Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Палитра gigascreen
  1. #91
    Цитата Сообщение от Epsilon Посмотреть сообщение
    Прочитал опять, снова не понял что значит эта загадочная "палитра от pulsar".
    В настройках унрыла, есть выбор палитр, вроде как цветовые схемы, выбери там из списка палитр палитру pulsar. П.с.
  2. #91
  3. #92
    43
    14 сообщений
    Нашёл. Я правильно понимаю, что именно эту палитру вы рекомендуете как наиболее правильную для Gigascreen?
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
  4. #93
    Yoshkar-Ola
    Используй pulsar! В палитре alone не все оттенки видны.
    Dimidrol
  5. #94
    Дзержинск (DustCity)
    Почитал темку - сломал всю голову. Скажите уже, какая палитра более расово верная? Левая (как по ссылке из вики) или правая (как в Unreal Speccy) ??
    В основном считается что палитра Pulsar наиболее близкая к оригиналу. Но тут опять же все зависит от модели/серии компа (разные номиналы резисторов в схеме цвета) и монитора. Я тестировал на pentevo и оригинал серый +2 и двух мониках - цветной шнайдер от cpc и samsung 17" 775 вроде (трубка). Во всех 4х вариациях цвет отличается, и у оригинала всегда более светлый
    современный TFT, особенно IPS (с более новыми не сталкивался пока что) тоже заметно осветляют картинку
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  6. #95
    Пермь
    Палитра "EVO" самая неправильная из того что есть. Помнится как я свой "wood" на месте допиливал, чтобы он в более-менее на пентеве выглядел. Соотношение яркости там примерно 50/50, а так быть не должно. У классики цвета тоже немного от "pulsar" отличаются, лучше всего это заметно на пурпурном и зеленом цветах. Вообщем "pulsar" по цветопередаче (если взять нормально отстроенный трубочный телевизор или монитор) ближе всего к нашим клонам: ленинград, пентагон.
  7. #96
    43
    14 сообщений
    А ещё такой вопрос: существует ли какой-то порт/бит, который бы позволял "на лету" отрубать и врубать в эмуляторе noflic/gigascreen ? Я понимаю, что вопрос как минимум странный (ибо на живом спектруме такого бита быть не может), но всё же...
    Просто есть демки, в которых некоторые части смотрятся отлично с noflic, а некоторые - без noflic. Например, Eye Ache.
    ZX Spectrum forever
  8. #97
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Насчет бита - вообще-вообще маловероятно, но unreal, например, принимает ini-файл в командной строке - можно сделать iniшники с разными режимами.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  9. #98
    43
    14 сообщений
    Да, это само собой, и в процессе исполнения тоже менять можно в настройках эмулятора. Я думал, что есть какой-то секретный способ, которым разработчики дем сообщают "железу" или эмулятору, что сейчас будет эффект, который
    желательно показать без мерцания, или эффект, когда сглаживание нужно отключить.
    Спасибо
    ZX Spectrum forever
  10. #99
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тем временем пересчитал цвета гигаскрина с учетом нелинейности sRGB (у него подогнана гамма)
    ПРАВИЛЬНОЕ усреднение яркостей 0 и 255 дает яркость ~187 а не 128
    и что вобщем то ~ подтверждается мигалкой на ЭЛТ мониторе
    https://zx-pk.ru/threads/32334-pravi...=1#post1085449
    pulsar
    alone
    рабочая формула для перевода из sRGB в линейный RGB и обратно тут
    http://entropymine.com/imageworsener/srgbformula/
    так же есть калькулятор который выдает похожие цифры
    https://res18h39.netlify.app/color
    и моя тулза для правильного складывания 2-х изображений
    просто драгндропаем 2 изображения на GigaAdder.exe
    и оно переведет в линейный вид, засуммирует поделит на 2 и после чего переведет обратно в sRGB
    GigaAdder
    http://www.mediafire.com/file/9ym0ri...aAdder.7z/file
    нужно еще потыкать пипеткой в вариантах наложения всяких фотошопов
    может там есть такое же
    только под каким нибудь дебильным названием
    ну и за одно получается что noflic-и doing it wrong
    усредненное GigaAdder-ом
    правильный нофлик метод2 из унриала
    не правильный нофлик из унриала (под который картинка и заточена )
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.10.2020 в 23:11.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Multicolor и Gigascreen
    от l0nger в разделе Для начинающих
    Ответов: 144
    Последнее: 19.11.2009, 15:26
  3. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  4. палитра атм
    от sv в разделе Графика
    Последнее: 23.05.2008, 21:46
  5. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
Метки этой темы
