Результаты опроса: Какого цвета маска для платы БК0011М вам нравится?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Черная
    5 10.20%
  • Синяя
    11 22.45%
  • Красная
    6 12.24%
  • Зеленая
    20 40.82%
  • Бесцветная
    6 12.24%
  • Иной цвет
    1 2.04%
Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 156
Тема: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
  1. #71
    49
    23 сообщений
    Ясно. Написал Woland'у в личку.
  2. #72
    22
    15 сообщений
    Для информации: калькуляторная цена в резоните только за зеленую маску, маска других цветов приводит к удорожанию заказа в 1.5-2 раза.
  3. #73
    49
    23 сообщений
    perestoronin, я надеюсь, что Вы брали герберы по ссылке из сообщения #73, а не иные. Иные я удаляю.
  4. #74
    201
    139 сообщений
    Думаю модули ставить плохо, а вот использовать чипы с них можно.
    Только вот доступны ли чипы с большей чем у РУ емкостью. Смогут ли их приобрести все желающие но разумной цене, а не по 800-1500 за планку?
    30-пиновые планки, доступные по ценовой категории и имеющиеся на "рынке" в достаточном количестве - не имеют достаточной емкости чипы.
    72pin FPM EDO модули встречаются с нужной емкостью чипами, но цены на них высокие от 800рублей за модуль в 2Мб. Также не известно удастся ли их без проблем и переделки схемы подключить к контроллеру памяти БК на 1801ВП1.
    Я склоняюсь к мысли поставить четыре 8битных или два 16битных недорогих 5 вольтовых (возможно даже современных) чипа с шагом выводов 1.27мм и которые без проблем можно подключить к контроллеру памяти БК на 1801ВП1. Только пока нет на примете таких микросхем.
    Буду рад рассмотреть конкретные схемы, модули и чипы.
    800 рублей за планку? это какая-то фантастика. Столько у нас в СПб стоит 4Гб современной памяти в писюк. Старинные же модули доступны вообще практически даром на любой барахолке (ну 10 рублей за планку вряд ли кого утомят сильно).
    Достаточной емкости - это сколько? 30-пиновые модули редко бывают меньше 256К, если нужно больше - тогда 72-пиновые практически стандартной емкости от 4М.
    Естественно, встает вопрос регенерации, но опять же я не знаю, о каком объеме памяти речь?
  5. #75
    Днепропетровск
    А платки выпускать, собираетесь? Желательно конструктором.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  6. #76
    22
    15 сообщений
    Завтра-послезавтра платы уходят в производство в berelcom.ru. Пока только экспериментальные 3 штуки, общей ценой 4012 руб, надеюсь туда войдут платки ПЗУ и все три платы будут разных цветов маски (красный, синий, черный).
    Конструкторы естественно будут, но не ранее середины января.
  7. #76
  8. #77
    г. Красногорск
    Фантастика = реальности, покупал модуль 72pin три года назад на плоттер, везде от 800р и не подошли, а по счастливому случаю выцепил в форуме железном, но не 10р, а за 150р нужный и встал этот модуль на место как родной от HP (родной модуль вообще по цене платины до сих пор и не просто найти).
    На БК нужны не сами модули, а микросхемы (чипы) с них с организацией от 1Мх16 (пара таких) или на крайний случай от 512Кх8 (но таких уже надо не меньше четырех). Да и как правильно заметили их как-то надо подцепить к 1801ВП1. Все вопросы эти стоят денег и времени, потому и просим советов подкрепленных схемами (пусть даже фотографией с листочка из тетрадки), ссылками и фактами.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.12.2012 в 23:15.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    201
    139 сообщений
    Фантастика = реальности, покупал модуль 72pin три года назад на плоттер, везде от 800р и не подошли, а по счастливому случаю выцепил в форуме железном, но не 10р, а за 150р нужный и встал этот модуль на место как родной от HP.
    Видимо, совсем какой-то редкий модуль, какое-нибудь особенное EDO-EPM-четность. Обычных у меня с полкило есть, да и у других любителей ретро валяется по углам немало. Ну да ладно.
    В свое время я интересовался точно так же возможностью раздобыть чипы DRAM объемом хотя бы 1Mx8, да на 5 вольт - оказалось почти неразрешимой проблемой. Оказалось проще воткнуть гнездо для SIMM.
    У вас там предполагается какой-то банкинг? ВП1 (с каким индексом, кстати) вряд ли знает что-либо о регенерации памяти объемом больше 128К, ну пусть даже 256К, да и то обычным способом - перебором адресов. Как же предполагается регенерировать те же 4Мx16?
  10. #79
    г. Красногорск
    Как раз четность и не требовалась и EDO тоже, а вот FPM нужен был, и правильно замечено именно везде предлагаются 72pin EDO модули с четностью, которые в плоттере не прижились.
    Вместо ответов на свои вопросы, я вижу пока только вопросы.
    У меня тоже нет ответов, кроме как поставить импортные аналоги РУ7 и этим и ограничиться, места конечно же на плате от этого не прибавится. Да и вопросы доступа и регенерации все равно надо решать. Хотя если удастся найти хороший модуль 30pin SIMM на 1Мб и новые разъемы под них в достаточных количествах и по адекватной цене, то можно их будет закупить, так как не только для БК он нужен. Вроде бы все такие продвинутые модули (1Мб 30pin SIMM крайняя редкость) и не доступны в продаже. Хотя корпуса микросхем на таких модулях мелкие, если сами микросхемы таких модулей доступны к приобретению, то может их установить на плату самой БК и как раз место под доработки освободится?
    В плате на smd-компонентах в моих планах замена и самой ВП1 и всех микросхем памяти на простую ПЛИС и доступные дешевые модули памяти, причем при их подключении через ПЛИС можно будет использовать и 3.3В современные модули.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.12.2012 в 23:50.
    продажи
    201
    139 сообщений
    Если целью ставится как можно более точно передать дух эпохи, то да, нужно ставить ворох РУшек. Я бы поставил все же гнездо для SIMM, модули все унифицированы и найти что-либо менее 256К практически невозможно.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  2. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  3. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
