Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 223
Тема: Эмуляция Наири
  1. #71
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А какие тут суточные ограничения на вложения?
    Такого не заметил.
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:03 ----------
    Чтоб не делать одновременно одно и тоже нужно как то распределять оцифровку.
    Например до оцифровки создавать сообщение типа "беру с адреса хх по хх" до 10ти страниц.
  2. #72
    Такого не заметил.
    При вложении файла явно стоит 640К. А про колличество ничего не написано. В общем, пока скорость ограничивается скоростью сканирования.
    663
    513 сообщений
    Ну да. Ограничение на файл до 640Кб. До 5ти файлов в посте.
    А вот на количество загрузок в день или на максимальный обьём данных загруженных пользователем упоминаний не попадалось.
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    А как насчет фотканья.
    Это намного быстрее.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    А можно сканировать без 50% порога?
    Уже есть сомнения насчет 1го бита.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Позже напишу что нужно сверить с оригиналом.
  4. #74
    663
    513 сообщений
    11 Стр
    Очевидно что это мусор.
    Но всё же нужно сверить.
    0 - 383.
    Сейчас еще раз проверю.
    0-383.zip
  5. #75
    Я все сканирую 256 серого. Если бумага слишком пожелтевшая, то из красного канала иначе зеленого. Один бит - то уже дежавю делает. Но уже видно, что получается у него не очень. При упаковке по "сканированному" разборчивость заметно лучше. Так что первые листики я пережму.
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Для этого штатив надо, освещение и все такое. И получается отстойно. Альбом только у меня пролежал четверть века, а так там даты 1968 года на схемах. Неделя туда сюда не играет никакой роли. Но на схемах придется. Все же 64 формат это 6*4=24 формата А4
  6. #76
    663
    513 сообщений
    А зачем жать?
  7. #76
  8. #77
    А зачем жать?
    Так листик 7 Мегабайт. А в ТО и все 24. Если жадничать дежавю начинает в некоторых буковках путаться. Например И - Н.
  9. #78
    663
    513 сообщений
    Так не обязательно атачить к форуму.
    Или трафик учитывается?
  10. #79
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Добавил начальный адрес (на тулбаре).
    См. ниже.
    Последний раз редактировалось b2m; 15.02.2012 в 15:28. Причина: удалил вложение
  11. #80
    Потихоньку сканирую ДЗУ. Добрался до 159 страници. Выкладываю на edisk.ukr.net
    Заинтересованные - в личку.
    Начал сканировать Ицковича. Выкладывать буду туда же. Сначала грубо, потом когда-нибудь аккуратно доделаю.
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
