Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: Палитра gigascreen
  1. #21
    Рязань
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    Кстати, ты таки про черную текстуру в стандартном режиме говоришь (normal=bright+black) или про гигаскрин? Ведь в палитре alone в unrel NN=#B2 ZB=#C8
    Палитру alone делал не я. Тогда этим ещё SMT занимался. Я ему только дал цвета из эмулятора Lion17. Переписка где-то есть, но там перемешаны все сообщения от разных челов...
  2. #22
    Пермь
    Понятно, я уже плохо помню всю эту переписку 10 лет назад, значит палитру alone мы делали с SMT по одноименной картинке. Но я не про нее, а про "И вообще, мы же с тобой это равенство придумывали, когда я писал конвертор".
    И я о том, что это равенство предполагает так же то, что его можно выразить в конкретной палитре для unreal.
  3. #23
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Pulsar!
    Alone/ATM.
    Особенно они выигрывают в 16с и цветных чанках.
    Нет. Степень мерцания лучше сделать в градациях серого.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.02.2012 в 18:13.
  4. #24
    Пермь
    По умолчанию Разные формулы luminosity
    Оказалось есть 2 разные формулы перевода цветного изображения в серую шкалу (формулы вычисления Luminosity):
    1) 30% R + 59% G + 11% B (irfan, gimp, wikipedia-en)
    2) 0,222 * R + 0,707 * G + 0,071 * B (wikipedia-ru, разные другие источники в сети)
    Не берусь судить о том, какая все таки правильная, нам это и не важно. Важно какая формула правильнее позволит нам измерять мерцание.
    Разница между ними есть:
    1) Во второй формуле большой коэффициент для зеленого цвета дает сильный скачок в распределении серых оттенков, в самой середине отсортированной палитры.
    2) При применении разных формул 2 цвета меняются местами - dark yellow и bright cyan.
    Поэтому предлагаю реальщикам взять sortedSCR.zip и посмотреть на реалах с CRT, на что больше похожа палитра в режиме гигаскрина. Мерцание плавно увеличивается от диагонали к углам (верхняя картинка) или оно квадратами, как во втором варианте?
    663
    513 сообщений
    А как насчет такой формулы.
    57,14285714% G + 28,57142857% R + 14,28571428% B
  6. #26
    Пермь
    1) источник?
    2) чем принципиально визуально она будет отличаться от двух верхних случаев?
  7. #27
    663
    513 сообщений
    1) источник?
    Моё предположение что соотношение цветов G 4 R 2 B 1
    От первого варианта практически ничем.
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Вот теперь нужно 1ю таблицу в multiArtist добавить.
    И будет усем счастие.
  8. #28
    Пермь
    Бинарно красиво, но безосновательно. Пропорции в формулах выше ближе к:
    5:3:1 и 10:3:1.
  9. #29
    Пермь
    Ну что, не осталось реальщиков больше на форуме? На шустром ПЦ в анриле у меня блинкует почему-то как второй вариант. Строго 2 больших квадрата 8x8 правый верхний и левый нижний и в остальных двух квадратах так и норовят сильно мерцать остальные цвета :-D
  10. #30
    Пермь
    мультиартистом пользуйся, он может делать trd с вьювером.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Multicolor и Gigascreen
    от l0nger в разделе Для начинающих
    Ответов: 144
    Последнее: 19.11.2009, 15:26
  3. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  4. палитра атм
    от sv в разделе Графика
    Последнее: 23.05.2008, 21:46
  5. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
Метки этой темы
