Страница 175 из 227 ПерваяПервая ... 171172173174175176177178179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1741
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Может статься, что работа через MMU идёт только в двухоперандных командах ( или не идёт при адресации (PC) )..
    Тест: VM3M2a.SAV - мапит нулевую страницу на первую в M-режиме MMU и обрабатывает прерывание.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2016 в 20:51.
  2. #1741
  3. #1742
    81
    65 сообщений
    На ВМ3
    .RUN VM3M2A
    1801VM3 MMU M-mode test #2a
    MOV #000200,@#172340
    MOV #001000,SP
    MOV #001111,@#000774
    MOV #001111,@#020774
    MOV #000401,@#SR0
    MFPT
    @ 001364
    @R6/001000
    @1000G
    Program completed.
    .RUN VM3M2A
    MOV #001000,SP
    MOV #000401,@#SR0
    MFPT
    @ 001364
    @R6/001000
    @R6G
    @ 000300
    @1000G
    Program completed.
  4. #1743
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Уже понятно, что в М-режиме обработка прерывания идёт не без проблем, а где именно слабина - выясним позднее.
    Тест: VM3M3.SAV - проверяет работу однооперандных команд в M-режиме MMU.
  5. #1744
    81
    65 сообщений
    На ВМ3.
    .RUN VM3M3
    1801VM3 MMU M-mode test #3
    MOV #000000,@#020000
    MOV #177777,@#060000
    MOV #000200,@#172346
    MOV #000401,@#SR0
    TST @#60000
    PSW/000004
    CLR @#SR0
    MOV #000401,@#SR0
    INC @#60000
    CLR @#SR0
    020000/000001
    060000/177777
    Program completed.
  6. #1745
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Однооперандные команды работают по тем же правилам, что и двухоперандные. Получается, что в тесте VM3M2 проблему вызвала адресация (PC) ( или для чистого M-режима не надо включать MMU нулевым битом ).
    Тест: VM3M4.SAV - проверяет TRAP250 в M-режиме MMU.
    Тест: VM3M1a.SAV - проверяет, нужен ли нулевой бит SR0 для активации M-режима MMU.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2016 в 21:44.
  7. #1746
    81
    65 сообщений
    На ВМ3
    .RUN VM3M4
    1801VM3 MMU M-mode test #4
    ACF Abort
    >>> Trap to 250 <<<
    SR0/100403
    PLF Abort
    >>> Trap to 250 <<<
    SR0/040405
    RO  Abort
    >>> Trap to 250 <<<
    SR0/020407
    Program completed.
    .RUN VM3M1A
    1801VM3 MMU M-mode test #1a
    MOV #020000,@#020000
    MOV #060000,@#060000
    MOV #000400,@#SR0
    MOV @#60000,R1
    R1/060000
    MOV #000000,@#SR0
    MOV #000400,@#SR0
    MOV #111111,@#060000
    CLR @#SR0
    020000/111111
    060000/060000
    Program completed.
  8. #1747
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ситуация прояснилась - M-режим возможен только при выключенном MMU, причём это не полноценный гибридный режим, так как нет возможности читать источник с использованием MMU, а можно только читать/писать приёмник.
    Теперь придётся переписать все тесты M-режима без установки нулевого бита SR0.
    Тест: VM3M3a.SAV - проверяет работу однооперандных команд в M-режиме MMU.
    Тест: VM3M4a.SAV - проверяет TRAP250 в M-режиме MMU.
    Тест: VM3M2b.SAV - обрабатывает прерывание в M-режиме MMU.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2016 в 22:14.
  9. #1748
    81
    65 сообщений
    На ВМ3
    .RUN VM3M3A
    1801VM3 MMU M-mode test #3a
    MOV #000400,@#SR0
    TST @#60000
    PSW/000004
    CLR @#SR0
    MOV #000400,@#SR0
    INC @#60000
    CLR @#SR0
    020000/000001
    060000/177777
    Program completed.
    .RUN VM3M4A
    1801VM3 MMU M-mode test #4a
    ACF Abort
    >>> Trap to 250 <<<
    SR0/100402
    PLF Abort
    >>> Trap to 250 <<<
    SR0/040404
    RO  Abort
    >>> Trap to 250 <<<
    SR0/020406
    Program completed.
    .RUN VM3M2B
    1801VM3 MMU M-mode test #2b
    MOV #001000,SP
    MOV #000400,@#SR0
    MFPT
    >>> Trap to 010 <<<
    NOP
    CLR @#SR0
    000774/001364
    020774/001111
    MOV #000400,@#SR0
    CLR (PC)
    NOP
    CLR @#SR0
    Program completed.
  10. #1749
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест: VM3M5.SAV - проверяет команду MFPI в M-режиме MMU.
    Тест: VM3M6.SAV - проверяет команду MTPI в M-режиме MMU.
  11. #1750
    81
    65 сообщений
    На ВМ3
    .RUN VM3M5
    1801VM3 MMU M-mode test #5
    MOV  #040000,@#040000
    MOV  #050000,SP
    MOV  #011111,@#027776
    MOV  #011111,@#047776
    MOV  #000200,@#172344
    MOV  #000400,@#172346
    MOV  #000200,@#177646
    MOV  #030340,@#177776
    MOV  #000400,@#SR0
    MFPI @#60000
    CLR  @#SR0
    027776/020000
    047776/000000
    Program completed.
    .RUN VM3M6
    1801VM3 MMU M-mode test #6
    MOV  #050000,SP
    MOV  #030000,@#030000
    MOV  #050000,@#050000
    MOV  #000400,@#SR0
    MFPI @#60000
    CLR  @#SR0
    020000/030000
    060000/060000
    Program completed.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
