Страница 191 из 227 ПерваяПервая ... 187188189190191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1901
    81
    65 сообщений
    А откуда в сопроцессоре FPP регистры MMU?
    Только из того что написано здесь.
  2. #1902
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В Википедии это уже убрали 23 июня 2011.
    Просто интересно как половина диспетчера памяти может быть в сопроцессоре. Подключайте, только ничего нового не найдёте, получите только исполнение инструкций FPP.
  3. #1903
    81
    65 сообщений
    Если убрали значит были причины? Что это, 100% деза?
    А почему нет. Сопроцессор подключен считай параллельно.
  4. #1904
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно деза. Кто-то придумал и понеслось. Если бы это было так, то была официальная информация, ну или неофициальная, но конкретная детальная. А ведь кроме этих слов ничего нет.
  5. #1905
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Может быть. речь шла о комплекте F-11/КН1811 ? Там действительно регистры для обработки плавающей точки объединены с MMU в одной микросхеме.
  6. #1906
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    И что, эти регистры доступны даже если не установленна микросборка с математическим расширением? Еще интересно будет ли F11 сам по себе работать без MMU как lsi11?
  7. #1906
  8. #1907
    81
    65 сообщений
    Patron, Есть актуальность тестирования платы МС1201.01? Если есть, укажите на необходимые тесты.
  9. #1908
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну, если микропрограмму свою написать и впихнуть в основную ПЗУ, то будут доступны.
    Да вроде есть у него такой режим работы без установленного ММU.
  10. #1909
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно проверить тактовую частоту при помощи теста: VM1SPD.
  11. #1910
    81
    65 сообщений
    Результат такой:
    .RUN HX1:VM1SPD
    1801VM1 Mhz Speed Meter v1.0
    177712/177400
    CPU Clock = 4'145'000
    Press <any_key> to exit..
    CPU Clock = 4'146'000
    Program completed.
    .RUN HX1:VM1SPD
    177712/177400
    CPU Clock = 4'147'000
    CPU Clock = 4'148'000
    Program completed.
    .RUN HX1:VM1SPD
    177712/177400
    CPU Clock = 4'149'000
    Program completed.
    .RUN HX1:VM1SPD
    177712/177400
    CPU Clock = 4'150'000
    Как видно, частота растет с прогревом.
    За 30 мин. прогона теста VM1SPD частота увеличилась до 4,160,000.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
