Предлагаю обратить внимание:
http://www.us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm
FLC– метр – генератор на PIC16F628a
Это модернизированный вариант
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
предложенный AndyS в 44 посте данной темы.
Можно еще плаку FuseBit Doctor, добавить, для восстановления AVRок
Распродажа печатных плат. новодел
У меня такая собрана, действует.
Я делал себе фузебитдоктора для мелконожек ATtiny85 на Тини2313. Это был единственный случай, когда я залочил АВРку![]()
Шаблон осциллографа (копия 1 в 1 как в оригинале) готов. первые 2 комплекта плат для отладки будут в 6-й партии.
высказывайте свое мнение и пожелание.
Шаблон в формате Sprint-Layout 5.0
во вложении список деталей по ценам Элитана.
прошивка с исходником, и схема в формате PDF можно скачать от сюда
Предварительно записаться на комплект плат осциллографа можно здесь.
Последний раз редактировалось zorel; 02.03.2013 в 19:12.
Видел здесь затрагивалась тема про ZX-Spectrum и ЧПУ. Я в своё время собирал подобную штуку. Фотки можно глянуть тут:
http://vri-cnc.ru/forum/gallery/imag...b215ab32071f7d
http://vri-cnc.ru/forum/gallery/sear...3&user_id=5493
Если кого заинтересует, можно покалякать на эту тему.
Последний раз редактировалось Astrolux; 24.08.2012 в 23:02.
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
Эх, целиком не лезет. Придётся частями.
Предупреждаю сразу - передо мной не стояло цели создать идеальный во всех отношениях станок, мною двигало чисто любопытство, простота исполнения и в сборке использовал то, что попало под руки.
Соформлением документации тоже не утруждался, так-что выкладываю что есть.
Опишу два станка (варианта). Первый простейший, второй посложней.
Сначало про доработку самого ZX (в смысле порта управления):
Дальше всё для станка 1 варианта:
Станок "заточен" для нанесения изображения на плоские металлические детали электроискровым методом (медальёны, таблички, ножи и т.п.).
Шаг 0.1 мм. Максимальные размеры изображения 25/20 мм.
Собран из двух древних дисководов на униполярных ШД (шаговых двигателях). В роли электроискровой головки - катушка от низковольтного реле (марку не помню) с припаянной иглой (тоненький кусочек струны или пружинки).
Вот его схема управления:
Попрошу не хихикать, все примеры работ, которые я выкладывал в ссылках работали именно через эту схему. Собирал её на монтажной плате (схема простая, посчитал что много чести под неё печатку ляпать).
Вот фотка его основных узлов поближе:
Последний раз редактировалось sunduk_73; 26.08.2012 в 01:56.
Самое главное опять не влезло.
В этом архиве образ дискеты TRD:
WORK1.ZIP
На ней 4 программы управления ЧПУ:
proj txt - набор и нанесение простого текста (рус.)
proj bmp - нанесение изображения из файла bmp (монохром), сброшенного с РС
proj scr - нанесение изображения из файла стандартного экрана ZX
proj ruh - ручное управление станком (для наладки)
и ещё всякие подготовленные bmp-картинки.
На сегодня всё, устал. Завтра выложу про второй станок.
