Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Ленинград-П
    Россия. Пятигорск.
    Post Ленинград-П
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 17.10.2015 в 01:37.
    Похоже на один из первых вариантов. Обычно были на 14.0 МГц, если не ошибаюсь. Ближе к вечеру попробую найти старые схемы и сравню с этой платой.
    Хабаровск
    для 14 мгц нужно перерезать некоторые дорожки д4
    ---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    инфа тут
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Возьми БК за Рога
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Правильно. Просто в зависимости от частоты кварца меняется коэффициент деления счетчика. Все просто.
    114
    98 сообщений
    У меня на аватарном Ленине по-жизни стоял на 14.5МГц. Счетчик был распаян соответствующим образом - под 14.5. Мультиколоры и бордюрные эффекты на Ленине даже при кварце на 14МГц все равно не работали нормально, а так, при 14.5МГц - хоть какое-то микротурбирование .
    МГТФ - любимый провод!
    Донецкая обл. г.Енакиево
    хочу поставить именно тот кварцевый резонатор, при котором не нужно резать дорожки.
    Судя по фото, это 2-й Ленин. Делал такие. Ставил 14.0 Мгц, ничего не перерезая.
    Pentevo - рулез
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Я тоже помню, что как вроде 14,0МГц всегда применялся. Просто собирал я их много штук 20...25, но было это всё до 95-го года.
    Аналогично. Собрал в те годы десятка полтора. Кварцы были на 14 МГц.
    Сейчас у меня есть рабочая плата "Ленинграда-1". Вынул плату, посмотрел. Кварц стоит на 14,318 МГц. Плата один-в-один как на фото. Счетчик включен как для 14 МГц. Подключил к телевизору, синхронизация нормальная.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 09.02.2012 в 15:57.
    г. Измаил, Украина
    АлександрПП, 14,318 легко доставаемый кварц поэтому и ставили его.он есть на всех ПЦ мамках и периферии к ним.+малллленький микро разгон.Частота проца получается как у MSX машин
    Последний раз редактировалось palsw; 09.02.2012 в 14:41.
    Ну, я тут не могу никак согласиться, у второго как я себе это представляю есть системный разъём.
    Совершенно верно. Это я не то написал.
    В этих вариантах ставили разные кварцы, но тогда как-то не особо обращали внимание на INT. Это были у нас первые Спектрумы.
    Pentevo - рулез
    Искитим
    вот тут нормальная схема есть
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-2
    от oracleua в разделе Ленинград
    Ответов: 113
    Последнее: 10.03.2020, 12:18
  3. Ленинград 2
    от yaotzin в разделе Ленинград
    Ответов: 59
    Последнее: 21.06.2011, 10:47
  4. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
