Страница 105 из 227 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1041
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата не в тему. То что 22bit позволяет адресовать до 4Mb в ВМ3 (что на самом деле неверно - до 4088Kb) никак не означает, что если памяти меньше, то это 18bit
    В частности, чтобы адресовать 256Kb памяти требуется 22bit режим...
    В XXDP есть разные тесты MMU, но сначала надо придумать как запустить сам XXDP
    Последний раз редактировалось form; 30.10.2014 в 21:05.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1042
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ответ здесь: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  3. #1043
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну такой вариант я вроде больше года назад еще показывал... С этого и начинал собирать 11/83 ибо форматнуть винт можно было только из XXDP
    Сделать бы полноценный...
    VT220, CM7209
  4. #1044
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле?
    Там полноценно грузится на ДВК/УКНЦ родная XXDP - что ещё надо..
  5. #1045
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В смысле?
    Там полноценно грузится родная XXDP - что ещё надо..
    Всмысле чтобы весь XXDP залить на диск и грузить с него.
    VT220, CM7209
  6. #1046
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При желании - на эмулируемом TU58 можно и образ DL грузить. Я не стал этого делать лишь потому, что количество тестов, которые имеет смысл запускать на ДВК/УКНЦ - гораздо меньше доступного свободного места на стандартном образе TU58.
    Сейчас плагин для TC полностью поддерживает XXDP, поэтому закинуть в образ нужные тесты элементарно просто.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.10.2014 в 21:08.
  7. #1047
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь не о том.
    Речь о том, чтобы сделать драйвер родного диска.
    В теории это не так сложно. В XXDP даже прерывания не используются в драйвере.
    VT220, CM7209
  8. #1048
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Но какой диск роднее - тут владельцы ДВК, УКНЦ и PDP-11 могут не найти общего языка.
    Учитывая, что грузить XXDP приходится не так уж часто - загрузка с эмулируемого TU58 выглядит оптимальным и вполне полноценным решением.
  9. #1049
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для практических целей вполне. Хотя и тут не всегда все гладко - требуется машина с нормальным COM портом. Большинство USB/PCI к примеру не подойдут - на что и наступил помню. Хорошо был старый 386 и досовский эмулятор TU58
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    11/83 ждет... Пока тишина на порту
    VT220, CM7209
  10. #1050
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    ИМХО: никогда такое объединение не работало, разные же контроллеры и не только ) лучший вариант для УК-НЦ\ДВК сделать в виде последовательно вставляемых дискет MZ\MY формата (именно в расчёте на 1 дисковод\карман), если такое возможно и нужно. Про PDP-11 я думаю что там с XXDP родным проблем не может быть по определению?
    Про тесты (!) тут "забавный" относительно момент :
    Подробнее
    Есть вот такой эмулятор БК0010(11)(11М)
    Имеем вот такие результаты для первого и третьей версии второго
    тестов от Титуса )
    Я по другому вопросу пытался автору писать уже,
    но он мне не ответил, может теперь ответит?
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
