретро-плат я предложу в январе замену, примерно будет выглядеть так
    Ожидаю, что стоимость "замены" для покупателя не будет превышать 200р уточнение 1000р, но такая замена позволит заменить все 5 микросхем КР1801РР1 в БК стоимостью в 1000рублей.
    Вопросы отложите до реализации мною этого проекта к концу января. Сейчас я занят платой БК пока еще.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 17.12.2012 в 22:08.
    продажи
    Новомосковск
    Woland,
    А можно попросить вместе с тестовой платой БК-0011М набор ПЗУ - Все РЕ2 и 556РТ4 ? (без них запустить плату будет просто нереально)
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  2. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  3. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
