Страница 138 из 227 ПерваяПервая ... 134135136137138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1371
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Последовательность действий ( скорее всего ) будет такой: SP -> -(HSP) ; PC -> SP
    Соответственно, при выполнении команды RTS SP последовательность действий будет такой : SP -> PC ; (HSP)+ -> SP
    Последний раз редактировалось Patron; 27.01.2016 в 20:47.
  2. #1372
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Исполнение различных инструкций в HALT-моде (SEL добавлено):
    EMT: [] (сохранение по 26/24)
    TRAP: [] (сохранение по 32/30)
    BPT: [] (сохранение по 12/10)
    JSR/RTS SP: [] (использует HSP для обращения к стеку, SP просто регистр адреса возврата)
  3. #1373
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А как ведут себя в HALT-моде прерывания по вектору 10 ( например, от команды MFPT ) и по вектору 04 ( например, от команды JMP R0 ) ?
  4. #1374
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    jmp R0: []
    mfpt: []
    То, что должно выпадать по вектору 4, действует туповато - оно сохраняется в 2/0, тем самым перезатирая точку входа в HALT.
  5. #1375
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть, как я понимаю, в реальном ДВК (1201.03/04), где от ПЗУ по младшим адресам не дождешься RPLY на DOUT, возникнет новое такое же прерывание, на чем оно благополучно и зациклит! Это так?
  6. #1376
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нет - зависание в режиме HALT ничего в память не пишет, а только загружает в PC содержимое ячейки 000004.
    Уже понятно, что ради возможности обрабатывать команду HALT, как обычное программное прерывание - разработчики пожертвовали в режиме HALT всеми нормальными прерываниями без исключения.
    Было бы полезно узнать, как реагирует процессор ВМ3 в режиме HALT на команды INC PC и TST @#1.
    Логика подсказывает, что внешние прерывания в режиме HALT невозможны, но проверить не мешает:
    	.ASect
    	. = 0
    	Jmp	@#Next			// Точка входа пульта.
    	. = 24
    	.Word	Start			// Адрес старта.
    	.Word	340
    Start:
    	Mov	#2222, SP
    	HALT				// Установить HALT-моду
    Next:
    	Clr	@#177776
    	BiS	#100, @#177564
    	Wait
    Из команд, неявно использующих SP, осталась не проверенной команда MARK - восполним этот пробел :
    	.ASect
    	. = 0
    	. = 24
    	.Word	340
    Start:
    	Mov	#2222, SP
    Next:
    	Mov	#Next2, R5
    	Mark	0
    	Nop
    Next2:
    	Call	Next3			// Проверить HSP
    Next3:
    	Mov	SP, (PC)+		// Проверить SP
    	Nop
    	Wait
    Последний раз редактировалось Patron; 29.01.2016 в 14:04.
  7. #1377
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Эти два высказывания противоречат друг другу. И, как я понял, Vslav получил свои данные на лог. анализаторе?..
  8. #1378
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На самом деле очень напоминает способ каким работает red stack abort на машинах с ограничением стека (11/70, 11/73, 11/[89][34]): в случае если во время прерывания из-за кривого значения кернелного стека туда не удается ничего положить, SP выставляется принудительно в 4, после чего происходит обычный trap to 4 (у этих процов есть регистр CPUERR в котором можно выяснить причину возникновения trap to 4)...
    Последний раз редактировалось form; 29.01.2016 в 17:11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #1379
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не противочречат. Данные былт получены на логическом анализаторе на реальном процессоре ВМ3, но он у меня установлен на модуле, который подключен к плате Terasic DE0, а там в FPGA уже собрана система с 16К ОЗУ с адреса 000000, контроллером векторных прерываний, системным таймером 50Гц и UART типа 065. Поскольку по адресу 000000 у меня в любом режиме ОЗУ (при программировании FPGA в него загружена начальная программа), то запись в него возможна, в отличие от реальной 1201.03.
  10. #1380
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так и я о том же. На анализаторе - да, запись возможна. А на реальной 1201.03/04 - нет. Соответственно, проц по TRAP TO 4 пытается записать что-то в ячейки 2-0, RPLY от записи не получает, что вызывает новый TRAP TO 4 и так до снятия DCLO.
    Не противочречат.
    А Патрон утверждает, что зависание в Halt-Mode ничего не пишет, просто загружает адрес из 4 вектора, и все.
    В принципе, это элементарно проверяется на 1201.03/04 с 377-й прошивкой (СуперМакс, ау!). Программа из 377-й прошивки при запуске с нулевого адреса первым делом сравнивает содержимое ячейки 100000 с константой 31764 (oct) и, если оно совпадает, уходит на адрес 100002. Прямо в пультовом режиме пишем в ячейку 100002 команду, вызывающую Trap to 4, потом 31764 в 100000 и запускаем программу Halt-Mode с нулевого адреса. То есть убираем сигнал К ОСТ Н (переключатель программа/пульт ставим в "программа"), заносим куда-нибудь вроде 1000 ноль (команда HALT) и запускаем с этого адреса (1000G).
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
