Страница 164 из 227 ПерваяПервая ... 160161162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1631
    81
    65 сообщений
    Тест на ВМ3.
    .SR0
    Live SR0 & SR2 test.
    MOV #0177572, R2
    MOV #0177576, R4
    CLR (R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000000
    010002/ MOV  (R4), R5 ;  R5/010004
    MOV #1,(R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000001
    Program completed.
  2. #1632
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    старших битов, которые и при выключенном MMU наверняка можно записать.
    Биты 13-15 всегда по идее можно записать - они в принципе R/W, хотя как правило их выставляет сам MMU. Суть теста который я предлагал выше - проверить поведение: запись 1 в любой из этих битов (не важно вручную или самим MMU) вызывает заморозку MMR2, MMR1 (ну тут не актуально) и битов 1-6 в SR0.
    Неправильно прочитал текст выше, но суть та же - попробовать заморозить значения, выключить и посмотреть. А с учетом специфики ВМ3 также из пульта посмотреть.
    Интересно, можно ли при выключенном MMU увидеть в SR0 что-то кроме нуля ..
    Хотя это я уже пьян - я же сам выложил выше результат где видно, что из SR0 после записи 0 в него читается ненулевое значение. Так что суть вопроса сводится в гарантированной установке битов на ВМ3, отключении, чтении и проверки из пульта на всякий случай...
    Последний раз редактировалось form; 06.02.2016 в 21:37.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1633
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Новая версия теста: SR0.SAV - проверяет текущие значения SR0 и SR2 при выключенном и включённом MMU, выполняя команды в двух страницах памяти.
    Запускать на машинах с диспетчером памяти.
  4. #1634
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Новая версия теста
    .RU SR0
    MOV #0177572, R2
    MOV #0177576, R4
    CLR (R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000016
    010002/ MOV  (R4), R5 ;  R5/010002
    MOV #1,(R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000017
    CLR (R2)
    020000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000016
    020002/ MOV  (R4), R5 ;  R5/020002
    MOV #1,(R2)
    020000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000017
    Program completed.
    Эх, еще бы эти тесты с XM не конфликтовали, а то сначала загрузись в ZM чтобы залить по FTP, потом в SB чтобы запустить итд...
    VT220, CM7209
  5. #1635
    81
    65 сообщений
    Тест на ВМ3.
    .SR0
    MOV #0177572, R2
    MOV #0177576, R4
    CLR (R2)
    MOV #1,(R2)
    CLR (R2)
    020002/ MOV  (R4), R5 ;  R5/020004
    MOV #1,(R2)
    020000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000003
    Program completed.
  6. #1636
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати по описанию KDJ11-B биты 1-6 в SR0 выставляются только при возникновении ошибки.
    1.4.7.1 Memory Management Register 0 (17777572) - MMR0 provides control and records memory
    management unit status. The register contains abort and status flags as shown in Figure 1-15 and described
    in Table 1-10.
    1.4.7.2 Memory Management Register 1 (17777574) - MMR1 records any autoincrement or
    autodecrement of a general purpose register, including explicit references through the PC. The increment
    or decrement amount by which the register was modified is stored in 2’s complement notation. The lower
    byte is used for all source operand instructions and the destination operand may be stored in either byte,
    dependiig on the mode and instruction type. The register is cleared at the beginning of each instruction
    fetch. The register is defined in Figure 1-16.
    1.4.7.3 Memory Management Register 2 (17 777 576) - MMR2 is loaded with the program counter of
    the current instruction and is frozen when any abort condition is posted in MMR0.
    VT220, CM7209
  7. #1636
  8. #1637
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На ВМ3 живое значение SR0 показывает номер страницы предыдущей операции, а живое значение SR2 превышает "стандартное" на 2.
  9. #1638
    250
    218 сообщений
    Тест на ВМ3.
    Я пропустил или забыл с чего начиналось 100 страниц назад, но эти все тесты из-за отсутствия надежды, что Vslav сделает реверс ВМ3 или тут какая-та другая цель?
  10. #1639
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Реверс сам ответы не даёт, например - реверс ВМ1 сам по себе не выявил мега-глюк, а запущенные на V-модели тесты - мега-глюк выявили.
  11. #1640
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну тесты не ориентированны чисто на ВМ3. Да и ждать реверса неизвестно сколько. А мне бы помог даже очень приблизительный эмулятор ибо удаленно отлаживаться на ДВК фактически нереально - все-равно нужен кто-то кого пинать на той стороне
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
