Страница 219 из 227 ПерваяПервая ... 215216217218219220221222223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2181
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Надо искать тех, кто с DSM работал в те годы, чтобы рассказали что и как...
    сделали её неправильно
    Не неправильно, а умышленно несовместимо. Прецеденты есть. Это разные вещи.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2182
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    не все попробовали пока.
    Дело в том, что хотя DSM-11 с RK05 давным-давно никто не грузил, но загрузка всех операционок DEC при помощи DUP - наверняка тестировалась строго. Трудно поверить, что есть такая операционка DEC, которой DUP передаёт НЕПРАВИЛЬНОЕ значение в R1, из-за которого та не может загрузиться - и дековцы спокойно на это смотрят.
  3. #2183
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как насчет RSX который куда как популярнее DSM?
    Где строгое тестирование?
    Обратное не говорю - это уже времена Mentec.
    VT220, CM7209
  4. #2184
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. RSX нельзя загрузить с RK05 командой: BO/FO RK0:
  5. #2185
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Т.е. RSX нельзя загрузить с RK05 командой BO/FO RK0:
    С RK05 можно. С DU нельзя (было бы вероятно и с RH нельзя, но он в RT-11 не поддерживается).
    VT220, CM7209
  6. #2186
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    С RK можно.
    Значит, при загрузке с RK05 - DUP передаёт в R1 единственное значение, позволяющее загрузить абсолютно любую операционку DEC, тогда как любое другое значение в R1 позволяет загрузить с RK05 только те операционки, которые это значение не используют.
  7. #2187
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А вот еще пример (уже из RT-11). Как насчет загрузки с ленты если есть в наличии несколько контроллеров разного типа? Ответ в исходниках MSBOOT/MBOOT - возможна ситуация когда загрузка просто не будет работать. В принципе.
    абсолютно любую
    Пока рано утверждать. Вряд-ли были попробованы все операционки. Хотя скорее всего никто R1 не использует, но тем не менее даже те, что в наличии еще не все опробованы.
    Из написанного - не значит. RSX так же не использует R1, а с DU не грузится совсем по другой причине: способ которым грузит BOOT/FOR заставляет его думать, что загрузка не выполнялась с DU.
    VT220, CM7209
  8. #2188
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Слишком старое устройство RK05. Что-то сильно старше XXDP и DOS-11 вряд ли даже драйвер для него имеет. Если найдётся дековский ровесник DSM-11, не способный загрузиться с RK05 при 177400 в R1 - значит дековцы намудрили с DSM-11. Но если нет - значит обнаружена глобальная ошибка DEC в требованиях к начальному загрузчику RK05.
  9. #2189
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подозреваю, что система где нет поддержки RK05 просто в принципе еще не умела грузиться с диска
    Но RK05 остался поддерживаемым до самого конца всеми системами. Некоторые другие устройства бросили, а его оставили.
    глобальная ошибка
    Или как написал уже - требовался отдельно покупаемый загрузчик. В стиле DEC. Ибо ни одного родного загрузчика RK05 на самых старых машинах не было который бы передавал 177400 в R1.
    VT220, CM7209
  10. #2190
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    CSR - Command & State Register, русский вариант РКС (регистр команд и состояний) у RK05 именно 177404. 177400 - это Drive Status Register или RKDS
    Ещё как имеет
    Я начинал работать на компах с СМ-4 с дисками RK05 (советский аналог) и у нас стояла тогда именно DOS-11/Batch, насколько помню, девятой версии
    И в сети легко найти диски RK05 с DOS-11
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
