Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ремонт пленочной клавиатуры, требуется помощь
    По умолчанию Ремонт пленочной клавиатуры, требуется помощь
    Достался мне тут комп - Magic-05, с пленочной клавиатурой, плату и корпус отмыл, запустил - работает. Проблема с клавиатурой, работает часть клавиш с цифровой клавиатуры, клавиши "F1-F4", "[", "]"
    Вот фото шлейфа, как восстановить контакт?
ID:	32992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Искитим
    SysCat, попробуй токопроводящим клеем (продается в автомагазинах)
    Полностью покрыть проводники или сколько-то оставить в конце, т.к. пятаки где соприкасается с контактами платы тоже несколько истерты, если видно.
    Искитим
    SysCat, для начала можно покрыть "битые" места, если не поможет проклеить побольше площадку
    г.Кстово
    Обрезать?
    Demige, Зачем?
    г.Кстово
    То что осыпалось обрезать - на разъем сядет глубже и контакт будет.
    Перед нанесением проводящего клея хорошо бы почистить концы мягким ластиком. Ластик убирает черную дрянь сверху и не повреждает сами дороги.
    И я бы обмазал полностью контакты на шлейфе - это и проще, и хуже точно не будет.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    г. Челябинск
    SysCat, Только не используй клей на основе каучука, я контакты на пленке БФ-6 + серебрянка восстанавливал, только пропорции не помню, а еще лучше бронзовую краску.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    1,457
    947 сообщений
    я так и сделал на одной клавиатуре - жива до-сих пор
  1. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
  2. Переделка очень плёночной клавиатуры от PC :D
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 28.10.2005, 15:51
