Страница 54 из 227 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #531
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я в армии помню хотел поиграться со всякими @PC на УКНЦе, но руки не дошли. Вот всякие бегунки 14747 или чистки 4747 запускал, но это другой случай.
    А теперь вот на моем 11/83 нельзя красивую чистку сделать:
            MOV     #160000,SP
            MOV     #4747,@#0
            CLR     PC
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #532
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Кроме Alex_K никто ещё обсуждаемый мега-глюк на реальном ВМ2 не проверял.
    Тогда поведение глюка зависело от количества команд MOV (PC), R0 подряд.
    Начиная с какого-то количества - добавление в конце последовательности пары NOPов начинало приводить к трапу ВМ2 на первом же NOPе. На одной УКНЦ по вектору 4, а на другой - по вектору 24 (!).
  3. #533
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну большие тесты буду делать как живая плата придет. Пока могу только мелкие руками набирать.
    VT220, CM7209
  4. #534
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы размножить код команды в памяти, дописать в конец пару NOPов и передать управлние на начало последовательности - достаточно вбить в пульте строк 5..6
  5. #535
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Настоящий ВМ2 можно определить по мега-глюку
    Последний раз редактировалось hobot; 03.04.2013 в 20:45. Причина: убрал картинку под спойлер
  6. #536
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А как будет выглядеть экран, если на реальной УКНЦ запустить 15IE.BAS ?
  7. #537
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Извиняюсь, что не сразу ответил - вылетела сеть по непонятным причинам
    Мне самому очень интересно, в каком бейсике только его запускать? У меня там пока только ВИЛЬНЮС стоит. А программа явно не для него )
    А может лучше что-нибудь из этого прогнать прямо сейчас с харда УК-НЦшного?
  8. #538
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для начала можно провести тренировку в эмуляторе ДВК, запустив BASIC командой BASIC и затем введя команду RUN 15IE.
    MOVPC.SAV можно запустить - там будет видно влияние мега-глюка.
    Остальное - из темы про тайминги.
  9. #539
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так - я понял что мне надо этот бейсик вместе с программой на УК-НЦ перекинуть )
    Вот это потребует гибкости ) И тренированности )
    MOVPC.SAV - какую версию уточните? У меня их там три ! )
    и у всех исходников разные заголовки ) тот который Y здоровый исходник )
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    в эмуляторе то все понятно работает! Красивая программа )
  10. #540
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В эмуляторе UKNCBTL должен быть диск BASIC.DSK. Там кроме вильнюсского бейсика DBAS.SAV есть и обычный бейсик BASIC.SAV. Вот его и надо запустить, ответить ALL, потом с помощью команды OLD загрузить программу.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Не так, так как в эмуляторе ДВК неправильно обрабатываются управляющие коды сдвига экрана вверх (СУ+R) и вниз (СУ+V). У 15ИЭ буфер экрана вмещает 48 строк, и при употреблении этих управляющих кодов отображаемая часть (24 строки) просто двигается по кольцу по этому буферу без всякого стирания, в отличии от LF и ESC I. Этими кодами в игре СТАЛКЕР(ПИКНИК) была реализована функция "Начальник идет !!!".
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
