Результаты опроса: Что из этих платок оставить в наборе платок для теста и ремонта.
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • RC пинцет
    8 47.06%
  • Многомер
    10 58.82%
  • Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
    13 76.47%
  • ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
    9 52.94%
  • Сичёметр
    8 47.06%
  • Частотомер с ЖК индикатором на pic контроллере
    10 58.82%
Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 354
Тема: Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, Частотомер добавлю.
    По поводу осциллографа интересен OURDSO Sporing 2011 (или подобный) на FPGA с такими параметрами:
    Number of channels: 2 channels
    Analog bandwidth: 30MHz
    Sampling rate: Dual channels, each 125 MSPS
    Vertical accuracy: 8bits
    Memory depth: at least 8KB per channel
    Voltage sensitivity: 10mv/div ~ 5v/div (1:1 Probe)
    Timebase range: 100ns/div ~ 5s/div
    FFT functions: 1024 point FFT
    XY function
    Trigger mode: single, normal, auto
    Adjustable trigger voltage and advanced trigger functionality
    High-resolution 480 * 320/3.5 inch LCD display
    Operating voltage: 6.2V ~ 9V, 8V nominal
    куча фото здесь
    Последний раз редактировалось zorel; 12.02.2012 в 12:49.
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Проще осциллограф - приставка к ПК.
    Например:
    http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/29/
    http://www.oscill.com/ я купил себе такой,для тех у кого нету денег на нормальный.недостаток - однолучевой.
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    zorel, прикольный осциллограф,интересно сколько lcd стоит и где такой искать
    Калининград
    LCD-матрицу будет непросто найти, и в сборке прибор сложный.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 12.02.2012 в 13:44.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    113
    97 сообщений
    Это не частомер, это
    измерителя ESR и ёмкости электролитических конденсаторов с цифровой индикацией
    МГТФ - любимый провод!
    г. Измаил, Украина
    если узнать маркировку lcd -я думаю что используется распространенный китайский как в чудо китайских телефонах .
    Калининград
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    А по ЧПУ - он же предложил не всю схему станка, а только плату управления двигателями по ЛПТ
    Задумка такая, чтобы научить ZX Speccy управлять небольшим станком ЧПУ или роботом-манипулятором по LPT.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 12.02.2012 в 13:54.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, маркировка LCD ILI9481
    Альтера EP3C10E144C8N
    SDRAM HY57V641620
    Еще одна альтера EPCS16SI16N
    В общем прошивки и все файлы для производства можна взять от сюда. Здесь пример осциллографа в работе.
    в крайнем случае, можна добавить такой как предлогал Александр ПП или вот этот
    Можно еще добавить какой нибудь Logic Analyzer по типу USBee AX
    SoftFelix, я перепутал.. тестер добавлю
    Последний раз редактировалось zorel; 12.02.2012 в 15:50.
    Светлогорск на Березине
    Если уж будет набор плат для теста и ремонта, то логично было-бы уже и логический пробник добавить!
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А вот это бы обязательно!. Иногда хватает и его, чтобыо не возиться с осциллографом. И первые РК86 и Орион-128 собрал именно с пробником. Нужна инидикация "+", "-" и наличие импульсов.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Чтобы не распыляться на кучу плат, давайте поищем схему измерителя RCL, частоты. И возможно "в одном флаконе". Позовем на помощь Евгения,который седьмой. Он что угодно придумает. (Это мое мнение). На таких Родина держится.
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 316
    Последнее: 07.03.2025, 11:32
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
