Страница 108 из 227 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1071
    2,247
    883 сообщений
    Или виртуально ВМ2 копи-пастом один и тот же внутри программы эмулятора вставляется и смысла большого в этом нет?
    Именно.
  2. #1072
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    1. Теоретически можно сделать версию, тестирующую ПП
    А практически - элементарно сделать одну и ту же прогу и для того и для другого. Пример показывал
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1073
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня получился REL но он просто запускается и снова системное приглашение,
    ничего не кажет, но я в исходнике ничего не менял, просто сделал LIN/FO
    запускал пруном конечно, а как ещё? )
  4. #1074
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так чтобы оно запускалось PRUN'ом надо еще чтобы код программы предусматривал работу на ПП.
    Исходники IOSCAN предусматривают запуск на ПП, можно посмотреть. Ну и где-то выкладывал пример программы которая и на ПП и под RT-11 работает без пересборки.
    Последний раз редактировалось form; 15.11.2014 в 07:03.
    VT220, CM7209
  5. #1075
    2,247
    883 сообщений
    Да у меня изначально так и было, ибо тест вырос из других моих тестов типа TSSPD и подобных, которые сперва запускаются на ЦП, потом на ПП. Только потом, ввиду ненужности и компактности теста, я эту особенность именно для данного теста вырезал.
  6. #1076
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Тогда ещё вопрос, надо ли и планируется адаптировать тест ВМ2 для КЦГД?
    Эмуляцию проверить ) Или виртуально ВМ2 копи-пастом один и тот же внутри программы эмулятора вставляется и смысла большого в этом нет?
    Лучше бы прошивку с тестами КЦГД заполучить, но пока она не всплыла, как я понимаю?
  7. #1077
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не совсем понял о чём речь, да и здесь немного не по теме. То есть мне известно о двух вариантах прошивки 181 и 182 для КЦГД, есть ли там встроенные тесты мне не ведомо, но если на этих железках остались не считанные ПЗУ надо срочно бить тревогу и просить счастливых обладателей что то там считать. Другой момент,
    что программные тесты для КЦГД всегда были и есть. И вроде бы не зависимо от
    прошивки (версии) работают. Надо только капнуть в темах по КЦГД и ПОИСКУ СОФТА, там всё это либо прилеплено, либо прямые ссылки со скринами есть.
    Для их запуска нужно загрузить RT-11 естественно )
    видео от palsw
    Последний раз редактировалось hobot; 15.11.2014 в 21:06.
  8. #1078
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    В тех темах про нее уже написано. Это не замена 181/182, а дополнительное пзу -- на него ссылается РЭ.
  9. #1079
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня "хочу пива" шпоргалка есть ))) Под prun пример )))
  10. #1080
    81
    65 сообщений
    Прогнал тест на плате Mentec M1.
    Всё Ок кроме деления.
    Команда деления (частичный тест):
            DIV (even)              - ERROR: 0x9E4A / 0x6572
            DIV (odd)               - ERROR: 0x43D5 / 0xDFC3
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
