Страница 76 из 227 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #751
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Небольшой тест проверки регистров 1801ВМ1, SEL2, SEL1 из "окна" КМД при адресах "окон" равными 3 и 377. Запускать на КМД с прошивкой 1801РЕ2-091 смысла нет, т.к. в данной прошивке отсутствует функция запуска подпрограмм пользователя. Выводятся восемь строк, включающие значения адресов с 177700 по 177716. Первая колонка после адреса представляет значение, считанное непосредственно с шины вычислителя, вторая и третья - через "окно" КМД с адресами "окон" 3 и 377 соответственно. Если при чтении произошел TRAP4, то вместо значения выводится шесть звездочек "******".
    Пример запуска теста в эмуляторе Patron-а:
    .TSSEL
    TEST 1801VM1 REGS FROM KMD WINDOW ver.1
    177700: 177740 177740 177740
    177702: 177777 177777 177777
    177704: 177440 177440 177440
    177706: 104014 104014 104014
    177710: 104014 104014 104014
    177712: 177400 177400 177400
    177714: 000000 000000 000000
    177716: 160001 160001 160001
    Ссылки на тест: на zx.pk.ru и на pisem.net.
    • Тип файла: zip tssel.zip (1.5 Кб, Просмотров: 253)
    Последний раз редактировалось Alex_K; 26.01.2014 в 19:42. Причина: Заменено вложение tssel.zip
  2. #751
  3. #752
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Результат прогона тестов на ДВК-1 с КМД-255:
    .tskmd1
    TEST KMD WINDOW ver.1
    Hello from KMD, WINDOW=3
    Hello from KMD, WINDOW=377
    aDRES 177564(WINDOW=3) PRISUTSTWUET
    aDRES 17777564(WINDOW=377) PRISUTSTWUET
    .tssel
    177700: 177740 177130 177130
    177702: 177777 177130 177130
    177704: 177440 177130 177130
    177706: 004004 177130 177130
    177710: 177777 177130 177130
    177712: 177400 177130 177130
    177714: 000000 177130 177130
    177716: 160001 177130 177130
    Последний раз редактировалось Patron; 26.01.2014 в 16:06.
  4. #753
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    .tskmd1
    .tssel
    Ну собственно все понятно. Из-за того, что не приходит сигнал RPLY, возникает TRAP4. Хотя реально чтение и запись должны проходить.
    P.S. В тестах tskmd1 и tssel обнаружились серьезные ошибки - подпрограмма обработки TRAP4 устанавливала бит 0 не в сохраненном PSW, а в сохраненном PC. Новые версии:
    tskmd1.zip: на zx.pk.ru, на pisem.net.
    tssel.zip: на zx.pk.ru, на pisem.net.
  5. #754
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для начала - всё тестирование КЖД будет проводиться без загрузки RT-11. Нужно просто включить ДВК и проверить содержимое регистров КЖД с 174000 по 174020, нажимая клавишу <+> на доп.клавиатуре PC для перехода к следующей ячейке:
    @174000/000401
    174002/?
    174004/000000
    174006/000000
    174010/000000
    174012/000000
    174014/000000
    174016/050000
    174020/000000
    174022/?
    Последний раз редактировалось Patron; 01.02.2014 в 18:37.
  6. #755
    81
    65 сообщений
    Вот:
  7. #756
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Теперь понятно, что имелось в виду в описании КЖД, где написано, что область регистров занимает адреса с 174000 по 174177.
    Чтобы окончательно в этом убедиться - можно проверить адреса 174170..174200
  8. #757
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Господа, адреса КЖД в приличных ДВК - 17774000 - 17774017 - т.е. в зоне BS7.
  9. #758
    81
    65 сообщений
    Вот:
  10. #759
    81
    65 сообщений
    Что значит в приличных?
  11. #760
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Гениально! Я погряз в 16-битной адресации, а у ДВК-4 надо вводить полный адрес.
    Поэтому повторяем проверку для диапазонов адресов 17774000 - 17774022 и 17774170 - 17774200.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
