Страница 106 из 227 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1051
    2,257
    888 сообщений
    Я по другому вопросу пытался автору писать уже,
    но он мне не ответил, может теперь ответит?
    Ответ прост - процессор явно сэмулирован халявно, без отработки каких-то флагов.
  2. #1051
  3. #1052
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    C тестами не поспоришь, но вот представь, на сегодняшний день это
    эмулятор БКашки, который у меня всегда по рукой. То есть он удобный
    в плане интерфейса, да и с играми я проблем не замечал. Вот с раскладкой
    клавиш там проблемы (я некоторые кнопки БКашки до сих пор не нащупал
    там) - по поводу раскладки я и писал автору кстати )
    Бредовое предположение :-(
    А может быть проблема с тестами из за версии монитора, ведь на БК11(11М) 4.1 - система, то есть да же не 5-я,
    хотя вряд ли это опять же влияет на результат работы программы на ассемблере (теста в данном случае).
    Последний раз редактировалось hobot; 31.10.2014 в 03:21.
  4. #1053
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А есть где сейчас скачать актуальный загрузочный образ RT-11 с последними тестами CPU для запуска на Э-85?
    Вопрос довольно сложный.
    Тесты таймингов просто так на Э-85 не пойдут из-за отстуствия прерывания по вектору 0100. Прерывание по вектору 0100 эмулируется монитором SP2, но этот монитор может использовать в качестве системного терминала только порт отладочного терминала Э-85 ( он же порт принтера ).
    Скачать загрузочный образ HX с монитором SP2 можно здесь: Pro350_HX_SP2.DSK.zip
    Тесты выполнения команд пойдут с любым монитором RT-11, который можно загрузить на Э-85:
    TSTVM2 v0.3a,
    TASH.zip,
    TASHC.zip,
    TDIV.zip,
    TDIV9.zip
  5. #1054
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Про RORB в E11 обещали поправить в 7.2, про ASH пока не писал - надо еще немного покрутить в голове все, что накопилось...
    Последний раз редактировалось form; 04.11.2014 в 10:24.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #1055
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Небольшой тестик неоднозначных команд (и не только).
    Навскидку нашел разницу между 11/83 и "SET CPU 83" в E11.
    11/83:
    .RU ZTEST
            MOV     R3,(R3)+        ;R3=000772->000774, @#772=000774
            MOV     R3,-(R3)        ;R3=000774->000772, @#772=000772
    1134:   MOV     PC,1164         ;PC=001140, @#1164=001140
            JMP     (R3)+           ;R3=001204->001206, PC=001204
            JMP     R3              ;TRAPS TO 10
            TST     @#1             ;TRAPS TO 4
    E11:
    .RU ZTEST
    1134:   MOV     PC,1164         ;PC=001140, @#1164=001136
            JMP     R3              ;TRAPS TO 10
            TST     @#1             ;TRAPS TO 4
    Видно различие в команде с использованием "PC,X". Зато "R,(R)+" и "R,-(R)" поправили - раньше по умолчанию отличалось... Интересно прогнать на всем что есть под рукой...
    • Тип файла: rar ztest.rar (4.0 Кб, Просмотров: 190)
    VT220, CM7209
  7. #1056
    81
    65 сообщений
    Тест 1801ВМ3
    .ZTEST
            MOV     R3,(R3)+        ;R3=000772->000774, @#772=000772
            MOV     R3,-(R3)        ;R3=000774->000772, @#772=000774
            JMP     R3              ;TRAPS TO 4
            TST     @#1             ;TRAPS TO 4
  8. #1057
    81
    65 сообщений
    Тест Эл.85
  9. #1058
    81
    65 сообщений
    form, А Charonom ни кто не пользуется что ли.
  10. #1059
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Он неудобен: требует 32bit систему, не умеет транслировать telnet<>modem, требует установки эмулятора hardlock итд. E11 получается на порядок проще.
    VT220, CM7209
  11. #1060
    81
    65 сообщений
    Тест эмулятора PDP11. (Патрона)
    .RUN HD1:ZTEST
            JMP     R3              ;TRAPS TO 4
            TST     @#1             ;DOESN'T TRAP
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
