Страница 227 из 227 ПерваяПервая ... 223224225226227
Показано с 2,261 по 2,264 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2261
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    KDF11-A:
    303D 23-001C7-AA
    302F 21-15541-AB
    303D 23-002C7-AA
    303D 23-203C7-AA
    KDF11-B:
    303E 23-001C7-AA
    302H 21-15541-AB
    303E 23-002C7-AA (на второй 303F 23-002C7-AA, но тестировалось на первой)
    303E 23-203C7-AA
    У меня есть в загашнике есть ещё варианты 1811 и F-11, но с ходу вспомнить, куда я их положил - не получилось. Попробую на следующих выходных посмотреть - какие варианты (в первую очередь 1811) ещё есть и попробовать на них прогнать тест
    Вообще странно - до сих пор был уверен, что в Воронеже драли один в один...
    Alex_K(09.11.2025)
  2. #2262
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Могли и не заметить. При эмуляции FPP там модифицируется сама инструкция. Берутся биты с 7 по 5 из FPSW, которые отвечают за точность и округление и ими делается BIC битов 15-13 в сохранённом коде инструкции. В самой инструкции FPP там все единицы, ну некоторые чистятся. И эта модифицированная инструкция заносится в регистр инструкций в процессоре и регистр ПЛМ в чипе управления. Такое используется при переходе на адреса в ПЛМ, чтобы сразу выполнить нужную инструкцию и перейти куда-то в зависимости от точности. Но в микрокоде есть адреса от 00 до 0F, при переходе на которые регистр ПЛМ заменяется словом состояния и прерываний. Это используется для прерывания эмуляции инструкции FPP, если произошло прерывание. Но обычно такое делается в циклах, которые от точности не зависят. После завершения цикла регистр ПЛМ восстанавливается модифицированным кодом инструкции. Но вот при реализации ADDF и SUBF есть один момент. Там перед одним циклом в регистр ПЛМ заносится ноль или один, в зависимости от точности. А потом переход на адрес 0A. На этом адресе также происходит замена регистра ПЛМ словом состояния. Но на этом же адресе, т.к. он в ПЛМ, выполняются разные команды в зависимости от состояния младшего бита. Видно пропустили, что в чипе с номером 2 (у нас это ВУ2) при загрузке слова состояния не надо загружать нулевой бит. В слове состояния это бит начального запуска и при работе он равен единице. Так что при загрузке единицы производится переключение этого цикла и последующего сложения мантисс в двойную точность из одинарной. И если при сложении третьих слов произошел перенос, то он пойдёт во второе слово.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    anasana(16.11.2025), Hunta(09.11.2025)
  3. #2263
    г. Черкесск
    12 сообщений
    А если у кого есть FPGA с моделью F-11 от Vslav, тоже запустить.
    042200 040000
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили vva за это полезное сообщение:
    Alex_K(16.11.2025), Hunta(16.11.2025)
  4. #2264
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ожидаемо.. Vslav, если память не изменяет - вскрывал 1811
    Последний раз редактировалось Hunta; 16.11.2025 в 01:05.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
