Viktor2312, МБС-20 это легенда у него расстояние около 20 см .под ним можно паять паялкой .хотя у меня китайский микроскоп за 150$ мне хватает,с нижней и верхней подсветкой
Ну не знаю, я Пентеву паял тупо на столе паяльником. из приспособлений - тонкий пинцет, флюс, олово (можно уже с флюсом) в прутке 0.5-1 мм.
паяльник - обычный китайский люки 936, жало - "отвертка 2мм"
Технология проста, на первую площадку smd кладется капля (скорее просто смачивается) припоя, потом пинцетом ставится деталь на обе площадки как и должна стоять, греется капля, деталь ложится как надо (придерживается пинцетом), припаянная с одного края. Потом с прутка припаивается второй вывод. Всё.
вот тут видео http://www.youtube.com/watch?v=Q-IM2...feature=fvwrel
Никакие лупы не использую, просто хороший свет нужен и нетрясущиеся руки.
Последний раз редактировалось Xitron; 15.02.2012 в 11:29.
ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
Дельта-Секам-Диск
АлександрПП,
http://www.gsmserver.com.ua/Microsco..._10x_2x_4x.php
http://www.gsmserver.com.ua/shop/equ..._10x_2x_4x.php
самое главное что бы переключался с 2x на 4x.самое ходовое это 2x
Могу предложить цифровую лупу MS-K007, увеличение 10х-200х, единственный существенный недостаток бликует на месте пайки(((
На хитрый код и Отладчик с мозгами.
Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
Спасибо. Любое мнение интересно. Практика конечно выявит свои нюансы. Я капелькой супер клея фиксировал элементы. Результат супер положительный.
Далеко не лучший вариант. Элементы зафиксированные супер клеем почти не возможно паять (или выпаивать) феном, да и паяльником тоже. "Невозможность" заключается в том, что при нагреве супер клея, он выделяет очень едкий (и вредный) запах...
P.S. Если интересует фиксация деталей при пайке, то лично я делаю так: смазываю места пайки и установки smd-компонентов флюсом (я использую жидкую канифль), устанавливаю компоненты на плату и даю немного подсохнуть флюсу. После чего припаиваю компоненты воздухом или паяльником...
Последний раз редактировалось alvis; 17.02.2012 в 00:33.
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
пайка smd паяльником:
http://easyelectronics.ru/pajka-video-urok-chast-1.html
пайка smd феном:
http://easyelectronics.ru/montazh-pl...ty-i-fena.html
пайка микроволной:
http://easyelectronics.ru/pajka-plan...krovolnoj.html
ssop:
http://easyelectronics.ru/pajka-vide...ayalnikom.html
ну и вообще:
http://easyelectronics.ru/tag/pajka
