Страница 125 из 227 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1241
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, люди, а про прошивку 377 вы не забыли?
    Судя по коду прошивки 377 - её авторы не беспокоились об идеологической стройности обращений к памяти. Хотя ОЗУ пульта имеет размер всего 256 слов, но из-за того, что эти 256 слов одинаково откликаются в 16 разных диапазонах адресов - обращаться к каждому слову ОЗУ пульта можно 16-ю разными способами.
    В прошивке 134 все обращения к ОЗУ пульта идут через диапазон адресов 77000-77777.
    В прошивке 377 обращения к ОЗУ пульта идут через диапазоны 14000-14777 и 77000-77777, а также одно обращение ( скорее всего по оплошности ) идёт через адрес 17006 :
    ROM:002022                 Mov     #3522, @#17006
    ROM:004732                 Mov     #3522, @#77006
  2. #1242
    81
    65 сообщений
    Тем интереснее узнать, какие физические адреса формируются на шине реального ВМ3 при обращении в режиме пульта к адресам 000000, 020000, 040000, 060000.
    @000000/000000
    @020000/000000
    @040000/000000
    @060000/077406
  3. #1243
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    @000000/000000
    @020000/000000
    @040000/000000
    @060000/077406
    Физические адреса на шине можно посмотреть только логическим анализатором.
    Лучше узнать состояние регистров сразу после включения питания, для чего можно после включения питания вставить в терминале следующий скрипт:
    R0/
    R1/
    R2/
    R3/
    R4/
    R5/
    R6/
    R7/
    RS/
    M
  4. #1244
    81
    65 сообщений
    R0/000000
    R1/001122
    R2/000000
    R3/177000
    R4/100003
    R5/114000
    R6/016770
    R7/001000
    RS/000344
    M
    HALT INSTRUCTION
  5. #1245
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Довольно любопытно, особенно содержимое R6, R7 и RS.
    Теперь есть смысл проверить, что находится в памяти сразу после включения, для чего можно использовать такой скрипт:
    26/
    1000/
    0/¬
    74/¬
    174/¬
    274/¬
    374/¬
    574/¬
    774/¬
    1374/¬
    1774/¬
    2774/¬
    3774/¬
    7774/¬
    17774/¬
    137774/¬
  6. #1246
    81
    65 сообщений
    Patron, Честно говоря, я уже не помню как скрипт вставить. Да и как пульт поймет знак "ячейка вверх".
  7. #1246
  8. #1247
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В МС1201.03 с 134-й ПЗУ при стандартном включении питания ( без режима пульта ) в районе 010000 адресов есть изрядный кусок контента 134-й ПЗУ.
    Именно он пишет "Доступно х ОЗУ ".
    Реально можно посмотреть состояние ДОЗУ МС1201.03 только после пуска в режиме "Пульт", и то 100% уверенности, что туда ничего не записано, нет.
    По итогам всевозможных экспериментов для МС1201.03/04 с 134 ПЗУ определили, что выполнить программу пользователя в режиме пульта невозможно ( имеется ввиду в СОЗУ платы МС1201.03/04 ). Единственный выход - навесить двухадресное ( в 0 адресе пульта и в районе высших адресов одновременно ) СОЗУ на адреса 0-14000 и эксперементировать с его контентом, переодически выключая колодку ПЗУ 134 ( 23-й ногой ) .
  9. #1248
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для вставки из буфера обмена в эмуляторе VT52 надо нажать <Shift><Insert>. Там не "ячейка вверх", а специальный символ, который при вставке из буфера обмена превращается в код <ПС>.
  10. #1249
    81
    65 сообщений
    После вставки вот:
    @/000000
    @6100/000000
    @7
    00006102/000000
    00006104/000000
    00006106/000000
    @7
    00006110/000000
    00006112/000000
    00006114/000000 4
    Где-то надо скорость ввода уменьшить.
    Последний раз редактировалось MiX; 21.01.2016 в 00:09.
  11. #1250
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    После вставки
    Идея понятна - ОЗУ платы МС1201.03 после включения обнуляется.
    Похоже, что пульт не успевает отрабатывать со скоростью вставки из буфера обмена, поэтому есть смысл вручную проверить после включения следующие адреса:
    4/
    24/
    26/
    1000/
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
