Страница 178 из 227 ПерваяПервая ... 174175176177178179180181182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1771
    Обычный результат для Q-Bus: таймер 6, остальное 4 (для UNIBUS популярнее 5).
    Вот кстати, хотел спросить, зачем в описании пишут разный приоритет, если получается что он одинаковый или DLTST.SAV не правильно показываетНажмите на изображение для увеличения.
    И еще вопрос, при возникновении прерывания процессор завершает выполнение текущей команды? и если считается что в ВМ2 как бы есть конвейер то что будет с пред выбранной командой?
  2. #1771
  3. #1772
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Приоритеты прерываний бывают разные. Есть приоритеты по линиям запроса VIRQ0-VIRQ3, а есть приоритеты по конкретной цепочке в линии. У 1801ВМ1 и 1801ВМ2 только одна линия запроса, потому и приоритет показывается 4, прерывания запрещаются только одним битом 7 в PSW, биты 5 и 6 не используются. А вот в 1801ВМ3 уже 4 линии запроса, соответственно комбинацией битов 5-7 в PSW какие-то линии можно запретить, а какие-то разрешить.
  4. #1773
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Показывает правильно, но во-первых одинаковый приоритет на одинаковых устройствах - это в принципе правильно, во-вторых на процессоре ВМ2 в принципе нет другого приоритета кроме 4.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1774
    А в чем прикол, в описании на УКНЦ указывать что приоритет например у СА 9, 10 у С2 7, 8 и как это работает если в реальности у всех приоритет одинаковый?
    И по поводу текущей команды, я правильно понял что она будет завершена?
  6. #1775
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это судя по всему не приоритет, а последовательный номер в цепочке (ибо на УКНЦ приоритетов нет в принципе), а работает соответственно по порядку - кто ближе, тот и может перехватить.
    VT220, CM7209
  7. #1776
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет, текущая команда не прерывается и будет исполнена до конца, во всяком случае для семейства 1801ВМх. У DEC были процессоры, которые прерывали исполнение команд EIS, FIS и FP. А предвыбранная команда при исполнении прерывания уже не нужна, т.к. PC изменится и будет считываться уже новая команда по новому адресу.
  8. #1777
    81
    65 сообщений
    Alex_K, А что по адресу 176640 в УКНЦ? Там что, графика совместима с КГД?
  9. #1778
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Видео ОЗУ ) Экран, проще говоря )
  10. #1779
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это регистр адреса (РА) планов 1 и 2, а 176642 - регистр данных (РД) планов.
    Если в РА заносится значение от 0 до 67777, то через РД доступно 56К ОЗУ ЦП, т.е. по значению 0 в РА доступны ячейки с адресами 0 и 1, по значению 1 - ячейки 2 и 3, т.е. адрес в РА поделен на два. В диапазоне 70000-77777 доступны старшие 8К системного ОЗУ, где располагается пультовый отладчик. А вот в диапазоне 100000-177777 доступно ОЗУ, которое непосредственно не доступно ЦП и используется в качестве видеопамяти.
    Ячейки 176644 и 176646 - это регистры ловушки адреса.
    Кое-какая аналогия с КГД есть, недаром игры под КГД патчились для работы на УКНЦ, но есть и отличия:
    1. В КГД регистр адреса - 176644, в УКНЦ - 176640.
    2. В КГД адреса видеопамяти начинаются с 0, в УКНЦ - с 100000.
    3. Длина видеостроки в КГД - 50 байт, в УКНЦ - 80 байт.
    4. В КГД используется только 8 младших бит в РД (один план), в УКНЦ - полное слово (два плана, итого четыре цвета).
    5. В УКНЦ нет аналогичных регистров, которые в КГД имеют адреса 176640 и 176646.
  11. #1780
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У нас тоже были. Тот же центральный процессор М2. прекращал (обрывал) исполнение команды FIS, а после возврата из прерывания начинал ее заново. Где-то в руководстве предупреждали, что при слишком высокой частоте прерываний прерываемая задача может зависнуть на команде FIS.
    А с 1801ВМ2 еще веселей. Он исполняет команды FIS обычной программой, выполняемой в Halt-Mode и допускает прерывание на (почти) любой команде этой программы.
    Кстати, c 1201.03/04 IRQ5-7 лучше не использовать, ибо первыми по "змейке" сидят набортные ИРПС и ИРПР с приоритетом 4, отчего возможны чудеса...
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
