Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Эмуляция ПЗУ с помощью МК
    SPb
    мега может до 30мА тянуть на выход, и до 150мА в совокупности, не уж-то одним камнем не обойтись?
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от research Посмотреть сообщение
    который был заброшен в 12 лет на прошивке ПЗУ...
    За 12 лет многое изменилось.
    иметь кирпич заменяющий 573 серию
    Он называется флеш, например W29EE512 И программатор есть флешер (вроде даже работает)
    Но отговаривать не буду, может и правда сделаешь ;-) Только делай так: первым стартует ATMega, она пишет код ПЗУ в нулевую страницу ОЗУ, блокирует её на запись и снимает резет с ЦПУ. Что бы не искать ёмкую ATMega, используй SPI-флеш с современных материнок (например W25X80туда можно поместить 64 прошивки ПЗУ). Скорость ATMega будет совсем не критична, главное достаточное кол-во выводов. Мне это для другого надо, но вдруг ты сделаешь ;-)
    ZEK
    проблема в том что надо очень быстро реагировать на OE, что бы не создавать коллизий на шине данных
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    не reset а dmareq, при reset у проца не все ноги в 3 состоянии
    SPb
    для этого надо а) теневую раму иметь, б) потребуются больше сигналов, чем те, что идут на ПЗУ. На вскидку, получается очередная прослойка между Z80 и платой пентагона.
    SPI Flash чем программировать? у меня только тупенький AVR910 и PICkit3
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    ОЕ что за нога? по идее, у меги есть ноги безусловных прерываний. можно на прерывание повесить out z80,R16 . главное R16 успеть наполнить содержимым.
    255
    223 сообщений
    Этот кусок ОЗУ всё-равно без дела висит
    Чуток побольше, можно и заМГТФить
    http://monitor.net.ru/forum/files/sp...v4_784_705.jpg
    SPb
    Быстренько нашел atmega644. есть DIP40, есть smd64
    64К флэш. Остальное можно и с SD подкачать, или USB. Зачем еще всякие SPI и I2C...
    Лысьва
    или USB
    оно что, всё время к пц воткнуто будет?
    ZEK
    ОЕ что за нога?
    сигнал разрешающий ПЗУ выставлять данные на шину (при OE=1 или CS=1 шинад данных пзу должна быть в состоянии высокого импенданса). Без буфера надо будет еще переключать шину данных в/из Z состояния (переключать направление порта). Caro именно таким способом сделал безвейтовый (на 3.5мгц Z80) контролер клавиатуры на AVR 20Мгц, за счет буфера.
    Последний раз редактировалось ZEK; 16.02.2012 в 17:53.
    SPb
    мде, песчинка обрастает кучей подробностей.
    255
    223 сообщений
    А чего, зато без программатора ;-)
  1. Программирование флэшек с помощью CD-ROM
    от _Ratibor_ в разделе Память
    Последнее: 30.03.2011, 21:08
