Страница 192 из 227 ПерваяПервая ... 188189190191192193194195196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1911
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё - можно запустить тесты быстродействия: SPEED.SAV и DHRY.SAV из комплекта эмулятора VT52 ( обоим нужен таймер 50 Гц ).
  2. #1912
    81
    65 сообщений
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      336
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      160
    и DHRY.SAV
    .DHRY
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    ?MON-F-Trap to 10 006470
    Последний раз редактировалось MiX; 26.04.2016 в 17:58.
  3. #1913
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нужен результат команды E 6460-6470 (сразу после трапа). Помню у какого-то DHRY были проблемы со стеком, но это как я понял поправленный, да и трапается по стацку через 4 (если только не затрет что-нибудь через него).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1914
    81
    65 сообщений
    010401 005201 006700 071027 000004
  5. #1915
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    071027
    Всеже EIS которого нету.
    VT220, CM7209
  6. #1916
    81
    65 сообщений
    Ну так драйвер что, не работает?
  7. #1917
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А он активен или просто есть в системе?
    Как вариант - может программа сама вектор 10 перехватывает для своих целей и если что отдает дальше, но это врядли.
    VT220, CM7209
  8. #1918
    81
    65 сообщений
    Тут такое дело, в системе он видится как installed. Но после как сделать SET EM ON вместо статуса installed появляется 136402. DHRY проходит.
    .DHRY
    This machine benchmarks at 45 dhrystones/second.
  9. #1919
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    installed
    installed означает что он подходит системе, но чтобы активировать его нужно или загрузить (программой или командой) или выполнить дополнительные действия если таковые нужны.
    VT220, CM7209
  10. #1920
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    и она запомнила его параметры и дисковый адрес драйвера.
    Которые для конкретного драйвера и выполняются командой SET EM ON.
    Что-то Патрон пропал, в отпуск что-ли укатил?..
    Какое конечное состояние псевдоустройства HD, до чего там договорились с расширением объема?
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
