Страница 104 из 227 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1031
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пример работы на PDP-11/83
    Кстати если интересно, могу включить 11/83 и дать доступ к консоли. В RT-11 доступен TCP/IP, так, что файлики гонять легко
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1032
    81
    65 сообщений
    Тест ВМ3
    .RUN HX1:TDIV7
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177776] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177774] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177770] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177760] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177760] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177740] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177740] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177400] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177400] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[174000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[174000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[140000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[140000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[110000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[000000] ; R2[070000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[004] ; R0[000000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[140000] ; R1[000000] ; R2[040000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[174000] ; R1[000000] ; R2[004000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177400] ; R1[000000] ; R2[000400] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177740] ; R1[000000] ; R2[000040] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177760] ; R1[000000] ; R2[000020] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[000000] ; R2[000010] >>> DIV R2,R0 >>>
  3. #1033
    81
    65 сообщений
    Тест Эл.85
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1034
    81
    65 сообщений
    Было бы интересно загрузить.
  5. #1035
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Прояснилась ситуация у деления с переполнением при выполнении деления процессором 1801ВМ3 - если младшее слово делимого равно нулю, а старшее слово делимого отрицательное и по модулю равно делителю - результат деления обнуляется и вместо признака переполнения V в PSW устанавливается только бит нулевого результата Z.
    Это явная ошибка, поскольку переполнение не диагностируется и сообщается об успешном делении.
    Дальнейшего тестирования требует деление на 0 процессором Эл.85.
    В архиве TDIV9.zip :
    TDIV9.SAV - дополнительный тест деления на 0 для Эл.85 :
    .RU TDIV9
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000004] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[100000] ; R1[000004]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[000004] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[100001] ; R1[000004]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000004] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[177777] ; R1[000004]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[077777] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[000004] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[077777] ; R1[000004]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[177777] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[077777] ; R1[177777]
  6. #1036
    81
    65 сообщений
    Тест Эл.85
  7. #1036
  8. #1037
    81
    65 сообщений
    Patron, Есть ли какой нибудь тест для проверки MMU. Интересно различия после 18BIT на процессоре 1801ВМ3.
  9. #1038
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А где ты добыл конфиг 18bit на ВМ3?
    256Kb - это уже 22bit, а меньше вроде не попадалось...
    VT220, CM7209
  10. #1039
    81
    65 сообщений
    form, Цитата из Вики.
    КМ1801ВМ3
    Отличается бо́льшим объёмом адресуемой памяти (до 4 МБ), более высоким
    быстродействием (сложение регистр/регистр — 1,5 млн оп/с, умножение —
    100 тыс. оп/с, деление — 50 тыс. оп/с), а также возможностью
    подключения сопроцессора арифметики с плавающей запятой.
    Менеджер памяти не полностью совместим с аналогом от DEC.
    В случае использования лишь 18-разрядной адресной шины (до 256 кБ) совместимость диспетчера памяти была
    достаточна для использования программного обеспечения без переделок, но при использовании полной,
    22-разрядной адресной шины (4 МБ) требовалась адаптация программного кода.
  11. #1040
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест Эл.85
    Наконец, появилась ясность и в вопросе деления на 0 процессором Эл.85 - если 32-разрядное делимое отрицательное, то при делении на ноль содержимое чётного регистра не изменяется, а содержимое нечётного меняет знак.
    Может, в XXDP есть..
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
