Страница 122 из 227 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1211
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    в одном из эмуляторов BK11M под местной RT-11 (ОСБК которая),
    результат теста такой?
    автору эмулятора сообщить бы, что ВМ1 у него по прежнему не полный?
    А причем тут ВМ1, если в БК нет регистров 177560-177566.
  2. #1212
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На Ук-Нц живой я так понял уже нет смысла запускать
    Как раз есть. Чтобы прерывание возникло сразу после команды MOV #100, @#TTPS - терминал должен выставить IRQ в течении 4 тактов после считывания с шины нового содержимого регистра статуса. Вдруг, в УКНЦ это происходит быстрее, чем в ДВК.
  3. #1213
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию IRQT1 - УК-НЦ
    Съедается левая часть экрана - пока не победил, но планирую.
    6105 подрубать лень, в ТВ быстрее подключаться, приходится терпеть неудобства.
  4. #1214
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Съедается левая часть экрана.
    Там видно, что в обоих случаях прерывание происходит не сразу, а минимум через одну команду ( так как на самом деле в тесте следующей идёт не команда Nop, а команда Trap 0 с выводом строчки "NOP" в обработчике - то даже отставание выставления IRQ на десять команд не даст другого результата ).
  5. #1215
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Как правильно эмулировать команду MARK, что происходит с R5, R6 и R7, когда команда MARK находится не в стеке, а среди других команд в потоке выполнения.
    Ответ даёт тест: MARK.SAV
    Результат запуска на V-модели процессора 1801ВМ1 такой:
    .RU MARK
    MARK command test.
            R5/001044
            SP/001000
            PC/001036
    001036: MARK 1
    001040: 123
    001042: 456
    001044:
            R5/000456
            SP/001044
            PC/001044
    Program completed.
  6. #1216
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В сущности то же самое что и когда в стеке. У команды MARK нет абсолютно никаких особенностей касаемо стека - CPU наступает на команду штатным образом через PC независимо от способа применения...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #1216
  8. #1217
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Просто, если при эмуляции следовать некоторым описаниям команды MARK - новое значение SP должно получаться из старого значения SP, а на самом деле - старое значение SP выбрасывается, а новое значение SP получается из значения PC в момент выполнения команды MARK.
    Когда команда MARK лежит в стеке - значения SP и PC в момент выполнения команды MARK совпадают, поэтому неправильная эмуляция MARK ( на основе неправильного описания ) даёт корректный результат. Но когда команда MARK не в стеке - неправильная эмуляция даёт неправильный результат.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.11.2015 в 14:32.
  9. #1218
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это какое-то неправильное описание. Новое значение вычисляется как SP=PC+2xNN.
    Точнее для полноты картины: SP=PC+2*NN, PC=R5, R5=(SP)+
    В точности как на 11/83.
    Последний раз редактировалось form; 23.11.2015 в 15:36.
    VT220, CM7209
  10. #1219
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Известно, что T-trap произойдёт через одну команду после команды RTT, даже если выполненная после RTT команда очистит T-бит.
    Но что случится, если следующая команда - ещё одна RTT, которая снова установит бит T.
    Ответ даёт тест: RTT.SAV
    Результат выполнения на V-модели процессора 1801ВМ1 такой:
    .RU RTT
    RTT command test.
    RTT   ;  020 -> PSW
    RTT   ;  020 -> PSW
    RTT   ;  020 -> PSW
    RTI   ;  000 -> PSW
    >>> Trap to 014 <<<
    Program completed.
    При выполнении последовательности команд RTT, каждая из которых устанавливает бит T - процессор 1801ВМ1 полностью блокирует прерывания и выполняет первый T-trap только через одну команду после завершения последовательности.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.11.2015 в 21:08.
  11. #1220
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU RTT
    RTT command test.
    RTT   ;  020 -> PSW
    RTT   ;  020 -> PSW
    RTT   ;  020 -> PSW
    RTI   ;  000 -> PSW
    Program completed.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
