Страница 189 из 227 ПерваяПервая ... 185186187188189190191192193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1881
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    про включение/выключение 22-разрядной адресации
    И написано каким образом? А главное - как потом убедить весь (включая советский софт) в том, что это так. А что СМ1420 были 22 бит (причем полностью стандартные 11/70) так это факт. И пульт ведь не случайно 22 битный (опять таки с режимами соответствующими).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1882
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я не нашёл. Но SR3 нет вообще - ни в таблице регистров MMU, ни где-то ещё. И при этом всё описание - про использование 22-разрядной адресации.
  3. #1883
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обычное дело для документации. Увы, это ничем не поможет. И даже если в теории есть способ как-то включить нестандартным способом - интереса нет. Я то помню нашу 22-бит СМ1420, там все было стандартное - мы сразу же на нее стали ставить DECовский дистриб M4.1 который к счастью шаловливые советские программеры еще не успели потрогать (до этого был M4.0 который потрогали и фактически напрочь убили).
    VT220, CM7209
  4. #1884
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Угу, в сосканированной схеме 2420.01 уже видно, что наружу торчит 22-битный адрес и внутри есть полноцнный 22-битный сумматор физадреса. Так что, СМ-1420 - это полноценный клон 11/70?
  5. #1885
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Один из вариантов как минимум. У нас такой был. Но то, что мы имеем - это не он. Уж не знаю модификация ли или чего-то не доделано, но не он что и доказали все до одного тесты какие запускались на нем
    VT220, CM7209
  6. #1886
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Так выглядит таблица адресов MMU :
  7. #1887
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Причем по таблице мы видим во-первых названия PAR/PDR то есть ни о каком 11/70 или даже 11/45 речи не идет. А также... 18битность
    Последний раз редактировалось form; 09.03.2016 в 14:06.
    VT220, CM7209
  8. #1888
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Резонный вопрос - на какой СМке работал form?)))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #1889
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    на какой СМке
    На стойке было написано 2420 (это как мы выяснили название блока процессора). Битность была 22, все ставилось стандартным образом. Видимо есть модификации (о чем собственно википедия прямо говорит [не уточняя впрочем деталей]).
    VT220, CM7209
  10. #1890
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, наверное самое полное что есть про СМ, собрано здесь: http://oldpc.su/pc/sm/sm1420/index.html
    http://oldpc.su/pc/sm/sm.html
    Была вот такая: 2420.01 - плюс кэш 8Кбайт, адресация ОЗУ до 2Кслов
    SID-Blaster/ZX
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
