Страница 20 из 227 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #191
    2,247
    883 сообщений
    SL - Single Line Editor - редактор командной строки KMON (запускается командой SET SL ON), позволяющий (например) вернуть последнюю введённую строку нажатием клавиши [Up]
    Вещь нужная.
  2. #192
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Редактор командной строки KMON он только если это родной SL и включен командой SET SL KMON. В противном случае это редактор любого строчного ввода
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #193
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да, точно. SL - верное лекарство от реверсивной болезни.
    Чтобы не выключая SL быстро проверить операционку "на реверс" - я запускаю Бэйсик, там SL уже помочь не может :)
  4. #194
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробовал тест с длинной комбинацией в системе RT-11SJ с обработкой таймера. Все нормально, при выключенном SL, и соответственно с эхо-печатью все нормально выводится и не теряется.
    ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
    А практические выводы? Чего использовать, чего нет?
    А практические выводы заключаются в том - используйте SJ-монитор с обработкой таймера, или SB/FB-мониторы, где этой проблемы нет.
  5. #195
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И что самое прикольное - в советских клонах RT-11 этого нет. Наверное, и в старых версиях RT-11 тоже.
  6. #196
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вообще есть бит в JSW который запрещает SL, но советскому наверное пофигу
    VT220, CM7209
  7. #196
  8. #197
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати в эмуляторе UKNCBTL этого глюка не наблюдается, наверное коды клавиш там приходят с интервалом в 1мс, а не в 0.6мс, как в оригинале.
    ---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    У меня есть только наш ФОДОС В03.00, но он с поддержкой обработки таймера.
  9. #198
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да, точно - если найти аналог "чистого SJ" - может ещё и заглючит..
    Вот: 4-я версия RT-11, может её проверить..
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:56.
  10. #199
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Проверил в RT-11SJ V04.00 - эффект реверсивного буфера есть. В конце строки вообще вывелся знак процента %, ну и по нажатию <Enter> сообщение о невозможности считать систему с выходом в пульт.
  11. #200
    2,247
    883 сообщений
    А у меня в эмуле?
    У меня коды приходят сразу же друг за другом.
    Т.е. если нажал 10 клавиш, то сразу 10 кодов и придут)
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
