Страница 13 из 227 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #121
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я кстати подумал - может речь шла не о ВМ4, а о теоретической возможности расширения мму снаружи процессора. Там вроде какой-то бит даже есть кхе-кхе, смахивающий на унибусное управление
    Да, есть там вывод UMAP, включается установкой бита 5 в MMSR3. Хотелось бы в общем плане узнать, что это. Вроде 256-кбайтное окно при работе в 22-разрядном адресном режиме? Unibus вроде только поддерживает 18-разрядный адрес?
  2. #121
  3. #122
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там какой-то кусок I/O page вроде выделяется под маппинговые регистры, но что с ними делают я не знаю - как-то из унибусных в основном сидел на Э100-25, а когда появился СМ-2420 уже не до того было, чтобы копаться.
    Можно посмотреть драйвер UM из RT-11 V5.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    Из серии "идиотские программы"
    .TY TEST.MAC
            .MCALL  .EXIT,.PRINT
            .WORD   MESG
    START:  MOV     #10$,R0
            JMP     @#177564
    10$:    .PRINT
            .EXIT
    MESG:   .ASCIZ  /XA-XA-XA/
            .END    START
    .RU TEST
    XA-XA-XA
    Вот что значит не выспался
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #123
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А как доработать что-бы "Гомерический смех" вылезал после окончания работы любой программы??? Ну типа как RS-shell со своим "ЖМИ НА КНОПКУ НЕ БОИСЬ", только просто смех и всё потом системное приглашение, потом отработка команды оператора
    заупск всего чего нужно было и снова XA-XA-XA и приглашение монитора продолжать работу ??? Вот это бы очень помогло !!! )))
  5. #124
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Главное, чтобы не стоял бит разрешения прерывания
  6. #125
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Или не выполнялся бряк
    Впрочем в этом случае вряд-ли удалось бы что-то вообще увидеть
    VT220, CM7209
  7. #126
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Думаю вот - какую бы хрень замутить из того факта, что у меня можно clock поднять до 800 прерываний в секунду
    VT220, CM7209
  8. #127
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вот к примеру часть коллекции на картинке.
    У меня книжечка №2 из этой серии есть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #128
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию ВМ3
    Первые попытки посмотреть что и как. Сильно пока не баловался.
    Исходные данные:
    • только что включен ДВК4
    • RT-11SB V5.7, драйвера VM нет в системе
    • консоль переключена на терминальный порт 176560/360 откуда я и сижу телнетом
    .RU VDT
     VDT V05.07
    *172516/177717
    Итак, сразу видим то, о чем так долго говорили большевики: все биты в MMR3 которые не используются на ВМ3 установлены в 1. Таким образом, если не знать предыстории и тупо смотреть на биты, констатируем:
    • разрешен мапинг data space для усера
    • разрешен мапинг data space для супервизора
    • разрешен мапинг data space для кернела
    • разрешена команда CSM
    • выключен 22битный режим
    • выключен UM
    *177572/000016
    177574 /000000
    177576 /003572
    *172340/000000
    172342 /000200
    172344 /000400
    172346 /000600
    172350 /001000
    172352 /001200
    172354 /001400
    172356 /007600
    *177640/000000
    177642 /000200
    177644 /000400
    177646 /000600
    177650 /001000
    177652 /001200
    177654 /001400
    177656 /007600
    177660 /
    ?MON-F-Trap to 4 003572
    Все PARы заполнены чтобы адресовать нижнюю память и I/O page при включении MMU из расчета 18битной адресации.
    .ru vdt
     VDT V05.07
    *177776/000012
    У ВМ3 есть адресуемый PSW! Это просто праздник!
    *172300/077506
    Кернелу можно читать, писать, страница расширяется вверх. О, чудо! Хоть здесь два reserved бита идут нулями
    В страницу писали, опять reserved 0...
    Страница в полную длину.
    Cache bypass не включен
    *177572/000016 1
    ХРЯСЬ!
    *177600/077406
    177602 /077406
    177604 /077406
    Мы еще живы
    Усеру все можно!
    *177776/000012 140000
    Видать не все. А и хрен с ним - лень думать.
    .RU VDT
     VDT V05.07
    *177776/030012
    *172300/077506
    172302 /077406
    172304 /077406
    172306 /077406
    172310 /077506
    172312 /077506
    *172340/000000
    172342 /000200
    172344 /000400
    От меня так просто не отстанешь! Сейчас как напечатаю буковку 'A' на своем терминале, добравшись к нему через задницу...
    172346 /000600 7600
    *76566/000360 101
    A
    *172346/007600 600
    *177572/000001 0
    То-то же!
    *172516/177717 0
    */177717 70
    */177777 0
    */177717
    *^C
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Определяется RT-11 как 11/34. Оттого и настроен видимо под 18бит -
    это поди BSTRAP память мерял.
    .SH CONF
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from MY0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    256KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Multi-terminal support
    SB timer support
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    Хотя 11/34 не смог бы адресовать 256Kb памяти
    VT220, CM7209
  10. #129
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И, возвращаясь к громкому утверждению насчет работы "RSX-11" при таких условиях...
    Тест #1, RSX-11M при таких условиях...
    Позже подумаю как вручную RSX-11S загрузить на ДВК4 и проверить в 22bit mode - в эмуляторе этого сделать не получится если только не брать какой-нибудь simh и переписывать.
    Последний раз редактировалось form; 01.03.2012 в 22:07.
    VT220, CM7209
  11. #130
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хе-хе.
    Все готово к эксперименту.
    Ждем вечера...
    RT-11SB (S) V05.07
    .SET TT NOTAB,NOFORM
    .R DATE
    Date? 02-MAR-2012
    .DIR
     02-Mar-2012
    SWAP  .SYS    28P 07-Apr-2011    RT11SB.SYS   101P 01-Mar-2012
    DW    .SYS     7P 08-Mar-1990    MY    .SYS     3P 19-Feb-1980
    SL    .SYS    17  01-Mar-2012    DIR   .SAV    20P 31-Oct-1998
    PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998    DUP   .SAV    52P 31-Oct-1998
    RESORC.SAV    35P 31-Oct-1998    MACRO .SAV    63P 24-Apr-2011
    LINK  .SAV    59P 31-Oct-1998    SYSMAC.SML    92P 31-Oct-1998
    SYSLIB.OBJ    84P 31-Oct-1998    KED   .SAV    85P 31-Oct-1998
    K52   .SAV    81P 07-Apr-2011    VDT   .SAV     8P 01-Mar-2012
    DATE  .SAV     4P 29-Feb-2012    IOSCAN.SAV     3P 18-Sep-2011
    RSX11S.SYS   498  02-Mar-2012    MMUT1 .SAV     2  02-Mar-2012
    STRTSB.COM     1  01-Mar-2012    SLOAD .SAV     2  02-Mar-2012
     22 Files, 1275 Blocks
     311 Free blocks
    .RU SLOAD
    LOADING 00740000
    RSX11S V4.6 BL56
    >ATL
    MCR... 116750  MCRPAR 117064 203700-221677  PRI - 150.  DPRI - 150.
       STATUS -  -CHK FXD -PMD PRV CLI
       TI - CO0:  IOC - 0.  EFLG - 000001 000000  PS - 170017  PC - 120432
       REGS 0-6  000000 050712 131574 157476 140700 000000 000766
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
