Страница 162 из 227 ПерваяПервая ... 158159160161162163164165166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1611
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    автоинкремент регистра при зависании
    /44, /04, /34 по описанию не меняют регистр, правда написано только про mode 2.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1612
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    ВМ3 по mode 2 тоже не меняет - вот и захотелось проверить mode 3.
  3. #1613
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну логично - видимо раз сама по себе выборка с автоинкрементом проблем не представляет, то и вопроса нет, но мало ли - с учетом того же ВМ3 я алгоритм проверки дополнительных фич MMU делал исходя из возможности поменять значение бита, а не из возможности установить его в MMR3...
    Но кое-где mode 3 всеже может представлять сложность... Хотя и тут все логично ибо от mode 2 танцует...
    Z     1 000000  010030                          MOV     R0,@(R0)+
    VT220, CM7209
  4. #1614
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    T4REG5
    Хм. Я где-то упустил этот тест, в теме не вижу...
    Но пока подтверждает предположение о том, что видимо при MMU failure всегда автоинк(дек)ремент выполняется. Иначе зачем огород с MMR1 городить... Хотя впрочем функционал MMR1 не исключает совместимости в случае если автоинк(дек)ремента не произошло...
    UPD: расмотрел внимательнее - и так и так... Выходной инфы мало - нужен MMR1
    Последний раз редактировалось form; 06.02.2016 в 19:24.
    VT220, CM7209
  5. #1615
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там SP мапился неизвестно куда - пришлось тест удалить и начать дорабатывать.
  6. #1616
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну как минимум вывод MMR1 полезен будет.
    VT220, CM7209
  7. #1617
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Новый тест: T4REG5.SAV - проверяет автоинкремент регистров в команде MTPI (R2)+ с неправильной предыдущей модой.
    Запускать на машинах с диспетчером памяти.
  8. #1618
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU T4REG5
    Register Autoincrement TRAP4 test #5.
    MOV #000001, @#177572
    MOV #020340, @#177776
    MOV #000000, R2
    MOV #066000, SP
    CLR -(SP)
    SP/065776
    MTPI (R2)+
    >>> Trap to 250 <<< ; SR0/100101
    R2/000002
    SP/066000
    Program completed.
    Добавил HALT чтобы посмотреть MMR1 - там как и положено 11026 (R2+=2, SP+=2).
    VT220, CM7209
  9. #1619
    81
    65 сообщений
    Тест на ВМ3.
    .T4REG5
    MOV #000000, R2
    MOV #066000, SP
    CLR -(SP)
    SP/065776
    MTPI (R2)+
    R2/000000
    SP/066000
    Program completed.
  10. #1620
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тест на ВМ3
    Вот тут интресно вставить
    New250:
    HALT
    и посмотреть содержимое 17777574. По идее должно быть либо 26 либо 1026...
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
