Страница 132 из 227 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1311
    81
    65 сообщений
    Процессор всегда стартует одинаково
    Когда я вставил плату загрузчика то пошла программа именно загрузчика ! Без всяких "звёздочек и ДОСТУПНОГО ОЗУ" и без нажатия кнопки Уст. А если на шине нет загрузчика то старт обычный. Вывод такой, что эта плата корректно работает. До сообщения 1309 была другая плата.
    Кстати, если переключить SA1.1 на старт с вектора 24, то какие значения R7 и RS будут сохранены после нажатия кнопки УСТ ?
    После нажатия кнопки переход на 000002.
    получается
    R7/000002
    RS/000000
  2. #1312
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это адрес останова после выполнения команды HALT по адресу 000000, который был загружен в PC из вектора 24.
    Надо бы запустить IOSCAN.SAV на обеих платах.
  3. #1313
    81
    65 сообщений
    Если на адрес 173000 повесить ПЗУ с любой нормальной программой, то эта программа будет запущена сразу после включения.
    Да! Это так!
    В моём случае когда на плате загрузчика 173000 была некорректная программа, то и не давала нормальных результатов. Теперь сменив загрузчик загружается обе платы. То есть дело было не плате а в загрузчике.
    Плата загрузчика стоит.
    172300-172316
    172340-172356
    172512
    172516
    173000-173776
    176560-176566
    177514-177516
    177560-177566
    177572-177616
    177640-177656
    177776
  4. #1314
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На моем модуле ВМ3 стартует с 173000 однозначно, нога 59 (W0) заземлена.
    Надо бы выяснить, как процессор ВМ3 отрабатывает прерывание зависания ( TrapTo_4 ) в режиме HALT.
    Для этого можно в режиме старта по вектору 24 записать в ячейку 24 значение 26, а с адреса 0 расположить код из прошивки 134, проверяющий чтение отсутствующего адреса:
    	MOV	#177600, @#172512
    	TST	@#100000
  5. #1315
    81
    65 сообщений
    Для меня это актуально?
  6. #1316
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нет - нужно видеть циклы шины, чтобы узнать, что куда пишется и что откуда читается при обработке прерывания зависания в режиме HALT.
  7. #1317
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня сейчас на работе запара, а процессоры и платы заныканы под елкой (тумбочка за ней), надеюсь что в ближайшее время я немного разгребусь на работе, вынесу елку (да-да, для этого не обязательно майских праздников ждать ) и смогу потестить ВМ3 с анализатором. Возможно что найдется и проц 88 года. Если можно - то нельзя ли собрать все желаемые тесты с описанием в одно сообщение или в личку/на мыло прислать, а то я ориентацию в ветке уже потерял?
  8. #1318
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Эти адреса вообще не мапятся - просто плата ДВК в режиме SEL сначала обрезает у адреса все биты, кроме BIT_12 .. BIT_0, а если (BIT_12 | BIT_11)==014000, то выбирается микросхема HALT-ОЗУ и у адреса дополнительно отрезаются все биты, кроме BIT_8 .. BIT_0
    О, вот это я забыл давно и прочно. Этот угол схемы 1201.03/04 я если и разглядывал, то лет, так, 20 назад, не менее, поскольку не помню совсем.
    173000. Думаю что если поставить на ногу INIT (33) конденсатор на землю, и в разрыв цепи от кнопки сопротивление (классическая схема сброса ) то старт процессора будет на это адрес.
    Вообще-то INIT - это выходной сигнал процессора для сброса периферии, как при включении питания, так и по машинной команде RESET в произвольный момент. А сбросом для процессора является DCLO, получаемый из К ПОСТН В (BDCOK H), который генерится в БП, а также выдается по кнопке "УСТ". Сигнал ACLO (К ПИТН В, BPOK H), во время работы (при активном К ПОСТН В) должен быть запросом на прерывание по вектору 24, а вот как оно там ведет себя при включении, когда К ПОСТН В уже появился, а К ПИТН В появится через 70 мс, ИМХО, тоже должно быть предметом выяснения, чем там занимается ЦП эти 70 мс?
    Впрочем, все это безусловно верно для Э-60, а насколько точно это скопировано при разработке процессоров 1801, в общем-то, тоже предмет выяснения.
    Последний раз редактировалось AFZ; 25.01.2016 в 05:39.
  9. #1319
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Желания прибавляются по мере успехов эмуляции. Главное на данный момент - разобраться, как ВМ3 отрабатывает зависание в HALT-моде ( признаком наличия/отсутствия HALT-моды является состояние ноги 55 ).
    Также - можно при входе в HALT-моду выполнить команду: MOV SP, @#2 - чтобы узнать значение SP. Прошивка 377 якобы сохраняет несколько вариантов SP - это тоже можно проверить.
    В итоге код получается такой:
    	.ASect
    	. = 0
    	Br	Next			// Точка входа пульта.
    	. = 24
    	.Word	Start			// Адрес старта.
    	.Word	340
    Start:
    	Mov	#2, R1
    	Mov	#177776, R2		// Адрес PSW
    	Mov     #140340, (R2)		// Установить USER-моду
    	Mov	SP, (R1)		// Какой стек ?
    	Mov     #4444, SP		// Стек USER-моды
    	Mov     #340, (R2)		// Установить KERNEL-моду
    	Mov     #2222, SP		// Стек KERNEL-моды
    	HALT				// Установить HALT-моду
    Next:
    	Mov	(R2), (R1)		// Прочитать PSW
    	Mov     #140340, (R2)		// Выбрать стек USER
    	Mov     #340, (R2)		// Выбрать стек KERNEL
    	Mov	#177600, @#172512	// PARH2 -> IO Page
    	Tst	@#100000		// Чтение 17760000 вызовет зависание
    	Nop
    Последний раз редактировалось Patron; 26.01.2016 в 13:44.
  10. #1320
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Через виртуальный вектор 4 в HALT-режиме. В 134-ой прошивке там 77004, 340. А всякие фатальные ситуации осуществляют переход на нулевой адрес HALT-режима с сохранением в HALT-стеке значений PC и PSW.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
