Страница 199 из 227 ПерваяПервая ... 195196197198199200201202203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1981
    81
    65 сообщений
    Сегодня разогнал процессор КМ1801ВМ3 до 8Мгц. Тест SPEED показал:
    слож. рег- рег 1568 тыс.оп/сек
    слож. рег-пам 608 тыс.оп/сек
    умн. рег- рег 136 тыс.оп/сек
    дел. рег- рег 536 тыс.оп/сек
    Как сказано в Вики что процессор выдаёт 1,5млн оп/с это действительно так, но это при 8 Мегагерцах. Разумеется при номинальных 6 будет меньше. Зачем то завысили показатель что таковым он не является.
    Где-то читал что выдает вообще 2млн оп/с... откуда люди берут такие цифры.
    Тест SPEED на 6Мгц.
    слож. рег- рег 1160
    слож. рег-пам 456 тыс.оп/сек
    умн. рег- рег 104 тыс.оп/сек
    дел. рег- рег 400 тыс.оп/сек
    UPD. Про 2млн оп/с сказано на 155la3.ru
  2. #1981
  3. #1982
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это у Вас память тормозит. Если ВМ3 успевать кормить инструкциями (ноль тактов ожидания на шине), то на операции регистр-регистр тратится всего 3 такта, и на 7.5МГц ВМ3 достигает соответственно честных 2.5млн операций. На своем стенде я реально видел эти 2.5млн, где-то на форуме и диаграммы с реального процессора выкладывал. Кстати, само ядро, может быть, и еще быстрее (есть предварительный декодер, то есть минимальный конвейер организован, а собственно АЛУ надо всего 1 такт на операцию рег-рег), но внешняя шина ВМ3 меньше чем за три такта код инструкции выбрать не может - такт на адрес, такт на передачу данных и такт простоя шины - это самый минимум.
  4. #1983
    81
    65 сообщений
    Тест 1806ВМ3.
     Команда деления (частичный тест):
            DIV (even)              - ERROR: 0x9E4A / 0x2F48
            DIV (odd)               - ERROR: 0x43D5 / 0x281D
    Остальные команды -ОК.
  5. #1984
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Плата старого образца.
    @RS/000757
    Если значение в ячейке RS имеет установленные биты 8 и 7, а также очищенный бит 4 ( например - RS/000757 ), то команда пульта P должна передавать управление в пространство пульта процессора 1801ВМ2.
    По адресу 150756 в прошивке 055 находится тест T1 и в эмуляторе ДВК это выглядит так :
    @RS/000757
    @R7/133767 150756
    @P
    *** ТЕСТ  СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    Но если в сохранённом значении RS установлен 4 бит ( например - RS/000777 ), тогда эмулятор выполняет T-trap в пространстве пульта, что в итоге приводит к рестарту пульта.
  6. #1985
    81
    65 сообщений
    На плате старого образца выглядит так:
    @RS/000757
    @R7/020724 150756
    @P
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
  7. #1986
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А там, где RS/000777 - как выглядит ?
  8. #1987
    81
    65 сообщений
    После Р выходит на 000002
  9. #1988
    81
    65 сообщений
    Patron, Можно ли оформить первую страницу чтобы не искать по всей теме что-либо.
    Актуальны ли тесты Н.МС11100.1 с РУ3?
  10. #1989
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Конечно актуальны. Отдельно ( если стартовое ПЗУ не обнуляет память ) интересно посмотреть, как выглядит "шахматка" начального состояния ОЗУ после включения питания и есть ли какие-то особенности. Бывает, что "шахматка" инвертируется не только с малым интервалом, но и дополнительно - с большим ( типа, через 0200 байтов, через 0400 или через 01000 ).
  11. #1990
    81
    65 сообщений
    Состояние после включения Н.МС11100.1 (режим "в пульт").
    @R0/160440
    R1/000001
    R2/067737
    R3/000000
    R4/126320
    R5/101117
    R6/177614
    R7/160442
    @RS/000350
    @M000010
    @0/177777
    000002/000000
    000004/177777
    000006/000000
    000010/177777
    000012/000000
    000014/177777
    000016/000000
    000020/177777
    000022/000000
    000024/177777
    000026/000000
    000030/177777
    000032/000000
    000034/177777
    000036/000000
    000040/177777
    000042/000000
    000044/177777
    000046/000000
    000050/177777
    000052/000000
    000054/177777
    000056/000000
    000060/177777
    000062/000000
    000064/177777
    000066/000000
    000070/177777
    000072/000000
    000074/177777
    000076/000000
    000100/177777
    000102/000000
    000104/177777
    000106/000000
    000110/177777
    000112/000000
    000114/177777
    000116/000000
    000120/177777
    000122/000000
    000124/177777
    000126/000000
    000130/177777
    000132/000000
    000134/177777
    000136/000000
    000140/177777
    000142/000000
    000144/177777
    000146/000000
    000150/177777
    000152/000000
    000154/177777
    000156/000000
    000160/177777
    000162/000000
    000164/177777
    000166/000000
    000170/177777
    000172/000000
    000174/177777
    000176/000000
    000200/177777
    000202/000000
    000204/177777
    000206/000000
    000210/177777
    000212/000000
    000214/177777
    000216/000000
    000220/177777
    000222/000000
    000224/177777
    000226/000000
    000230/177777
    000232/000000
    000234/177777
    000236/000000
    000240/177777
    000242/000000
    000244/177777
    000246/000000
    000250/177777
    000252/000000
    000254/177777
    000256/000000
    000260/177777
    000262/000000
    000264/177777
    000266/000000
    000270/177777
    000272/000000
    000274/177777
    000276/000000
    000300/177777
    000302/000000
    000304/177777
    000306/000000
    000310/177777
    000312/000000
    000314/177777
    000316/000000
    000320/177777
    000322/000000
    000324/177777
    000326/000000
    000330/177777
    000332/000000
    000334/177777
    000336/000000
    000340/177777
    000342/000000
    000344/177777
    000346/000000
    000350/177777
    000352/000000
    000354/177777
    000356/000000
    000360/177777
    000362/000000
    000364/177777
    000366/000000
    000370/177777
    000372/000000
    000374/177777
    000376/040000
    000400/177777
    000402/000000
    000404/177777
    000406/000000
    000410/177777
    000412/000000
    000414/177777
    000416/000000
    000420/177777
    000422/000000
    000424/177777
    000426/000000
    000430/177777
    000432/000000
    000434/177777
    000436/000000
    000440/177777
    000442/000000
    000444/177777
    000446/000000
    000450/177777
    000452/000000
    000454/177777
    000456/000000
    000460/177777
    000462/000000
    000464/177777
    000466/000000
    000470/177777
    000472/000000
    000474/177777
    000476/000000
    000500/177777
    000502/000000
    000504/177777
    000506/000000
    000510/177777
    000512/000000
    000514/177777
    000516/000000
    000520/177777
    000522/000000
    000524/177777
    000526/000000
    000530/177777
    000532/000000
    000534/177777
    000536/000000
    000540/177777
    000542/000000
    000544/177777
    000546/000000
    000550/177777
    000552/000000
    000554/177777
    000556/000000
    000560/177777
    000562/000000
    000564/177777
    000566/000000
    000570/177777
    000572/000000
    000574/177777
    000576/000000
    000600/177777
    000602/000000
    000604/177777
    000606/000000
    000610/177777
    000612/000000
    000614/177777
    000616/000000
    000620/177777
    000622/000000
    000624/177777
    000626/000000
    000630/177777
    000632/000000
    000634/177777
    000636/000000
    000640/177777
    000642/000000
    000644/177777
    000646/000000
    000650/177777
    000652/000000
    000654/177777
    000656/000000
    000660/177777
    000662/000000
    000664/177777
    000666/000000
    000670/177777
    000672/000000
    000674/177777
    000676/000000
    000700/177777
    000702/000000
    000704/177777
    000706/000000
    000710/177777
    000712/000000
    000714/177777
    000716/000000
    000720/177777
    000722/000000
    000724/177777
    000726/000000
    000730/177777
    000732/000000
    000734/177777
    000736/000000
    000740/177777
    000742/000000
    000744/177777
    000746/000000
    000750/177777
    000752/000000
    000754/177777
    000756/000000
    000760/177777
    000762/000000
    000764/177777
    000766/000000
    000770/177777
    000772/000000
    000774/177777
    000776/030047
    001000/177777
    001002/000000
    001004/177777
    001006/000000
    001010/177777
    001012/000000
    001014/177777
    001016/000000
    001020/177777
    001022/000000
    001024/177777
    001026/000000
    001030/177777
    001032/000000
    001034/177777
    001036/000000
    001040/177777
    001042/000000
    001044/177777
    001046/000000
    001050/177777
    001052/000000
    001054/177777
    001056/000000
    001060/177777
    001062/000000
    001064/177777
    001066/000000
    001070/177777
    001072/000000
    001074/177777
    001076/000000
    001100/177777
    001102/000000
    001104/177777
    001106/000000
    001110/177777
    001112/000000
    001114/177777
    001116/000000
    001120/177777
    001122/000000
    001124/177777
    001126/000000
    001130/177777
    001132/000000
    001134/177777
    001136/000000
    001140/177777
    001142/000000
    001144/177777
    001146/000000
    001150/177777
    001152/000000
    001154/177777
    001156/000000
    001160/177777
    001162/000000
    001164/177777
    001166/000000
    001170/177777
    001172/000000
    001174/177777
    001176/000000
    001200/177777
    001202/000000
    001204/177777
    001206/000000
    001210/177777
    001212/000000
    001214/177777
    001216/000000
    001220/177777
    001222/000000
    001224/177777
    001226/000000
    001230/177777
    001232/000000
    001234/177777
    001236/000000
    001240/177777
    001242/000000
    001244/177777
    001246/000000
    001250/177777
    001252/000000
    001254/177777
    001256/000000
    001260/177777
    001262/000000
    001264/177777
    001266/000000
    001270/177777
    001272/000000
    001274/177777
    001276/000000
    001300/177777
    001302/000000
    001304/177777
    001306/000000
    001310/177777
    001312/000000
    001314/177777
    001316/000000
    001320/177777
    001322/000000
    001324/177777
    001326/000000
    001330/177777
    001332/000000
    001334/177777
    001336/000000
    001340/177777
    001342/000000
    001344/177777
    001346/000000
    001350/177777
    001352/000000
    001354/177777
    001356/000000
    001360/177777
    001362/000000
    001364/177777
    001366/000000
    001370/177777
    001372/000000
    001374/177777
    001376/030170
    001400/177777
    001402/000000
    001404/177777
    001406/000000
    001410/177777
    001412/000000
    001414/177777
    001416/000000
    001420/177777
    001422/000000
    001424/177777
    001426/000000
    001430/177777
    001432/000000
    001434/177777
    001436/000000
    001440/177777
    001442/000000
    001444/177777
    001446/000000
    001450/177777
    001452/000000
    001454/177777
    001456/000000
    001460/177777
    001462/000000
    001464/177777
    001466/000000
    001470/177777
    001472/000000
    001474/177777
    001476/000000
    001500/177777
    001502/000000
    001504/177777
    001506/000000
    001510/177777
    001512/000000
    001514/177777
    001516/000000
    001520/177777
    001522/000000
    001524/177777
    001526/000000
    001530/177777
    001532/000000
    001534/177777
    001536/000000
    001540/177777
    001542/000000
    001544/177777
    001546/000000
    001550/177777
    001552/000000
    001554/177777
    001556/000000
    001560/177777
    001562/000000
    001564/177777
    001566/000000
    001570/177777
    001572/000000
    001574/177777
    001576/000000
    001600/177777
    001602/000000
    001604/177777
    001606/000000
    001610/177777
    001612/000000
    001614/177777
    001616/000000
    001620/177777
    001622/000000
    001624/177777
    001626/000000
    001630/177777
    001632/000000
    001634/177777
    001636/000000
    001640/177777
    001642/000000
    001644/177777
    001646/000000
    001650/177777
    001652/000000
    001654/177777
    001656/000000
    001660/177777
    001662/000000
    001664/177777
    001666/000000
    001670/177777
    001672/000000
    001674/177777
    001676/000000
    001700/177777
    001702/000000
    001704/177777
    001706/000000
    001710/177777
    001712/000000
    001714/177777
    001716/000000
    001720/177777
    001722/000000
    001724/177777
    001726/000000
    001730/177777
    001732/000000
    001734/177777
    001736/000000
    001740/177777
    001742/000000
    001744/177777
    001746/000000
    001750/177777
    001752/000000
    001754/177777
    001756/000000
    001760/177777
    001762/000000
    001764/177777
    001766/000000
    001770/177777
    001772/000000
    001774/177777
    001776/044661
    002000/177777
    002002/000000
    002004/177777
    002006/000000
    002010/177777
    002012/000000
    002014/177777
    002016/000000
    002020/177777
    002022/000000
    002024/177777
    002026/000000
    002030/177777
    002032/000000
    002034/177777
    002036/000000
    002040/177777
    002042/000000
    002044/177777
    002046/000000
    002050/177777
    002052/000000
    002054/177777
    002056/000000
    002060/177777
    002062/000000
    002064/177777
    002066/000000
    002070/177777
    002072/000000
    002074/177777
    002076/000000
    002100/177777
    002102/000000
    002104/177777
    002106/000000
    002110/177777
    002112/000000
    002114/177777
    002116/000000
    002120/177777
    002122/000000
    002124/177777
    002126/000000
    002130/177777
    002132/000000
    002134/177777
    002136/000000
    002140/177777
    002142/000000
    002144/177777
    002146/000000
    002150/177777
    002152/000000
    002154/177777
    002156/000000
    002160/177777
    002162/000000
    002164/177777
    002166/000000
    002170/177777
    002172/000000
    002174/177777
    002176/000000
    002200/177777
    002202/000000
    002204/177777
    002206/000000
    002210/177777
    002212/000000
    002214/177777
    002216/000000
    002220/177777
    002222/000000
    002224/177777
    002226/000000
    002230/177777
    002232/000000
    002234/177777
    002236/000000
    002240/177777
    002242/000000
    002244/177777
    002246/000000
    002250/177777
    002252/000000
    002254/177777
    002256/000000
    002260/177777
    002262/000000
    002264/177777
    002266/000000
    002270/177777
    002272/000000
    002274/177777
    002276/000000
    002300/177777
    002302/000000
    002304/177777
    002306/000000
    002310/177777
    002312/000000
    002314/177777
    002316/000000
    002320/177777
    002322/000000
    002324/177777
    002326/000000
    002330/177777
    002332/000000
    002334/177777
    002336/000000
    002340/177777
    002342/000000
    002344/177777
    002346/000000
    002350/177777
    002352/000000
    002354/177777
    002356/000000
    002360/177777
    002362/000000
    002364/177777
    002366/000000
    002370/177777
    002372/000000
    002374/177777
    002376/000040
    002400/177777
    002402/000000
    002404/177777
    002406/000000
    002410/177777
    002412/000000
    002414/177777
    002416/000000
    002420/177777
    002422/000000
    002424/177777
    002426/000000
    002430/177777
    002432/000000
    002434/177777
    002436/000000
    002440/177777
    002442/000000
    002444/177777
    002446/000000
    002450/177777
    002452/000000
    002454/177777
    002456/000000
    002460/177777
    002462/000000
    002464/177777
    002466/000000
    002470/177777
    002472/000000
    002474/177777
    002476/000000
    002500/177777
    002502/000000
    002504/177777
    002506/000000
    002510/177777
    002512/000000
    002514/177777
    002516/000000
    002520/177777
    002522/000000
    002524/177777
    002526/000000
    002530/177777
    002532/000000
    002534/177777
    002536/000000
    002540/177777
    002542/000000
    002544/177777
    002546/000000
    002550/177777
    002552/000000
    002554/177777
    002556/000000
    002560/177777
    002562/000000
    002564/177777
    002566/000000
    002570/177777
    002572/000000
    002574/177777
    002576/000000
    002600/177777
    002602/000000
    002604/177777
    002606/000000
    002610/177777
    002612/000000
    002614/177777
    002616/000000
    002620/177777
    002622/000000
    002624/177777
    002626/000000
    002630/177777
    002632/000000
    002634/177777
    002636/000000
    002640/177777
    002642/000000
    002644/177777
    002646/000000
    002650/177777
    002652/000000
    002654/177777
    002656/000000
    002660/177777
    002662/000000
    002664/177777
    002666/000000
    002670/177777
    002672/000000
    002674/177777
    002676/000000
    002700/177777
    002702/000000
    002704/177777
    002706/000000
    002710/177777
    002712/000000
    002714/177777
    002716/000000
    002720/177777
    002722/000000
    002724/177777
    002726/000000
    002730/177777
    002732/000000
    002734/177777
    002736/000000
    002740/177777
    002742/000000
    002744/177777
    002746/000000
    002750/177777
    002752/000000
    002754/177777
    002756/000000
    002760/177777
    002762/000000
    002764/177777
    002766/000000
    002770/177777
    002772/000000
    002774/177777
    002776/020115
    003000/177777
    Нечетный адрес.
    @1/177777
    000003/000000
    000005/177777
    000007/000000
    000011/177777
    000013/000000
    000015/177777
    000017/000000
    000021/177777
    000023/000000
    000025/177777
    000027/000000
    000031/177777
    000033/000000
    000035/177777
    000037/000000
    000041/177777
    000043/000000
    000045/177777
    000047/000000
    000051/177777
    000053/000000
    000055/177777
    000057/000000
    000061/177777
    000063/000000
    000065/177777
    000067/000000
    000071/177777
    000073/000000
    000075/177777
    000077/000000
    000101/177777
    000103/000000
    000105/177777
    000107/000000
    000111/177777
    000113/000000
    000115/177777
    000117/000000
    000121/177777
    000123/000000
    000125/177777
    000127/000000
    000131/177777
    000133/000000
    000135/177777
    000137/000000
    000141/177777
    000143/000000
    000145/177777
    000147/000000
    000151/177777
    000153/000000
    000155/177777
    000157/000000
    000161/177777
    000163/000000
    000165/177777
    000167/000000
    000171/177777
    000173/000000
    000175/177777
    000177/000000
    000201/177777
    000203/000000
    000205/177777
    000207/000000
    000211/177777
    000213/000000
    000215/177777
    000217/000000
    000221/177777
    000223/000000
    000225/177777
    000227/000000
    000231/177777
    000233/000000
    000235/177777
    000237/000000
    000241/177777
    000243/000000
    000245/177777
    000247/000000
    000251/177777
    000253/000000
    000255/177777
    000257/000000
    000261/177777
    000263/000000
    000265/177777
    000267/000000
    000271/177777
    000273/000000
    000275/177777
    000277/000000
    000301/177777
    000303/000000
    000305/177777
    000307/000000
    000311/177777
    000313/000000
    000315/177777
    000317/000000
    000321/177777
    000323/000000
    000325/177777
    000327/000000
    000331/177777
    000333/000000
    000335/177777
    000337/000000
    000341/177777
    000343/000000
    000345/177777
    000347/000000
    000351/177777
    000353/000000
    000355/177777
    000357/000000
    000361/177777
    000363/000000
    000365/177777
    000367/000000
    000371/177777
    000373/000000
    000375/177777
    000377/062340
    000401/177777
    000403/000000
    000405/177777
    000407/000000
    000411/177777
    000413/000000
    000415/177777
    000417/000000
    000421/177777
    000423/000000
    000425/177777
    000427/000000
    000431/177777
    000433/000000
    000435/177777
    000437/000000
    000441/177777
    000443/000000
    000445/177777
    000447/000000
    000451/177777
    000453/000000
    000455/177777
    000457/000000
    000461/177777
    000463/000000
    000465/177777
    000467/000000
    000471/177777
    000473/000000
    000475/177777
    000477/000000
    000501/177777
    000503/000000
    000505/177777
    000507/000000
    000511/177777
    000513/000000
    000515/177777
    000517/000000
    000521/177777
    000523/000000
    000525/177777
    000527/000000
    000531/177777
    000533/000000
    000535/177777
    000537/000000
    000541/177777
    000543/000000
    000545/177777
    000547/000000
    000551/177777
    000553/000000
    000555/177777
    000557/000000
    000561/177777
    000563/000000
    000565/177777
    000567/000000
    000571/177777
    000573/000000
    000575/177777
    000577/000000
    000601/177777
    000603/000000
    000605/177777
    000607/000000
    000611/177777
    000613/000000
    000615/177777
    000617/000000
    000621/177777
    000623/000000
    000625/177777
    000627/000000
    000631/177777
    000633/000000
    000635/177777
    000637/000000
    000641/177777
    000643/000000
    000645/177777
    000647/000000
    000651/177777
    000653/000000
    000655/177777
    000657/000000
    000661/177777
    000663/000000
    000665/177777
    000667/000000
    000671/177777
    000673/000000
    000675/177777
    000677/000000
    000701/177777
    000703/000000
    000705/177777
    000707/000000
    000711/177777
    000713/000000
    000715/177777
    000717/000000
    000721/177777
    000723/000000
    000725/177777
    000727/000000
    000731/177777
    000733/000000
    000735/177777
    000737/000000
    000741/177777
    000743/000000
    000745/177777
    000747/000000
    000751/177777
    000753/000000
    000755/177777
    000757/000000
    000761/177777
    000763/000000
    000765/177777
    000767/000000
    000771/177777
    000773/000000
    000775/177777
    000777/162340
    001001/177777
    001003/000000
    001005/177777
    001007/000000
    001011/177777
    001013/000000
    001015/177777
    001017/000000
    001021/177777
    001023/000000
    001025/177777
    001027/000000
    001031/177777
    001033/000000
    001035/177777
    001037/000000
    001041/177777
    001043/000000
    001045/177777
    001047/000000
    001051/177777
    001053/000000
    001055/177777
    001057/000000
    001061/177777
    001063/000000
    001065/177777
    001067/000000
    001071/177777
    001073/000000
    001075/177777
    001077/000000
    001101/177777
    001103/000000
    001105/177777
    001107/000000
    001111/177777
    001113/000000
    001115/177777
    001117/000000
    001121/177777
    001123/000000
    001125/177777
    001127/000000
    001131/177777
    001133/000000
    001135/177777
    001137/000000
    001141/177777
    001143/000000
    001145/177777
    001147/000000
    001151/177777
    001153/000000
    001155/177777
    001157/000000
    001161/177777
    001163/000000
    001165/177777
    001167/000000
    001171/177777
    001173/000000
    001175/177777
    001177/000000
    001201/177777
    001203/000000
    001205/177777
    001207/000000
    001211/177777
    001213/000000
    001215/177777
    001217/000000
    001221/177777
    001223/000000
    001225/177777
    001227/000000
    001231/177777
    001233/000000
    001235/177777
    001237/000000
    001241/177777
    001243/000000
    001245/177777
    001247/000000
    001251/177777
    001253/000000
    001255/177777
    001257/000000
    001261/177777
    001263/000000
    001265/177777
    001267/000000
    001271/177777
    001273/000000
    001275/177777
    001277/000000
    001301/177777
    001303/000000
    001305/177777
    001307/000000
    001311/177777
    001313/000000
    001315/177777
    001317/000000
    001321/177777
    001323/000000
    001325/177777
    001327/000000
    001331/177777
    001333/000000
    001335/177777
    001337/000000
    001341/177777
    001343/000000
    001345/177777
    001347/000000
    001351/177777
    001353/000000
    001355/177777
    001357/000000
    001361/177777
    001363/000000
    001365/177777
    001367/000000
    001371/177777
    001373/000000
    001375/177777
    001377/062340
    001401/177777
    001403/000000
    001405/177777
    001407/000000
    001411/177777
    001413/000000
    001415/177777
    001417/000000
    001421/177777
    001423/000000
    001425/177777
    001427/000000
    001431/177777
    001433/000000
    001435/177777
    001437/000000
    001441/177777
    001443/000000
    001445/177777
    001447/000000
    001451/177777
    001453/000000
    001455/177777
    001457/000000
    001461/177777
    001463/000000
    001465/177777
    001467/000000
    001471/177777
    001473/000000
    001475/177777
    001477/000000
    001501/177777
    001503/000000
    001505/177777
    001507/000000
    001511/177777
    001513/000000
    001515/177777
    001517/000000
    001521/177777
    001523/000000
    001525/177777
    001527/000000
    001531/177777
    001533/000000
    001535/177777
    001537/000000
    001541/177777
    001543/000000
    001545/177777
    001547/000000
    001551/177777
    001553/000000
    001555/177777
    001557/000000
    001561/177777
    001563/000000
    001565/177777
    001567/000000
    001571/177777
    001573/000000
    001575/177777
    001577/000000
    001601/177777
    001603/000000
    001605/177777
    001607/000000
    001611/177777
    001613/000000
    001615/177777
    001617/000000
    001621/177777
    001623/000000
    001625/177777
    001627/000000
    001631/177777
    001633/000000
    001635/177777
    001637/000000
    001641/177777
    001643/000000
    001645/177777
    001647/000000
    001651/177777
    001653/000000
    001655/177777
    001657/000000
    001661/177777
    001663/000000
    001665/177777
    001667/000000
    001671/177777
    001673/000000
    001675/177777
    001677/000000
    001701/177777
    001703/000000
    001705/177777
    001707/000000
    001711/177777
    001713/000000
    001715/177777
    001717/000000
    001721/177777
    001723/000000
    001725/177777
    001727/000000
    001731/177777
    001733/000000
    001735/177777
    001737/000000
    001741/177777
    001743/000000
    001745/177777
    001747/000000
    001751/177777
    001753/000000
    001755/177777
    001757/000000
    001761/177777
    001763/000000
    001765/177777
    001767/000000
    001771/177777
    001773/000000
    001775/177777
    001777/162740
    002001/177777
    002003/000000
    002005/177777
    002007/000000
    002011/177777
    002013/000000
    002015/177777
    002017/000000
    002021/177777
    002023/000000
    002025/177777
    002027/000000
    002031/177777
    002033/000000
    002035/177777
    002037/000000
    002041/177777
    002043/000000
    002045/177777
    002047/000000
    002051/177777
    002053/000000
    002055/177777
    002057/000000
    002061/177777
    002063/000000
    002065/177777
    002067/000000
    002071/177777
    002073/000000
    002075/177777
    002077/000000
    002101/177777
    002103/000000
    002105/177777
    002107/000000
    002111/177777
    002113/000000
    002115/177777
    002117/000000
    002121/177777
    002123/000000
    002125/177777
    002127/000000
    002131/177777
    002133/000000
    002135/177777
    002137/000000
    002141/177777
    002143/000000
    002145/177777
    002147/000000
    002151/177777
    002153/000000
    002155/177777
    002157/000000
    002161/177777
    002163/000000
    002165/177777
    002167/000000
    002171/177777
    002173/000000
    002175/177777
    002177/000000
    002201/177777
    002203/000000
    002205/177777
    002207/000000
    002211/177777
    002213/000000
    002215/177777
    002217/000000
    002221/177777
    002223/000000
    002225/177777
    002227/000000
    002231/177777
    002233/000000
    002235/177777
    002237/000000
    002241/177777
    002243/000000
    002245/177777
    002247/000000
    002251/177777
    002253/000000
    002255/177777
    002257/000000
    002261/177777
    002263/000000
    002265/177777
    002267/000000
    002271/177777
    002273/000000
    002275/177777
    002277/000000
    002301/177777
    002303/000000
    002305/177777
    002307/000000
    002311/177777
    002313/000000
    002315/177777
    002317/000000
    002321/177777
    002323/000000
    002325/177777
    002327/000000
    002331/177777
    002333/000000
    002335/177777
    002337/000000
    002341/177777
    002343/000000
    002345/177777
    002347/000000
    002351/177777
    002353/000000
    002355/177777
    002357/000000
    002361/177777
    002363/000000
    002365/177777
    002367/000000
    002371/177777
    002373/000000
    002375/177777
    002377/162340
    002401/177777
    002403/000000
    002405/177777
    002407/000000
    002411/177777
    002413/000000
    002415/177777
    002417/000000
    002421/177777
    002423/000000
    002425/177777
    002427/000000
    002431/177777
    002433/000000
    002435/177777
    002437/000000
    002441/177777
    002443/000000
    002445/177777
    002447/000000
    002451/177777
    002453/000000
    002455/177777
    002457/000000
    002461/177777
    002463/000000
    002465/177777
    002467/000000
    002471/177777
    002473/000000
    002475/177777
    002477/000000
    002501/177777
    002503/000000
    002505/177777
    002507/000000
    002511/177777
    002513/000000
    002515/177777
    002517/000000
    002521/177777
    002523/000000
    002525/177777
    002527/000000
    002531/177777
    002533/000000
    002535/177777
    002537/000000
    002541/177777
    002543/000000
    002545/177777
    002547/000000
    002551/177777
    002553/000000
    002555/177777
    002557/000000
    002561/177777
    002563/000000
    002565/177777
    002567/000000
    002571/177777
    002573/000000
    002575/177777
    002577/000000
    002601/177777
    002603/000000
    002605/177777
    002607/000000
    002611/177777
    002613/000000
    002615/177777
    002617/000000
    002621/177777
    002623/000000
    002625/177777
    002627/000000
    002631/177777
    002633/000000
    002635/177777
    002637/000000
    002641/177777
    002643/000000
    002645/177777
    002647/000000
    002651/177777
    002653/000000
    002655/177777
    002657/000000
    002661/177777
    002663/000000
    002665/177777
    002667/000000
    002671/177777
    002673/000000
    002675/177777
    002677/000000
    002701/177777
    002703/000000
    002705/177777
    002707/000000
    002711/177777
    002713/000000
    002715/177777
    002717/000000
    002721/177777
    002723/000000
    002725/177777
    002727/000000
    002731/177777
    002733/000000
    002735/177777
    002737/000000
    002741/177777
    002743/000000
    002745/177777
    002747/000000
    002751/177777
    002753/000000
    002755/177777
    002757/000000
    002761/177777
    002763/000000
    002765/177777
    002767/000000
    002771/177777
    002773/000000
    002775/177777
    002777/162340
    003001/177777
    Состояние после включения Н.МС11100.1 (режим "по вектору 24").
    @R0/160134
    R1/000000
    R2/067737
    R3/000000
    R4/126320
    R5/121116
    R6/177574
    R7/000001
    @RS/000000
    @M000013
    @0/177777
    000002/000000
    000004/177777
    000006/000000
    000010/177777
    000012/000000
    000014/177777
    000016/000000
    000020/177777
    000022/000000
    000024/177777
    000026/000000
    000030/177777
    000032/000000
    000034/177777
    000036/000000
    000040/177777
    000042/000000
    000044/177777
    000046/000000
    000050/177777
    000052/000000
    000054/177777
    000056/000000
    000060/177777
    000062/000000
    000064/177777
    000066/000000
    000070/177777
    000072/000000
    000074/177777
    000076/000000
    000100/177777
    000102/000000
    000104/177777
    000106/000000
    000110/177777
    000112/000000
    000114/177777
    000116/000000
    000120/177777
    000122/000000
    000124/177777
    000126/000000
    000130/177777
    000132/000000
    000134/177777
    000136/000000
    000140/177777
    000142/000000
    000144/177777
    000146/000000
    000150/177777
    000152/000000
    000154/177777
    000156/000000
    000160/177777
    000162/000000
    000164/177777
    000166/000000
    000170/177777
    000172/000000
    000174/177777
    000176/000000
    000200/177777
    000202/000000
    000204/177777
    000206/000000
    000210/177777
    000212/000000
    000214/177777
    000216/000000
    000220/177777
    000222/000000
    000224/177777
    000226/000000
    000230/177777
    000232/000000
    000234/177777
    000236/000000
    000240/177777
    000242/000000
    000244/177777
    000246/000000
    000250/177777
    000252/000000
    000254/177777
    000256/000000
    000260/177777
    000262/000000
    000264/177777
    000266/000000
    000270/177777
    000272/000000
    000274/177777
    000276/000000
    000300/177777
    000302/000000
    000304/177777
    000306/000000
    000310/177777
    000312/000000
    000314/177777
    000316/000000
    000320/177777
    000322/000000
    000324/177777
    000326/000000
    000330/177777
    000332/000000
    000334/177777
    000336/000000
    000340/177777
    000342/000000
    000344/177777
    000346/000000
    000350/177777
    000352/000000
    000354/177777
    000356/000000
    000360/177777
    000362/000000
    000364/177777
    000366/000000
    000370/177777
    000372/000000
    000374/177777
    000376/006441
    000400/177777
    000402/000000
    000404/177777
    000406/000000
    000410/177777
    000412/000000
    000414/177777
    000416/000000
    000420/177777
    000422/000000
    000424/177777
    000426/000000
    000430/177777
    000432/000000
    000434/177777
    000436/000000
    000440/177777
    000442/000000
    000444/177777
    000446/000000
    000450/177777
    000452/000000
    000454/177777
    000456/000000
    000460/177777
    000462/000000
    000464/177777
    000466/000000
    000470/177777
    000472/000000
    000474/177777
    000476/000000
    000500/177777
    000502/000000
    000504/177777
    000506/000000
    000510/177777
    000512/000000
    000514/177777
    000516/000000
    000520/177777
    000522/000000
    000524/177777
    000526/000000
    000530/177777
    000532/000000
    000534/177777
    000536/000000
    000540/177777
    000542/000000
    000544/177777
    000546/000000
    000550/177777
    000552/000000
    000554/177777
    000556/000000
    000560/177777
    000562/000000
    000564/177777
    000566/000000
    000570/177777
    000572/000000
    000574/177777
    000576/000000
    000600/177777
    000602/000000
    000604/177777
    000606/000000
    000610/177777
    000612/000000
    000614/177777
    000616/000000
    000620/177777
    000622/000000
    000624/177777
    000626/000000
    000630/177777
    000632/000000
    000634/177777
    000636/000000
    000640/177777
    000642/000000
    000644/177777
    000646/000000
    000650/177777
    000652/000000
    000654/177777
    000656/000000
    000660/177777
    000662/000000
    000664/177777
    000666/000000
    000670/177777
    000672/000000
    000674/177777
    000676/000000
    000700/177777
    000702/000000
    000704/177777
    000706/000000
    000710/177777
    000712/000000
    000714/177777
    000716/000000
    000720/177777
    000722/000000
    000724/177777
    000726/000000
    000730/177777
    000732/000000
    000734/177777
    000736/000000
    000740/177777
    000742/000000
    000744/177777
    000746/000000
    000750/177777
    000752/000000
    000754/177777
    000756/000000
    000760/177777
    000762/000000
    000764/177777
    000766/000000
    000770/177777
    000772/000000
    000774/177777
    000776/006441
    001000/177777
    001002/000000
    001004/177777
    001006/000000
    001010/177777
    001012/000000
    001014/177777
    001016/000000
    001020/177777
    001022/000000
    001024/177777
    001026/000000
    001030/177777
    001032/000000
    001034/177777
    001036/000000
    001040/177777
    001042/000000
    001044/177777
    001046/000000
    001050/177777
    001052/000000
    001054/177777
    001056/000000
    001060/177777
    001062/000000
    001064/177777
    001066/000000
    001070/177777
    001072/000000
    001074/177777
    001076/000000
    001100/177777
    001102/000000
    001104/177777
    001106/000000
    001110/177777
    001112/000000
    001114/177777
    001116/000000
    001120/177777
    001122/000000
    001124/177777
    001126/000000
    001130/177777
    001132/000000
    001134/177777
    001136/000000
    001140/177777
    001142/000000
    001144/177777
    001146/000000
    001150/177777
    001152/000000
    001154/177777
    001156/000000
    001160/177777
    001162/000000
    001164/177777
    001166/000000
    001170/177777
    001172/000000
    001174/177777
    001176/000000
    001200/177777
    001202/000000
    001204/177777
    001206/000000
    001210/177777
    001212/000000
    001214/177777
    001216/000000
    001220/177777
    001222/000000
    001224/177777
    001226/000000
    001230/177777
    001232/000000
    001234/177777
    001236/000000
    001240/177777
    001242/000000
    001244/177777
    001246/000000
    001250/177777
    001252/000000
    001254/177777
    001256/000000
    001260/177777
    001262/000000
    001264/177777
    001266/000000
    001270/177777
    001272/000000
    001274/177777
    001276/000000
    001300/177777
    001302/000000
    001304/177777
    001306/000000
    001310/177777
    001312/000000
    001314/177777
    001316/000000
    001320/177777
    001322/000000
    001324/177777
    001326/000000
    001330/177777
    001332/000000
    001334/177777
    001336/000000
    001340/177777
    001342/000000
    001344/177777
    001346/000000
    001350/177777
    001352/000000
    001354/177777
    001356/000000
    001360/177777
    001362/000000
    001364/177777
    001366/000000
    001370/177777
    001372/000000
    001374/177777
    001376/006441
    001400/177777
    001402/000000
    001404/177777
    001406/000000
    001410/177777
    001412/000000
    001414/177777
    001416/000000
    001420/177777
    001422/000000
    001424/177777
    001426/000000
    001430/177777
    001432/000000
    001434/177777
    001436/000000
    001440/177777
    001442/000000
    001444/177777
    001446/000000
    001450/177777
    001452/000000
    001454/177777
    001456/000000
    001460/177777
    001462/000000
    001464/177777
    001466/000000
    001470/177777
    001472/000000
    001474/177777
    001476/000000
    001500/177777
    001502/000000
    001504/177777
    001506/000000
    001510/177777
    001512/000000
    001514/177777
    001516/000000
    001520/177777
    001522/000000
    001524/177777
    001526/000000
    001530/177777
    001532/000000
    001534/177777
    001536/000000
    001540/177777
    001542/000000
    001544/177777
    001546/000000
    001550/177777
    001552/000000
    001554/177777
    001556/000000
    001560/177777
    001562/000000
    001564/177777
    001566/000000
    001570/177777
    001572/000000
    001574/177777
    001576/000000
    001600/177777
    001602/000000
    001604/177777
    001606/000000
    001610/177777
    001612/000000
    001614/177777
    001616/000000
    001620/177777
    001622/000000
    001624/177777
    001626/000000
    001630/177777
    001632/000000
    001634/177777
    001636/000000
    001640/177777
    001642/000000
    001644/177777
    001646/000000
    001650/177777
    001652/000000
    001654/177777
    001656/000000
    001660/177777
    001662/000000
    001664/177777
    001666/000000
    001670/177777
    001672/000000
    001674/177777
    001676/000000
    001700/177777
    001702/000000
    001704/177777
    001706/000000
    001710/177777
    001712/000000
    001714/177777
    001716/000000
    001720/177777
    001722/000000
    001724/177777
    001726/000000
    001730/177777
    001732/000000
    001734/177777
    001736/000000
    001740/177777
    001742/000000
    001744/177777
    001746/000000
    001750/177777
    001752/000000
    001754/177777
    001756/000000
    001760/177777
    001762/000000
    001764/177777
    001766/000000
    001770/177777
    001772/000000
    001774/177777
    001776/006441
    002000/177777
    002002/000000
    002004/177777
    002006/000000
    002010/177777
    002012/000000
    002014/177777
    002016/000000
    002020/177777
    002022/000000
    002024/177777
    002026/000000
    002030/177777
    002032/000000
    002034/177777
    002036/000000
    002040/177777
    002042/000000
    002044/177777
    002046/000000
    002050/177777
    002052/000000
    002054/177777
    002056/000000
    002060/177777
    002062/000000
    002064/177777
    002066/000000
    002070/177777
    002072/000000
    002074/177777
    002076/000000
    002100/177777
    002102/000000
    002104/177777
    002106/000000
    002110/177777
    002112/000000
    002114/177777
    002116/000000
    002120/177777
    002122/000000
    002124/177777
    002126/000000
    002130/177777
    002132/000000
    002134/177777
    002136/000000
    002140/177777
    002142/000000
    002144/177777
    002146/000000
    002150/177777
    002152/000000
    002154/177777
    002156/000000
    002160/177777
    002162/000000
    002164/177777
    002166/000000
    002170/177777
    002172/000000
    002174/177777
    002176/000000
    002200/177777
    002202/000000
    002204/177777
    002206/000000
    002210/177777
    002212/000000
    002214/177777
    002216/000000
    002220/177777
    002222/000000
    002224/177777
    002226/000000
    002230/177777
    002232/000000
    002234/177777
    002236/000000
    002240/177777
    002242/000000
    002244/177777
    002246/000000
    002250/177777
    002252/000000
    002254/177777
    002256/000000
    002260/177777
    002262/000000
    002264/177777
    002266/000000
    002270/177777
    002272/000000
    002274/177777
    002276/000000
    002300/177777
    002302/000000
    002304/177777
    002306/000000
    002310/177777
    002312/000000
    002314/177777
    002316/000000
    002320/177777
    002322/000000
    002324/177777
    002326/000000
    002330/177777
    002332/000000
    002334/177777
    002336/000000
    002340/177777
    002342/000000
    002344/177777
    002346/000000
    002350/177777
    002352/000000
    002354/177777
    002356/000000
    002360/177777
    002362/000000
    002364/177777
    002366/000000
    002370/177777
    002372/000000
    002374/177777
    002376/006441
    002400/177777
    002402/000000
    002404/177777
    002406/000000
    002410/177777
    002412/000000
    002414/177777
    002416/000000
    002420/177777
    002422/000000
    002424/177777
    002426/000000
    002430/177777
    002432/000000
    002434/177777
    002436/000000
    002440/177777
    002442/000000
    002444/177777
    002446/000000
    002450/177777
    002452/000000
    002454/177777
    002456/000000
    002460/177777
    002462/000000
    002464/177777
    002466/000000
    002470/177777
    002472/000000
    002474/177777
    002476/000000
    002500/177777
    002502/000000
    002504/177777
    002506/000000
    002510/177777
    002512/000000
    002514/177777
    002516/000000
    002520/177777
    002522/000000
    002524/177777
    002526/000000
    002530/177777
    002532/000000
    002534/177777
    002536/000000
    002540/177777
    002542/000000
    002544/177777
    002546/000000
    002550/177777
    002552/000000
    002554/177777
    002556/000000
    002560/177777
    002562/000000
    002564/177777
    002566/000000
    002570/177777
    002572/000000
    002574/177777
    002576/000000
    002600/177777
    002602/000000
    002604/177777
    002606/000000
    002610/177777
    002612/000000
    002614/177777
    002616/000000
    002620/177777
    002622/000000
    002624/177777
    002626/000000
    002630/177777
    002632/000000
    002634/177777
    002636/000000
    002640/177777
    002642/000000
    002644/177777
    002646/000000
    002650/177777
    002652/000000
    002654/177777
    002656/000000
    002660/177777
    002662/000000
    002664/177777
    002666/000000
    002670/177777
    002672/000000
    002674/177777
    002676/000000
    002700/177777
    002702/000000
    002704/177777
    002706/000000
    002710/177777
    002712/000000
    002714/177777
    002716/000000
    002720/177777
    002722/000000
    002724/177777
    002726/000000
    002730/177777
    002732/000000
    002734/177777
    002736/000000
    002740/177777
    002742/000000
    002744/177777
    002746/000000
    002750/177777
    002752/000000
    002754/177777
    002756/000000
    002760/177777
    002762/000000
    002764/177777
    002766/000000
    002770/177777
    002772/000000
    002774/177777
    002776/006441
    003000/177777
    Нечетный адрес.
    @1/177777
    000003/000000
    000005/177777
    000007/000000
    000011/177777
    000013/000000
    000015/177777
    000017/000000
    000021/177777
    000023/000000
    000025/177777
    000027/000000
    000031/177777
    000033/000000
    000035/177777
    000037/000000
    000041/177777
    000043/000000
    000045/177777
    000047/000000
    000051/177777
    000053/000000
    000055/177777
    000057/000000
    000061/177777
    000063/000000
    000065/177777
    000067/000000
    000071/177777
    000073/000000
    000075/177777
    000077/000000
    000101/177777
    000103/000000
    000105/177777
    000107/000000
    000111/177777
    000113/000000
    000115/177777
    000117/000000
    000121/177777
    000123/000000
    000125/177777
    000127/000000
    000131/177777
    000133/000000
    000135/177777
    000137/000000
    000141/177777
    000143/000000
    000145/177777
    000147/000000
    000151/177777
    000153/000000
    000155/177777
    000157/000000
    000161/177777
    000163/000000
    000165/177777
    000167/000000
    000171/177777
    000173/000000
    000175/177777
    000177/000000
    000201/177777
    000203/000000
    000205/177777
    000207/000000
    000211/177777
    000213/000000
    000215/177777
    000217/000000
    000221/177777
    000223/000000
    000225/177777
    000227/000000
    000231/177777
    000233/000000
    000235/177777
    000237/000000
    000241/177777
    000243/000000
    000245/177777
    000247/000000
    000251/177777
    000253/000000
    000255/177777
    000257/000000
    000261/177777
    000263/000000
    000265/177777
    000267/000000
    000271/177777
    000273/000000
    000275/177777
    000277/000000
    000301/177777
    000303/000000
    000305/177777
    000307/000000
    000311/177777
    000313/000000
    000315/177777
    000317/000000
    000321/177777
    000323/000000
    000325/177777
    000327/000000
    000331/177777
    000333/000000
    000335/177777
    000337/000000
    000341/177777
    000343/000000
    000345/177777
    000347/000000
    000351/177777
    000353/000000
    000355/177777
    000357/000000
    000361/177777
    000363/000000
    000365/177777
    000367/000000
    000371/177777
    000373/000000
    000375/177777
    000377/020141
    000401/177777
    000403/000000
    000405/177777
    000407/000000
    000411/177777
    000413/000000
    000415/177777
    000417/000000
    000421/177777
    000423/000000
    000425/177777
    000427/000000
    000431/177777
    000433/000000
    000435/177777
    000437/000000
    000441/177777
    000443/000000
    000445/177777
    000447/000000
    000451/177777
    000453/000000
    000455/177777
    000457/000000
    000461/177777
    000463/000000
    000465/177777
    000467/000000
    000471/177777
    000473/000000
    000475/177777
    000477/000000
    000501/177777
    000503/000000
    000505/177777
    000507/000000
    000511/177777
    000513/000000
    000515/177777
    000517/000000
    000521/177777
    000523/000000
    000525/177777
    000527/000000
    000531/177777
    000533/000000
    000535/177777
    000537/000000
    000541/177777
    000543/000000
    000545/177777
    000547/000000
    000551/177777
    000553/000000
    000555/177777
    000557/000000
    000561/177777
    000563/000000
    000565/177777
    000567/000000
    000571/177777
    000573/000000
    000575/177777
    000577/000000
    000601/177777
    000603/000000
    000605/177777
    000607/000000
    000611/177777
    000613/000000
    000615/177777
    000617/000000
    000621/177777
    000623/000000
    000625/177777
    000627/000000
    000631/177777
    000633/000000
    000635/177777
    000637/000000
    000641/177777
    000643/000000
    000645/177777
    000647/000000
    000651/177777
    000653/000000
    000655/177777
    000657/000000
    000661/177777
    000663/000000
    000665/177777
    000667/000000
    000671/177777
    000673/000000
    000675/177777
    000677/000000
    000701/177777
    000703/000000
    000705/177777
    000707/000000
    000711/177777
    000713/000000
    000715/177777
    000717/000000
    000721/177777
    000723/000000
    000725/177777
    000727/000000
    000731/177777
    000733/000000
    000735/177777
    000737/000000
    000741/177777
    000743/000000
    000745/177777
    000747/000000
    000751/177777
    000753/000000
    000755/177777
    000757/000000
    000761/177777
    000763/000000
    000765/177777
    000767/000000
    000771/177777
    000773/000000
    000775/177777
    000777/020041
    001001/177777
    001003/000000
    001005/177777
    001007/000000
    001011/177777
    001013/000000
    001015/177777
    001017/000000
    001021/177777
    001023/000000
    001025/177777
    001027/000000
    001031/177777
    001033/000000
    001035/177777
    001037/000000
    001041/177777
    001043/000000
    001045/177777
    001047/000000
    001051/177777
    001053/000000
    001055/177777
    001057/000000
    001061/177777
    001063/000000
    001065/177777
    001067/000000
    001071/177777
    001073/000000
    001075/177777
    001077/000000
    001101/177777
    001103/000000
    001105/177777
    001107/000000
    001111/177777
    001113/000000
    001115/177777
    001117/000000
    001121/177777
    001123/000000
    001125/177777
    001127/000000
    001131/177777
    001133/000000
    001135/177777
    001137/000000
    001141/177777
    001143/000000
    001145/177777
    001147/000000
    001151/177777
    001153/000000
    001155/177777
    001157/000000
    001161/177777
    001163/000000
    001165/177777
    001167/000000
    001171/177777
    001173/000000
    001175/177777
    001177/000000
    001201/177777
    001203/000000
    001205/177777
    001207/000000
    001211/177777
    001213/000000
    001215/177777
    001217/000000
    001221/177777
    001223/000000
    001225/177777
    001227/000000
    001231/177777
    001233/000000
    001235/177777
    001237/000000
    001241/177777
    001243/000000
    001245/177777
    001247/000000
    001251/177777
    001253/000000
    001255/177777
    001257/000000
    001261/177777
    001263/000000
    001265/177777
    001267/000000
    001271/177777
    001273/000000
    001275/177777
    001277/000000
    001301/177777
    001303/000000
    001305/177777
    001307/000000
    001311/177777
    001313/000000
    001315/177777
    001317/000000
    001321/177777
    001323/000000
    001325/177777
    001327/000000
    001331/177777
    001333/000000
    001335/177777
    001337/000000
    001341/177777
    001343/000000
    001345/177777
    001347/000000
    001351/177777
    001353/000000
    001355/177777
    001357/000000
    001361/177777
    001363/000000
    001365/177777
    001367/000000
    001371/177777
    001373/000000
    001375/177777
    001377/020141
    001401/177777
    001403/000000
    001405/177777
    001407/000000
    001411/177777
    001413/000000
    001415/177777
    001417/000000
    001421/177777
    001423/000000
    001425/177777
    001427/000000
    001431/177777
    001433/000000
    001435/177777
    001437/000000
    001441/177777
    001443/000000
    001445/177777
    001447/000000
    001451/177777
    001453/000000
    001455/177777
    001457/000000
    001461/177777
    001463/000000
    001465/177777
    001467/000000
    001471/177777
    001473/000000
    001475/177777
    001477/000000
    001501/177777
    001503/000000
    001505/177777
    001507/000000
    001511/177777
    001513/000000
    001515/177777
    001517/000000
    001521/177777
    001523/000000
    001525/177777
    001527/000000
    001531/177777
    001533/000000
    001535/177777
    001537/000000
    001541/177777
    001543/000000
    001545/177777
    001547/000000
    001551/177777
    001553/000000
    001555/177777
    001557/000000
    001561/177777
    001563/000000
    001565/177777
    001567/000000
    001571/177777
    001573/000000
    001575/177777
    001577/000000
    001601/177777
    001603/000000
    001605/177777
    001607/000000
    001611/177777
    001613/000000
    001615/177777
    001617/000000
    001621/177777
    001623/000000
    001625/177777
    001627/000000
    001631/177777
    001633/000000
    001635/177777
    001637/000000
    001641/177777
    001643/000000
    001645/177777
    001647/000000
    001651/177777
    001653/000000
    001655/177777
    001657/000000
    001661/177777
    001663/000000
    001665/177777
    001667/000000
    001671/177777
    001673/000000
    001675/177777
    001677/000000
    001701/177777
    001703/000000
    001705/177777
    001707/000000
    001711/177777
    001713/000000
    001715/177777
    001717/000000
    001721/177777
    001723/000000
    001725/177777
    001727/000000
    001731/177777
    001733/000000
    001735/177777
    001737/000000
    001741/177777
    001743/000000
    001745/177777
    001747/000000
    001751/177777
    001753/000000
    001755/177777
    001757/000000
    001761/177777
    001763/000000
    001765/177777
    001767/000000
    001771/177777
    001773/000000
    001775/177777
    001777/024040
    002001/177777
    002003/000000
    002005/177777
    002007/000000
    002011/177777
    002013/000000
    002015/177777
    002017/000000
    002021/177777
    002023/000000
    002025/177777
    002027/000000
    002031/177777
    002033/000000
    002035/177777
    002037/000000
    002041/177777
    002043/000000
    002045/177777
    002047/000000
    002051/177777
    002053/000000
    002055/177777
    002057/000000
    002061/177777
    002063/000000
    002065/177777
    002067/000000
    002071/177777
    002073/000000
    002075/177777
    002077/000000
    002101/177777
    002103/000000
    002105/177777
    002107/000000
    002111/177777
    002113/000000
    002115/177777
    002117/000000
    002121/177777
    002123/000000
    002125/177777
    002127/000000
    002131/177777
    002133/000000
    002135/177777
    002137/000000
    002141/177777
    002143/000000
    002145/177777
    002147/000000
    002151/177777
    002153/000000
    002155/177777
    002157/000000
    002161/177777
    002163/000000
    002165/177777
    002167/000000
    002171/177777
    002173/000000
    002175/177777
    002177/000000
    002201/177777
    002203/000000
    002205/177777
    002207/000000
    002211/177777
    002213/000000
    002215/177777
    002217/000000
    002221/177777
    002223/000000
    002225/177777
    002227/000000
    002231/177777
    002233/000000
    002235/177777
    002237/000000
    002241/177777
    002243/000000
    002245/177777
    002247/000000
    002251/177777
    002253/000000
    002255/177777
    002257/000000
    002261/177777
    002263/000000
    002265/177777
    002267/000000
    002271/177777
    002273/000000
    002275/177777
    002277/000000
    002301/177777
    002303/000000
    002305/177777
    002307/000000
    002311/177777
    002313/000000
    002315/177777
    002317/000000
    002321/177777
    002323/000000
    002325/177777
    002327/000000
    002331/177777
    002333/000000
    002335/177777
    002337/000000
    002341/177777
    002343/000000
    002345/177777
    002347/000000
    002351/177777
    002353/000000
    002355/177777
    002357/000000
    002361/177777
    002363/000000
    002365/177777
    002367/000000
    002371/177777
    002373/000000
    002375/177777
    002377/020043
    002401/177777
    002403/000000
    002405/177777
    002407/000000
    002411/177777
    002413/000000
    002415/177777
    002417/000000
    002421/177777
    002423/000000
    002425/177777
    002427/000000
    002431/177777
    002433/000000
    002435/177777
    002437/000000
    002441/177777
    002443/000000
    002445/177777
    002447/000000
    002451/177777
    002453/000000
    002455/177777
    002457/000000
    002461/177777
    002463/000000
    002465/177777
    002467/000000
    002471/177777
    002473/000000
    002475/177777
    002477/000000
    002501/177777
    002503/000000
    002505/177777
    002507/000000
    002511/177777
    002513/000000
    002515/177777
    002517/000000
    002521/177777
    002523/000000
    002525/177777
    002527/000000
    002531/177777
    002533/000000
    002535/177777
    002537/000000
    002541/177777
    002543/000000
    002545/177777
    002547/000000
    002551/177777
    002553/000000
    002555/177777
    002557/000000
    002561/177777
    002563/000000
    002565/177777
    002567/000000
    002571/177777
    002573/000000
    002575/177777
    002577/000000
    002601/177777
    002603/000000
    002605/177777
    002607/000000
    002611/177777
    002613/000000
    002615/177777
    002617/000000
    002621/177777
    002623/000000
    002625/177777
    002627/000000
    002631/177777
    002633/000000
    002635/177777
    002637/000000
    002641/177777
    002643/000000
    002645/177777
    002647/000000
    002651/177777
    002653/000000
    002655/177777
    002657/000000
    002661/177777
    002663/000000
    002665/177777
    002667/000000
    002671/177777
    002673/000000
    002675/177777
    002677/000000
    002701/177777
    002703/000000
    002705/177777
    002707/000000
    002711/177777
    002713/000000
    002715/177777
    002717/000000
    002721/177777
    002723/000000
    002725/177777
    002727/000000
    002731/177777
    002733/000000
    002735/177777
    002737/000000
    002741/177777
    002743/000000
    002745/177777
    002747/000000
    002751/177777
    002753/000000
    002755/177777
    002757/000000
    002761/177777
    002763/000000
    002765/177777
    002767/000000
    002771/177777
    002773/000000
    002775/177777
    002777/020041
    003001/177777
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
