Страница 194 из 227 ПерваяПервая ... 190191192193194195196197198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1931
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Как это так? При словной записи по нечетному адресу, сначала выдается нечетный адрес, а уже после данные целиком, все 16 бит.
    Фрагмент программки:
    432	002030	012700 	000101 		                mov	#101, R0
        433	002034	012701 	100476 				mov	#100476, R1
        434
        435	002040	110110 			1$:		movb	R1, @R0
        436	002042	000776 					br	1$
    Диаграмма выполнения на реальном 1801ВМ1А: []
    Видно, что выдается сначала адрес 101, затем значение 037000 - это потасованное 100476 с обнуленным младшим байтом. Запись происходит при активном WTBT, система должна запись младшего байта проигнорировать.
    Update: да, для словной записи по адресу 101 выдается честные 100476 (заменил в программке movb на mov). Упустил, что сигнал ta0 внутри модели уже оптимизирован, он устанавливается только при байтовой записи по нечетному адресу. То есть, словная запись всегда производится процессором одинаково, независимо от четности адреса. Натурный эксперимент на реальном ВМ1 это подтверждает.
    Последний раз редактировалось Vslav; 30.05.2016 в 23:25.
  2. #1932
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Здесь я согласен. Запись байтовая, потому в старшем байте будет 76, а в младшем ноль. Но ведь разговор шел о словной записи по нечетному адресу, т.е. командой MOV.
    Эта особенность используется в УКНЦ для работы с параллельным портом. Микросхема из 580-й серии и линии адреса завели на AD0 и AD1, потому записывать в порты надо только словной командой, даже по нечетному адресу. Ну к четным адресам можно и байтово, а по нечетным уже ноль запишется.
    Как я вижу по диаграмме, в 1801ВМ1 запись MOVB в память по циклу DATOB, не как в 1801ВМ2 по DATIOB.
  3. #1933
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предположение.
    Измерял практические диаграммы байтовой записи на 1806ВМ2 - походу там отсуствует сама эта процедура - сначала читает, модифицирует, записывает. Но WTBT выдает. Т.е. записать чисто байт в регистре I\О нереально ?
    Предположение вроде как не подверждается на практике. Байтовая запись в регистры возможна. ( Т.е. запись персонально в отдельно взятый байт регистра при условии, что регистр поддерживает байтовую запись ( в спецификации на регистры ДВК такого не предусмотрено )).
  4. #1934
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну да, байтовая запись по MOVB на 1801ВМ2/1806ВМ2 идет, но перед этим идет чтение этого регистра, т.е. реализуется цикл DATIOB, а не DATOB. Если регистр не реагирует на чтение, то можно словить TRAP4.
  5. #1935
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Процессор Н1806ВМ2 - 5.5 мгц, 0 тактов ожидания ОЗУ.
    Измерил быстродействие теста :
    012700 000100 012701 000000 077101 077004 000000
    = 16.5 сек. И теста :
    012700 000100 012701 000000 005301 001376 077005 000000
    тоже оказалось равно 16.5 сек.
    К-во команд цикла - 65536*64 = 4194304, в 1 сек выполняется - 254.2 т. ком.
  6. #1936
    56
    45 сообщений
    Есть несколько микросхем кн1811вм1 кн1811ву1 кн1811ву2. безвозмездно передам для реверсинжениринга
    Последний раз редактировалось svinka; 20.06.2016 в 07:39.
  7. #1936
  8. #1937
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пока не нужно, 1811 уже есть с избытком. Времени не хватает, тут бы 1801 доделать, вот если бы времени кто безвозмездно передал
  9. #1938
    56
    45 сообщений
    время переслал. получили???
  10. #1939
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Обновления в тесте:
    1. Улучшено тестирование команды деления (спасибо за замечание Patron'у).
    2. Сделано жесткое тестирование команды MARK (на реале не проверено, проверено на эмуляторах УКНЦ - EmuStudio и UKNCBTL).
    TSTVM2 v0.3a
    Ссылка протухла. Исходник положил сюда -> https://gist.github.com/shattered/15...2ab5d551416ba3
  11. #1940
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Ссылка протухла.
    Его просто нет в основном оглавлении http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...s_vm2testUKNC/ ,а тест для ВМ1 в разделе ДВК )
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
