Страница 50 из 227 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #491
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Этот вариант только ради сетевых тестов или обязательный к обновлению?
    Описание ЗДЕСЬ.
  2. #492
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С DL(V)11 за последнее время наигрались. Пора заняться DZ(Q,V)11
    Поразбирался как оно работает немного. Один контроллер занимает 4 слова на IOPAGE в которых размещаются 6 регистров устройства:
    • Регистр состояния и управления (CSR), +0, RW
    • Буфер приемника (RBUF), +2, RO
    • Регистр параметров линии (LPR), +2, WO
    • Регистр управления передатчиком (TCR), +4 RW
    • Регистр состояния модема (MSR), +6 RO
    • Регистр данных передатчика (TDR), +6 WO
    Биты CSR
    • <02:00> не используются
    • <03> MAINT, замыкание выходов на входы
    • <04> CLR, сброс устройства (бит сбрасывается по окончании сброса)
    • <05> MSE, разрешение сканирования линий
    • <06> RIE, разрешение прерываний от приемника
    • <07> RDONE, принят символ
    • <10:08> TLINE, номер линии передатчика треюующей обслуживания
    • <11> не используется
    • <12> SAE, разрешения прерываний по SA и запрет по RDONE
    • <13> SA, SILO заполнен (16 или более символов)
    • <14> TIE, разрешение перываний передатчика
    • <15> TRDY, передатчик линии TLINE готов к приему
    В отличие от DL, здесь прерывания передатчика запрещать не нужно вообще. Когда прерывания от передатчика не нужны, просто очищается соответствующий бит в TCR.
    Сканирование линий идит сверху вниз. Как только найдена линия, готовая к передаче, сканирование останавливается, номер линии заносится в биты TLINE CSR и выставляется сигнал TRDY. Если при этом выставлен бит TIE, происходит прерывание. Пока линия не будет обслужена (передан символ или снят бит данной линии в TCR), сканирование не возобновится. После обслуживания, сканирование продолжится с того места где остановилось и потом начнется сначала.
    При приеме символа, выставляется бит RDONE, если установлен бит RIE, происходит прерывание (если установлен бит SAE, то прерывание происходит только когда заполнится SILO и установится бит SA - в этот момент устройство приняло не менее 16 символов).
    Устройства бывают с поддержкой 4 и 8 линий. В оригинале на QBUS поддерживаются только 4 линии, однако попалось описание не-DECовского DZV11 с 8 линиями. В случае 4 линий, старший бит не используется и при записи его должен быть нулем.
    Биты RBUF
    • <07:00> принятый символ
    • <10:08> номер линии с которой символ принят
    • <12> ошибка четности
    • <13> frame error
    • <14> overrun
    • <15> считаные данные актуальны
    Здесь вобщем-то все понятно. Бит 15 показывает, что все прочитанное из регистра актуально (считан символ и состояние). Полезно при включенном SAE для вычитывание всех символов которые устройство приняло.
    Биты LPR (только запись)
    • <02:00> - номер линии для которой выставляются параметры
    • <04:03> длина символа
      • 00 - 5 бит
      • 01 - 6 бит
      • 10 - 7 бит
      • 11 - 8 бит
    • <05> стоп биты
      • 0 - 1 стоп бит
      • 1 - 2 (1.5) стоп бита
    • <06> parity enable
    • <07> odd parity
    • <11:08> скорость
      • 0000 - 50
      • 0001 - 75
      • 0010 - 110
      • 0011 - 134.5
      • 0100 - 150
      • 0101 - 300
      • 0110 - 600
      • 0111 - 1200
      • 1000 - 1800
      • 1001 - 2000
      • 1010 - 2400
      • 1011 - 3600
      • 1100 - 4800
      • 1101 - 7200
      • 1110 - 9600
      • 1111 - 19800 (скорость не поддерживается DECовским софтом, для DECовского DZQ11 написано что может быть и не 19800 в зависимости от перемычек; для не-DECовского DZV11 написано просто 19200)
    • <12> разрешение приемника
    • <15:13> не используется
    Биты TCR
    • <07:00> разрешения передатчика линий 0-7
    • <15:08> DTR для линий 0-7
    Биты MSR
    • <07:00> RI линий 0-7
    • <15:08> DCD линий 0-7
    Биты TDR
    • <07:00> - символ для передачи в линию заданную битами <10:07> CSR
    • <15:08> - посылка BREAK в линии 0-7
    Все регистры кроме RBUF и MSR допускают байтовое обращение к младшему и старшему байту.
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Первая прога как обычно - offline терминальчик по опросу. Только в отличие от DL, здесь сразу охватываются все линии мультиплексора
    	.TITLE	DZT
    	.IDENT	/V01.00/
    DZ$CSR	=	160100				;АДРЕС CSR
    DZ.CSR	=	0				;CSR
    DZ.BUF	=	2				;БУФЕР ПРИЕМНИКА
    DZ.LPR	=	2				;РЕГИСТР ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ
    DZ.TCR	=	4				;РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕЙ
    DZ.TDR	=	6				;РЕГИСТР ДАННЫХ ПЕРЕДАЧИ
    TRDY	=	100000				;ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА
    RDONE	=	200				;СИМВОЛ ПРИНЯТ
    MSE	=	40				;РАЗРЕШЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ
    MCLR	=	20				;СБРОС УСТРОЙСТВА
    S9600	=	7000				;СКОРОСТЬ 9600
    CL8	=	30				;ДЛИНА СИМВОЛА 8 БИТ
    ST1	=	0				;1 СТОП БИТ
    RXEN	=	10000				;РАЗРЕШЕНИЕ ПРИЕМНИКА
    	.MCALL	.DEVICE
    START:	.DEVICE	#AREA,#LIST			;СБРОС УСТРОЙСТВА ПО ВЫХОДУ
    	MOV	#DZ$CSR,R5			;УСТАНАВЛИВАЕМ CSR
    	BIS	#MCLR,@R5			;СБРОС УСТРОЙСТВА
    	BIT	#MCLR,@R5			;ЗАВЕРШЕН?
    	BNE	.-4				;НЕТ ЕЩЕ
    	MOV	#8.,R0				;ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ЛИНИИ
    	MOV	#S9600!CL8!ST1!RXEN,R1		;
    10$:	MOV	R1,DZ.LPR(R5)			;
    	INC	R1				;
    	SOB	R0,10$				;
    	MOV	#MSE,@R5			;РАЗРЕШАЕМ СКАНИРОВАНИЕ
    20$:	TSTB	@R5				;ЖДЕМ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ
    	BPL	.-2				;
    	MOV	DZ.BUF(R5),R0			;ПОЛУЧАЕМ ДАННЫЕ
    	MOV	R0,R1				;ПОЛУЧАЕМ НОМЕР ЛИНИИ
    	SWAB	R1				;
    	BIC	#^C7,R1				;
    	MOVB	LINE(R1),DZ.TCR(R5)		;РАЗРЕШАЕМ ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ ЛИНИИ
    	TST	@R5				;ЖДЕМ ГОТОВНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА
    	BPL	.-2				;
    	MOVB	R0,DZ.TDR(R5)			;ПЕРЕДАЕМ СИМВОЛ
    	CLR	DZ.TCR(R5)			;ЗАПРЕЩАЕМ ПЕРЕДАТЧИК
    	BR	20$				;КУ
    AREA:	.BLKW	2
    LIST:	.WORD	DZ$CSR,MCLR
    	.WORD	0
    LINE:	.BYTE	1,2,4,10,20,40,100,200
    	.END	START
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    Про вектора ничего не сказал... Но тут вобщем-то все также: XX0 - прерывание приемника, XX4 - прерывание передатчика.
    Последний раз редактировалось form; 07.03.2013 в 17:35.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #493
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Замерил количество NOPов между прерываниями на DZQ11. Исходное состояние - выполнен master clear, дождались завершения, тест. Первый тест - просто разрешили прерывания от передатчика линии 0 и пошли нопы, остальные 23 теста - вывод символа и нопы. С разными скоростями. 19800 условно - сколько реально оно дает - фиг знает. На скоростях ниже 600 доходит до HALT в конце буфера.
    600     1200    2000    2400    3600    4800    7200    9600    19800
    440     440     440     440     440     440     440     440     440
    705     550     505     515     489     469     459     457     447
    16306   8355    5169    4394    3069    2404    1743    1414    901
    16205   8404    6410    5823    4023    3120    2218    1768    1072
    16205   8389    5953    5391    4375    3385    2395    1899    1135
    16207   8395    6122    5553    4502    3482    2460    1949    1158
    16206   8394    6060    5493    4540    3519    2484    1966    1167
    16206   8392    6084    5514    4550    3531    2492    1973    1170
    16207   8397    6076    5509    4547    3536    2497    1977    1173
    16208   8395    6079    5511    4549    3539    2499    1977    1172
    16208   8396    6080    5512    4550    3541    2497    1980    1175
    16209   8397    6079    5511    4550    3539    2500    1978    1173
    16210   8396    6080    5512    4551    3543    2501    1980    1175
    16209   8397    6080    5512    4550    3542    2500    1979    1176
    16211   8396    6081    5513    4552    3544    2502    1981    1176
    16210   8400    6081    5513    4552    3544    2502    1982    1177
    16213   8397    6083    5514    4553    3544    2504    1982    1177
    16211   8400    6082    5515    4553    3545    2502    1982    1178
    16213   8400    6084    5515    4554    3544    2504    1984    1178
    16212   8400    6083    5515    4554    3546    2504    1981    1179
    16215   8402    6084    5516    4554    3546    2505    1985    1179
    16213   8401    6084    5516    4555    3545    2503    1984    1180
    16215   8402    6086    5517    4555    3548    2507    1985    1180
    16213   8400    6082    5514    4553    3545    2503    1983    1178
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2013 в 19:00.
    VT220, CM7209
  4. #494
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Прога.
    VT220, CM7209
  5. #495
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И для интереса разрешил все линии сразу. Тест на скорости 9600, остальные лень делать. Да вобщем-то и так примерно понятно
    450
    451
    451
    452
    452
    453
    453
    1321
    463
    514
    455
    1646
    465
    515
    458
    1767
    467
    518
    459
    1813
    469
    519
    461
    VT220, CM7209
  6. #496
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Отключил пока петли с DZQ11, подключил VT220.
    Тест показал, что условные 19800 соответствуют нормальным 19200.
    VT220, CM7209
  7. #496
  8. #497
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как-то выкладывал здесь недоразобранную программу автоконфигурации.
    Вот более старый вариант (из RSX-11M-PLUS V3.0) в исходниках. Думаю кое-что полезного из них можно почерпнуть...
    ZIPовал в VMSе, возможно при распаковке надо делать "unzip -a", но может и не надо.
    • Тип файла: zip acf.zip (91.0 Кб, Просмотров: 216)
    VT220, CM7209
  9. #498
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    открыл в winrar-е, там инфо показывает базовую ось vax/vms прикольно
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #499
    Киев
    На скорую руку посмотрел модуль ACFROT.MAC в архиве - в нём среди прочего определяется тип процессора и набор дополнительных (к базовому набору) инструкций процессора.
    Не помню точно, но кажется, что при генерации ОС РВ ACF.TSK не запускался. Или нужно было бы подправить значение "TICKS: .WORD 60." на 50 с точкой - на наши 50 Гц.)))
  11. #500
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тики ему пофигу, а вот запускаться он должен обязательно из базовой системы которая живет в [2,54], а у нас по советски обычно считалось - а нафига она если в [1,54] тоже система есть
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
